Stránky: 1 Stale cerna svicka na YZ 250 az odejde#1 04.05.2013 23:51:43
Stale cerna svicka na YZ 250 az odejdeZdravim vsechny krosaky. Uz jsem pomalu opravdu hotovej z odchazeni svicek na me Yamaze YZ 250.Po 1 az 2 mtj vzdy klekne svicka, ze je cerna a haze jiskru k izolatoru te prostredni elektrody. Karburator jsem rozebral a svicky jsou tam vsechny ok podle manualu pouze jehlu jsem dal ze 3. zarezu na 2. Zadna zmena a svicka ze zacatku do tmave hnede barvy az k cernu postupne a zachvili tradicne prestane palit. Musi to byt neco s karbecem (Tryska hlavni 178 a volnobezna je 50). Nicmene kdyz mam 1,5 ot. na sroubu bohatosti, tak motorka odspoda nema zatah poradny, jakmile dam 2 az 2,5 ot. tak podtocim motor, dorazim plyn a vystreli, pricemz barva svicky je furt stejna at je tam 1 ot. na sroubu bohatosti nebo 3 ot. Ze by to zralo olej z prevodovky mi neprijde, protoze to moc nekouri - standartne. Nemuze byt treba v haji to cidlo, ktere snima polohu soupatka ? Pak je tam jeste nejaky elektromagneticky ventil...Poradi prosim nekdo kde by mohl byt problem ? Benzin s olejem mam momentalne namichany 40:1. offline #2 05.05.2013 00:18:56
Re: Stale cerna svicka na YZ 250 az odejdeKrosarTom: offline #3 05.05.2013 05:40:19
Re: Stale cerna svicka na YZ 250 az odejdeKrosarTom: #4 05.05.2013 08:22:34
Re: Stale cerna svicka na YZ 250 az odejdechlapi nebudu zakladat nový téma ale mám problém s 250 nechce chytit na páku hlavně za studena nevím jestli mám špatnej švih že se hned uleje nebo styl ale na páku ani prd.. na roztlačení hned.. motor po výbrusu, new píst, ojka, gufera, tesneni a stator daný podle rysek jak byl.. trysky 160 a 60, podle manuálu ale mají být 162 a 58 a to tam mám ladak tak nevím myslíte ze by to mohlo být v otryskování nebo spíš elektrickou cestou ? Jo ještě dodám že jsem dal dost vysokej poměr oleje k benzínu na zajetí.. cca 1:25 jestli to taky nebude tím.. Díky Editoval Martin993 (05.05.2013 08:23:46) offline #5 05.05.2013 08:25:50
Re: Stale cerna svicka na YZ 250 az odejdejo a ještě k tématu já do KX 250 normoš dával 1:40 a když jsem motor nepodtáčel někdě v lese ale tahal tak svíčka cihlová v pohodě offline #6 05.05.2013 15:20:21
Re: Stale cerna svicka na YZ 250 az odejdebabaexc: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #7 05.05.2013 20:00:27
Re: Stale cerna svicka na YZ 250 az odejdefoxdive: #8 05.05.2013 20:22:17
Re: Stale cerna svicka na YZ 250 az odejdeMyslím že 1:50 je takovej zlatej střed, 1:40 má možná smysl pro eXtrémní podmínky na trati, kterých běžnej smrtelník stejně nedosáhne... Editoval Tainix (05.05.2013 20:25:43) offline #9 06.05.2013 10:39:44
Vytacim to dost, protoze tohle testovani svicek tedka zkousim po loukach jen, takze ji nemam problem dat nadoraz. Liju Agip nejvyssi rady s obsahem ricinoveho oleje. Minuly rok jsem ho jezdil ve dvace 1:40 a celej rok ten motor chodil paradne bez sahnuti. offline #10 07.05.2013 12:51:56
Re: Stale cerna svicka na YZ 250 az odejdeZkousim merit odpor na fajce zapalovaci svicky a nepise mi to zadnou hodnotu (nejde to zmerit) neni v haji ? Merak na cemkoli jinem fuguje, jen na te fajce ne...Napada me jeste elektrika, kterou ted prechazim, ze by mohlo byt neco v haji a tim padem by davala svicka slabou jiskru a nedokonale to spalovalo... Editoval KrosarTom (07.05.2013 12:52:51) offline |
