Stránky: 1 Blbne mi moja TT600E#1 09.03.2013 11:35:41
Blbne mi moja TT600Ecawteblbne mi moja TT-čka za studena chtí skoro v pohode ale ked je teplá tak chytá iba na sytič aj to musí dlho točiť ... a niekedy my vôbec nechce naskočiť čo by s tý mohla byť a ete mám jeden problémik: z neutrálu ked dám jednotku tak v pohode zaradím ale ked chcem dat dvojku z neutrálu tak tak to škrípe a nedá sa zaradiť .... prosím vás poradte mi Editoval zajo6945 (09.03.2013 11:37:21) offline #2 09.03.2013 12:08:56
Re: Blbne mi moja TT600ES tím startováním bych se koukl na směs (jakou má barvu svíčka) Mohly by být zteřelé příruby ke karburátoru.... Editoval peTTR (09.03.2013 12:12:51) Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #3 09.03.2013 16:29:54
Re: Blbne mi moja TT600Ekes dávam jednotku je to v pohode ale kamarát mi vravel že ked mám pridaté tak že dvojku nehodím žo to iste aj jemu robí .... offline #4 09.03.2013 18:52:10
Re: Blbne mi moja TT600EA jinak běží normálně? Nemusel si třeba zvedat volnoběh?Nestřílí to výrazně do výfuku? Tipuji, že máš něco přicpáno v karbu (třeba volnoběžnou trysku, přicpaný kanál nad směsovým šroubem). Příroby to asi taky být můžou, ale to bych se divil, že by to chytalo zastudena. Prostě bych sundal a rozebral primární karbec. Jenom počítej, že až budeš otevírat plovákovnu, tak na tebe vyskočí nabobtnalé těsnění (jednorázové) a pravděpodobně ho už z5 nedáš. Většinou nabobtná a pak se zcvrkne Editoval Partridge (09.03.2013 20:53:06) Co opravíš oprav a co neopravíš odprav. offline #5 09.03.2013 20:36:20
Re: Blbne mi moja TT600ES těmi starty bych to tipnul na ucpanou vonoběžku. Tu dvojku pokud ji řadíš při rozjezdu, tak ji tam bez kraválu nedáš.Proto je tam jednička. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #6 09.03.2013 20:56:56
Re: Blbne mi moja TT600Eale karborátor som mal rozobratý 2 tryski v plavákovej komore som mal vibraté a prefúkal som ich len som nevedel ako rozoberem ihlový ventyl tak som plavak nedaval von a sa mi zdalo že ked som fukol do privodu tak že ten vzduch išiel nejako ťažko .... offline #7 09.03.2013 22:14:51
Re: Blbne mi moja TT600Ezajo6945: Co opravíš oprav a co neopravíš odprav. offline #8 09.03.2013 22:21:15
Re: Blbne mi moja TT600Eaha ale ta oska sa mi nedal dať von tak preto som to nerozoberal dalej .. to som nevedel že aj v karboratore je gufero musím niečo poriešiť .... zatial chlapi diky ... ak budu ešte nejake navrhy tak to prosim napíšte offline #9 28.04.2013 19:29:01
Re: Blbne mi moja TT600EPROSÍM O RADU offline #10 28.04.2013 19:45:10
Re: Blbne mi moja TT600Eferry11: Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #11 28.04.2013 19:51:35
Re: Blbne mi moja TT600EMišák ttr600:TO STŘÍLENÍ A CUÁNÍ TAM JE ZA TEPLA I ZA STUDENA offline #12 28.04.2013 20:05:33
Re: Blbne mi moja TT600Etohle se mi stalo u TTR ... za studena v pohodě nastartovala a když se ohřála začala blbnout - nedržela volnoběh, chcípala, střílela do výfuku, startovala jenom se sytičem, jízda se sytičem v pohodě ale když ty otáčky strašně vyletěli (týden předtím všechno v pořádku)... odkalil jsem karburátor a najednou se to srovnalo... asi v nádrži zkondenzovala voda a ta se dostala až do karburátoru... Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #13 28.04.2013 20:10:49
Re: Blbne mi moja TT600Eferry11: offline #14 28.04.2013 20:13:30
Taky jedna z možností. Stejně jsme dopadli u Petrovy KTM. Jen na poprvé to odflákl, tak musel odkalit a vyčistit karburátor znovu a od té doby je klid. offline #15 28.04.2013 20:48:02
Re: Blbne mi moja TT600Eviteka 32: Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #16 28.04.2013 21:16:03
Re: Blbne mi moja TT600EVojtas: offline #17 28.04.2013 21:17:33
Re: Blbne mi moja TT600ETak jestli to dělá za tepla tak se přikláním k zacpanému karburátoru=chudá směs=nestíhá dotékat benzín. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #18 28.04.2013 21:29:09
Re: Blbne mi moja TT600EPřidej na směsi 2/8 otáčky a na dvojku řaď v otáčkách.. samozřejmě až po jedničce. offline #19 29.04.2013 16:27:21
Re: Blbne mi moja TT600EDíky ,zkusím a uvidím. offline |
