Uch*ává se svíčka
#41 29.04.2013 21:18:27
Rada36
Místo: Trhové Sviny
Tel: 724 778 409
Re: Uch*ává se svíčka
Mě tohle dělávala svíčka s vysokou tepelnou hodnoutou jezdil jsem 9tku a prostě jak to podtáčíš uchčiješ jí, dal jsem osmičku na dváce a neměl jsem problém. To samý jsem měl na 250. Osmička by se ti ulejvat neměla, zkus 7mičku a při enduro jízdě by ti ukápnou neměla. Jak zakydneš i tu problém bych hledal v karburaci, jestli nedrží volnoběh a gufera na klice jsou nový a ložiska OK, tak jiná štace asi není.
VTEC inside  heh2
#42 29.04.2013 21:20:18
Krewos
Místo: Sekule
Motorka: už ich bolo vela... momentalne Kawasaki kx 500
Věk: 18
Tel: 0908366240
alebo vypusti olej  a jezdi na sucho  nee1    a15   a14  mne tak jezdila  dnes  už nebohá Cz 175 2 roky    bez oleja v prevodovke.... tiež to bralo olej  medzi karter  heh2 amy big_smile
"Môžeš mať všetko, za čo si ochotný bojovať."
PM moto
#43 29.04.2013 21:24:52
a jsi si jistej, ze to fakt bere olej?
#44 29.04.2013 21:44:57
Ládínek
Místo: Praha
Motorka: XT 600
Věk: 50 + 10
Kdo maže ten jede. Mě se ale zdá jestli toho oleje do benzínu nedáváte až moc. mad
#45 29.04.2013 21:58:20
pafka001
Motorka: Suzuki Rm 250
nejsu si jistej že to žere olej, ale čím jinným to může být? Kouří to a teď po smontování s novým guferem to tak za 2 minuty zdechne.. Zkusil jsem vyměnit benzín do kterého jsem dal úplně jinej olej a pořád se nic nezměnilo
#46 29.04.2013 22:08:13
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
No a cítit to nejde? Je mě jasný, že tam nemáš PP90 jak u Jawy, ale musí to přece smrdět jinak, než 2T olej, ten prostě "voní".  Jak moc to kouří? Pokud to fakt bere olej, tak tu musí být doslova jak dýmovnice.
T.A.Edison
#47 29.04.2013 22:11:08
pafka001
hulí to dost a i ohřátý a není to pěknej kouř  a30 takže si myslím že to bere olej, teď jen vyzkoumat kudy tam jde
#48 30.04.2013 03:44:53
babaexc
Uživatel
To už je tušíííím druhej žluej sršán  s podobným problémem.Jestli máš gufera OK tak jedině půlkama.Ale pokud ti poteče olej do benzinu tak ti poteče i benzin do oleje.Skus ho trochu vypustit očuchat a překontrolovat. ano2  ano2
#49 30.04.2013 07:59:48
pafka001
a co těsnění pod válcem? že by to cucalo olej kolem táhla od přívěry?  key
#50 30.04.2013 12:24:32
Prďa1
Místo: Hodonín
Věk: 30+
Tel: 777593176
Nečetl sem celou debatu ale zkusil bych svíčku Brisk mě vydržela v motorce několik let po předchozí Boschce která tam vydržela jeden den. Odpovídající typ svíčky si snadno najdeš na netu. Svíčka bude stát tak 40kč takže to neni ani drahý pokus.
