pomoc s TTR
#1 16.04.2013 17:40:16
Peters
Místo: Vysoké Mýto
Motorka: yamaha TT 600 R
pomoc s TTR
Čus kluci, nebydlí někdo poblíž Vysokého Mýta s TTR ,nějak mě to nejezdí a potřeboval bych na to kouknout, kdyby byl někdo tak hodnej.měnil jsem příruby sání a od té doby to je v prdeli. Díky
#2 16.04.2013 17:50:23
prochal
Motorka: tt 600r
Re: pomoc s TTR
A jaké jsi tam dal?Origo nebo nějakou nahradu.Jestli ti to nepřisavá falešnej vzduch,když to před tím jezdilo tak je to divný.
#3 16.04.2013 18:28:35
Peters
Místo: Vysoké Mýto
Re: pomoc s TTR
prochal:
dal jsem tam náhrady z motolinu a nepříde mi že by to přisávalo jinde.
#4 16.04.2013 18:30:55
Re: pomoc s TTR
Peters:
Přehodil jsi kabely od snímače otáček a čidla stojánku... vsadím se  cool  ano
#5 16.04.2013 18:31:30
Peters
Místo: Vysoké Mýto
Re: pomoc s TTR
Peters:
mám pocit že mi nejde benzín do válce svíčka suchá, ale nechce se mi to znovu rozdělávat, tak zkouším jestli někdo neví nějakej fígl.
#6 16.04.2013 18:38:36
Re: pomoc s TTR
Zaseknutej uzávěr v plovákovce?
#7 16.04.2013 18:46:56
Peters
Místo: Vysoké Mýto
Re: pomoc s TTR
Suchman:
bohužel noha mě opět bolí a nic.
#8 16.04.2013 18:50:52
Peters
Místo: Vysoké Mýto
Re: pomoc s TTR
Ahoj ,jestli vzpomínáš byl jsem u tebe s bílým fordem transitem, roztláčeli jsme to pod kopec.vyměnil jsem příruby a nic.
musím rozdělat moto nebo  to jde demontovat kryt plovákovky přímo z karbecu.
#9 16.04.2013 19:00:23
Re: pomoc s TTR
Peters:
Když sundáš faju, vrazíš tam prst a prošlápneš... kopne tě to?
#10 16.04.2013 19:09:22
Peters
Místo: Vysoké Mýto
Re: pomoc s TTR
Suchman:
AU kopne jiskru to hází.
#11 16.04.2013 19:12:10
Bitrin
Tel: Nokia
Re: pomoc s TTR
Peters:
Tak už jen benzín a jedeš.Máš zkusit stříknout do válce benzín nebo za příruby přes ten čudlík a musí to jet.
#12 16.04.2013 19:43:23
Peters
Místo: Vysoké Mýto
Re: pomoc s TTR
Zkusím a uvidím díky. ano
#13 16.04.2013 19:59:47
Ládínek
Místo: Praha
Motorka: XT 600
Věk: 50 + 10
Re: pomoc s TTR
Taky se mi projevila taková podobná záhada na kterou jsem nepřišel. Když bylo kolem 0 chladno tak motor nenaskočil ani náhodou. Použil jsem startovací plyn. Bez toho plynu jsem nenastartoval ani když byl motor vlažný. Sytič ale reagoval normálně. Na ten plyn to ale chytlo okamžitě. Myslel jsem taky že to bude dělat netěsnost kolem karburátoru ale nic jsem nenašel. O mynulém víkendu to už  zase startovalo normálně. Taky nevím co stím. A tak se chci zeptat místních znalců jak zjistit tu netěsnost. Už se to tu jednou popisovalo ty vychytávky ale nenašel jsem to. Taky jsem použil čistič karburátoru ale to nemam ověřený že by to pomohlo protože se ty starty zlepšily až u další nádrže paliva. Taky jsem to už viděl na výměnu těsnění v karburaci. Ale zatím to chodí. Záhada!
#14 16.04.2013 20:28:55
Mišák ttr600
Re: pomoc s TTR
Zkus teď vyhodit svíčku a podívej se jakou má barvu.Jestli je bílá,máš chudou směs.Netěsnost zjistíš tak,že to nastartuješ,zahřej a při volnoběhu zkus stříknou start sprejem kolem přírub a gum od filtru. Jestli se zvýší volnoběh-netěsnost.Pokud to poběží stále stejně je to dobrý.Ty starty bych viděl na chudou směs nebo nízká hladina benzínu v karbecu.
#15 16.04.2013 20:44:29
Re: pomoc s TTR
Peters:
Dělal jsi něco s karburátorem, když jsi ho vyndával? Nemáš vzadu za karburátorem špatně nasazený ty gumy? Máš tam filtr?
#16 16.04.2013 20:44:42
Ládínek
Místo: Praha
Motorka: XT 600
Věk: 50 + 10
Re: pomoc s TTR
Mišák ttr600:
 ano  ano  ano
Dík že jsi to připoměl. Už jsem to tu kdysi četl ale vypadlo mi to z hlavy. Tu svíčku jsem dal taky novou. Je pravda že ta stará tak jasnou jiskru neměla. a30 Že to nechytalo i když to bylo vlažný je mi záhadou. Chytlo to jen když byl motor horký.
Dík. Dávam ti bod.
Editoval Ládínek (16.04.2013 21:06:46)
#17 16.04.2013 21:37:49
kamil TTR
Místo: okr.Chrudim
Motorka: Husaberg FE 450
Tel: 776610542
Re: pomoc s TTR
Čau.odkud seš?
Že by jsme na to mohli mrknout.
#18 16.04.2013 22:17:34
Re: pomoc s TTR
To bude nějaká bejkárna - nechal bych vyčistit karb, páč za tu dobu provozu s přírubama jak cedník(už si vzpomínám), se mohl pěkně zasrath. Pak seřídit a měl by chodit jak víno.
#19 17.04.2013 17:51:11
Peters
Místo: Vysoké Mýto
Re: pomoc s TTR
kamil TTR:
Ahoj z Vysokého Mýta.
#20 17.04.2013 17:56:27
Peters
Místo: Vysoké Mýto
Re: pomoc s TTR
Suchman:
Cus, jen jsem měl karburátor při výměně přírub hozenej na stranu a akorát mě z toho vytekl benzín ,pak jsem ho vrátil.
Nemůže to něco bejt společnýho s tím, že když vytáhnu karburátor tak se mě zasekává kick(občas) a když zatáhnu tak jde kick dobře bez zasekávání.
