REKLAMATéma zavřeno Stránky: 1 TT600R#1 17.04.2009 09:39:38
TT600RKámarád jaki má TTRko tak má v prde.. oba dva závity na olejovým filtru ty dlouhý šrouby. Co myslíte? Zkoušel jsem to protáhnout závitníkem M6 ale bohužel jedině ovrtat 6,5mm díru a vyříznout M8 ale to zase neprojde víčkem ani víkem muiselo by se taky vzít 8mm vrtákem. Co myslíte co s tím. OFFMOTO offline #2 17.04.2009 10:00:05
Re: TT600Rsada na opavu závitů helycoil -nebo něják podobně se to jmenuje-měl jsem to samý a tímto jsem to opravil a je to uplně v klidu, akorát ta sada na opravu stojí kolem 1000 offline #3 17.04.2009 11:04:04
Re: TT600RZajdi do fy. FABORY a kup jen ocelovou vložku M8-M6, Vrtneš větší díru, uděláš závit a našroubuješ takovým bazmektem vložku. Nejlíp nalepit ještě na Loctite... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #4 17.04.2009 13:17:26
Re: TT600Rja mam stejnej problem dole jak se vypousti olej,chtel jsem si koupit tuhle vlozku ale u nas sem ji nesehnal ,takjsem si chtel koupit tu opravnou sadu ,ale stala 4000korun.Nakonec jsem dostal radu abych zkusil delsi sroub a vyslo to , dira se zavitem je asi o 1cm delsi nez sroub. offline #5 17.04.2009 14:39:26
Re: TT600Rtak sem to pořešil na začátku, dal sem tam zavitový tičky a na konec jsem nabodoval matky fungovalo to ,ale moc se mo to nelíbilo, tak sem to opravil tou opravnou sadou-jednalo se jom o opravu závitu M6 tak to stálo jemon 800 offline #6 22.04.2009 08:28:49
Re: TT600Rtak sem vcera menil olej a strhnul jsem taky jeden zavit - ty tt maj nejakej ojebanej material , u XT sem za 6 let nenadelal tolik skod jako u TT za rok:-( offline #7 22.04.2009 17:28:42
Re: TT600Rtvl jak to utahujete? Mně se to ještě nepovedlo a to mám třetí TT offline #8 23.04.2009 06:21:52
offline #9 23.04.2009 06:34:48
Re: TT600RJá mám TTR 2 roky a nic jsem ještě nestrhl... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #10 23.04.2009 07:59:58
Re: TT600RJá mám TT-R přes 3 roky a taky sem eště nic nestrnul. Ale bohužel předchozi majitel strhnul závity offline #11 23.04.2009 09:57:14
Re: TT600ROn už to tak koupil bylo to zapatlaný silikonem a když menil oil filtr tak už bohužel OFFMOTO offline #12 23.04.2009 10:57:31
offline #13 23.04.2009 10:58:51
Re: TT600Rtak jsem to vyresil stejne jako poprve - koupil jsem si o 1 cm delsi sroub a normalne to nasrouboval , zavit byl zase o jeden cm delsi nez sroub ! zrejme nejakej zlepsovatel v yamaze zkratil vsechny srouby o 1cm - motorku odlehcil o 20 dkg a nechal si vyplatit premie, jinak si takovou chujovinu nedokazu vysvetlit offline #14 24.04.2009 10:43:13
Re: TT600R
za 800 je to nejaky drahy tady jsem nasel ty vlozky a moc nestoji http://www.prag-info.cz/_shop/index_.ph … eleni=6907 az se vratim z dovoleny ,tak si to koupim a predelam si dole to vypousteni a ty tri na filtru. offline #15 24.04.2009 15:14:58
Re: TT600RTa opravná sada je svělá věcička, používáme to v práci, vložka se ani nemusí lepit, dnež už to dělá více firem Helicoil, Recoil, V-coil. Letecké a závodní motory to mají už od výroby, protože se často rozebírají. Pravda je, že pro jednotlivce je to drahý... offline #16 25.04.2009 12:52:53
Re: TT600Rnechapu - jak drahy? Ja myslel ze diru prevrtam na vetsi udelam zavitnikem zavit 8 a nasroubuju tam tu pruzinu za 9 korun co ma vnitrek 6 a hotovo. offline #17 25.04.2009 13:27:10
Re: TT600R
no musis k tomu mit ninimalne ten jejich zavitnik, neni to standart... offline |
