Stránky: 1 kotouč a desky Delta Bracing a těsnění pod hlavou.#1 08.06.2013 19:58:05
kotouč a desky Delta Bracing a těsnění pod hlavou.Zdravím mám problém po cca 3/4 roce víkendovýho ježdění (jezdím jednou za týden někdy ani to ne) a mám destičky totál na plech a zdá se že i brzdový kotouč je K.O je strašně hrubý a proto mi přijde že tak rychle slezly desky. Máte s tím někdo zkušenost ? Zajímá mě hlavně co to způsobilo.. a hlavně co dál dělat, jestli koupit desky a dojezdit kotouč kterej je asi rychle zase sjede nebo rovnou investovat do kvalitnějšího kotouče s deskama. Kdyžtak poradtě značku. Jedná se o motokrosa KX 250 . Dále mám problém s tím že mi nejspíš fouklo těsnění (čudí bíle - fouká do vody.. mám jedno náhradní a nejspíš nechám srovnat rovnou hlavu. Zajímá mě hlavně jakou stranou dát těsnění proti hlavě které je na fotce. Není nikde značené což mě štve a když se otočí tak vychází úplně stejně. Díky za rady ! Editoval Martin993 (08.06.2013 20:02:22) offline #2 08.06.2013 20:17:40
Re: kotouč a desky Delta Bracing a těsnění pod hlavou.Martin993: offline #3 08.06.2013 20:25:16
Re: kotouč a desky Delta Bracing a těsnění pod hlavou.no nikde to právě UP nemá a to ani předchozí nemělo takže myslíš že těma výstupkama (1 foto) to dát proti hlavě ? offline #4 08.06.2013 21:00:07
Re: kotouč a desky Delta Bracing a těsnění pod hlavou.Martin993: offline #5 09.06.2013 06:52:34
Re: kotouč a desky Delta Bracing a těsnění pod hlavou.Martin993: offline #6 09.06.2013 10:17:03
Re: kotouč a desky Delta Bracing a těsnění pod hlavou.a poradíš mi nejakou značku prosím ? Nějakou tvrdší směs ? Hlavně co s tím kotoučem ? Když se podívam na starý který je krásně hladkej tak tendle je jak šmirgl proste originál je originál.. jak za to můžou chtít 1200 Jinak to těsnění teda myslíte že tím vyobleným proti hlavě jo ? Editoval Martin993 (09.06.2013 10:20:15) offline #7 09.06.2013 18:32:11
Re: kotouč a desky Delta Bracing a těsnění pod hlavou.vyplatí se kupovat DP brakes místo tech Delta braking nebo to bude taky bláto ? offline #8 09.06.2013 19:17:58
Re: kotouč a desky Delta Bracing a těsnění pod hlavou.Martin993: offline #9 09.06.2013 20:12:16
Re: kotouč a desky Delta Bracing a těsnění pod hlavou.je to taky od delta braking takova ta hvezdice takze se to nedá ani upnout a nechat slíznout.. offline #10 09.06.2013 21:06:45
Re: kotouč a desky Delta Bracing a těsnění pod hlavou.Martin993: offline #11 09.06.2013 21:15:29
Re: kotouč a desky Delta Bracing a těsnění pod hlavou.jojo přesně tendle ;-) dají se jinak ještě sehnat kotouče co jsou podle originálů? offline #12 09.06.2013 21:26:39
Re: kotouč a desky Delta Bracing a těsnění pod hlavou.Martin993: offline #13 09.06.2013 21:41:33
Re: kotouč a desky Delta Bracing a těsnění pod hlavou.že já vůl jsem to bral od brumly no co ted jsem koukal na ty desky a vemu je asi od gellnara ty gold freny ;-) http://shop.motogelnar.cz/dily-pro-brzd … d-fren-001 kterou směs ? Tvrdší bude asi ta K5- enduro ? offline #14 09.06.2013 21:43:24
Stránky: 1
