REKLAMAUch*ává se svíčka#41 29.04.2013 21:18:27
Re: Uch*ává se svíčkaMě tohle dělávala svíčka s vysokou tepelnou hodnoutou jezdil jsem 9tku a prostě jak to podtáčíš uchčiješ jí, dal jsem osmičku na dváce a neměl jsem problém. To samý jsem měl na 250. Osmička by se ti ulejvat neměla, zkus 7mičku a při enduro jízdě by ti ukápnou neměla. Jak zakydneš i tu problém bych hledal v karburaci, jestli nedrží volnoběh a gufera na klice jsou nový a ložiska OK, tak jiná štace asi není. VTEC inside offline #42 29.04.2013 21:20:18
Re: Uch*ává se svíčkaalebo vypusti olej a jezdi na sucho "Môžeš mať všetko, za čo si ochotný bojovať." PM moto offline #43 29.04.2013 21:24:52
Re: Uch*ává se svíčkaa jsi si jistej, ze to fakt bere olej? offline #44 29.04.2013 21:44:57
Re: Uch*ává se svíčkaKdo maže ten jede. Mě se ale zdá jestli toho oleje do benzínu nedáváte až moc. Moje XTčko žije tam, kde končí asfalt. offline #45 29.04.2013 21:58:20
Re: Uch*ává se svíčkanejsu si jistej že to žere olej, ale čím jinným to může být? Kouří to a teď po smontování s novým guferem to tak za 2 minuty zdechne.. Zkusil jsem vyměnit benzín do kterého jsem dal úplně jinej olej a pořád se nic nezměnilo offline #46 29.04.2013 22:08:13
Re: Uch*ává se svíčkaNo a cítit to nejde? Je mě jasný, že tam nemáš PP90 jak u Jawy, ale musí to přece smrdět jinak, než 2T olej, ten prostě "voní". Jak moc to kouří? Pokud to fakt bere olej, tak tu musí být doslova jak dýmovnice. Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #47 29.04.2013 22:11:08
Re: Uch*ává se svíčkahulí to dost a i ohřátý a není to pěknej kouř offline #48 30.04.2013 03:44:53
Re: Uch*ává se svíčkaTo už je tušíííím druhej žluej sršán s podobným problémem.Jestli máš gufera OK tak jedině půlkama.Ale pokud ti poteče olej do benzinu tak ti poteče i benzin do oleje.Skus ho trochu vypustit očuchat a překontrolovat. #49 30.04.2013 07:59:48
Re: Uch*ává se svíčkaa co těsnění pod válcem? že by to cucalo olej kolem táhla od přívěry? offline #50 30.04.2013 12:24:32
Re: Uch*ává se svíčkaNečetl sem celou debatu ale zkusil bych svíčku Brisk mě vydržela v motorce několik let po předchozí Boschce která tam vydržela jeden den. Odpovídající typ svíčky si snadno najdeš na netu. Svíčka bude stát tak 40kč takže to neni ani drahý pokus. offline |
