PROBLEM SO SPOJKOU A NASTARTOVANIM
#1 09.04.2009 14:01:36
bucko
Místo: Nemecko
Motorka: KTM 250 exc
menil som rozvodak,klinky a pliesky kicku,iskru mi to dava no nemozem nakopnut,musim mat pritom zalozeny aj vzduchovy filter aby to chytilo alebo nie?a spojka mi ide tak lahko stlacit zeby to dokazolo stlacit aj rocne dieta jednym palcom,poradte nieco,dik
#2 09.04.2009 14:15:50
Re: PROBLEM SO SPOJKOU A NASTARTOVANIM
Bez filtru to nenakopneš, ono to totiž počítá s nějakým odporem vzduchu, tím se ti změní trocha směs a  ne  (neseřerte mě za to, ale jinak si to nevysvětluju)
Jestli ti jde spojka lehko, tak si ju blbě poskládal, nebo ti vypadla ta kulička pod šroubkem přítlačáku. Jestli si ju měnil (spojku) tak si seřid středový šroub na přítlačáku.
Edit: celý slova mad
Editoval Suchman (09.04.2009 14:22:02)
#3 09.04.2009 17:14:36
bucko
Místo: Nemecko
takze zalozil som vzduchovy filter a chytila na prvy kop po 6 mesiacoch,suchman nikto ta zato nezozere,lebo si mal pravdu,teraz mi ostava len ta spojka key  anoa este oznam vsetkym co som im  posielal zvuk motora  mojej ttr-po vymene klinkov,dotiahnuti centralnej matky kluky-mal som ju povolenu a vymene rozvodaku sa zvuk motora maximalne ztisil:ano2:ano
Editoval bucko (09.04.2009 17:19:40)
#4 10.04.2009 11:23:02
bucko
Místo: Nemecko
neviete niekto ktora hadicka z karburatora ide na podsedlovku ku cdi?
#5 10.04.2009 11:31:19
Ta co je mezi sacíma hrdlama od airboxu. Jakoby nad nimi vlevo (po směru jízdy)
#6 10.04.2009 11:53:52
brzda.a
Jen poznatek. Mě jde nakopnout ttr bez vzduch filtru a oddělaným deklem airboxu...
#7 10.04.2009 19:07:50
brzda.a napsal(a):
mě taky big_smile  wink  cool
#8 11.04.2009 12:07:02
bucko
Místo: Nemecko
zavada je vyriesena,stredovu srubu pritlacaku som mal zle nastavenu,mal som ju viac vypustenu von,dik vam ano co sa tyka toho startovania,motku som nemal nastartovanu 6 mesiacov a mohlo to byt tym ze som tam mal staru sviecku,ked som zalozil filter tak som hned vymenil aj sviecku a chytila ano2
#9 13.04.2009 12:37:20
brzda.a napsal(a):
ja som tiež teraz čistil air box a karburátor a natočil som to v pohode bez filtra, dokonca bez sacích hrdiel .... TT600S
#10 17.04.2009 16:05:49
bucko
Místo: Nemecko
vyskitol sa mi este jeden problem,ked ju nakopnem za studena tak strasne dymi-po zohriati ked vypnem sytic tak to je ok,prestane dymit,neviete poradit? :ee3:ono to dymi tak bielo-modro,ale kvalitne
Editoval bucko (17.04.2009 16:51:41)
#11 17.04.2009 17:13:44
Moc oleje???  cool   ano
#12 17.04.2009 18:15:11
bucko
Místo: Nemecko
to asi nie,praveze sa mi zda ze tam mam trocha menej
#13 18.04.2009 09:32:13
gufera na ventilech?
#14 18.04.2009 11:13:27
bucko
Místo: Nemecko
teraz som ju nastartoval a po chvili som vytiahol sviecku,bola mokra a cierna-bolo tam citit benzin a bol na nej olej ee3 takze asi tie gufera co?menil som aj olej dal som repsol 10W40 plnu syntetiku-ten mi odporucil predavajuci-co hovorite na ten olej?
Editoval bucko (18.04.2009 11:20:49)
#15 19.04.2009 07:27:03
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
A co kruhy? za studena to čoudí a jak se zahřeje - material se napne a už je klid.
Mě to dělaly pístní kroužky. Ale pro jistotu jsem vyměni i ty gufera.
#16 19.04.2009 09:45:19
bucko
Místo: Nemecko
nad tym som rozmyslal aj ja,ze to mozu byt aj kruzky,urobim to asi tak ako si to urobil ty,vymenim gufera a aj kruzky a dufam ze to prestane ...
#17 19.04.2009 12:11:16
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Já taky teď dělám motor a asi si koupím tu sadu těsnění co je i s gufery ventilu. A asi i nové kroužky když už to mám rozebraný.
#18 19.04.2009 22:07:22
kwixo
Motorka: YAMAHA TT600r
nepchaj tam čo tam nepatri plnu sintetiku do motora XT si normálny ak chceš na výbrus tak ďalej dávaj plnu sintetiku a 10W 40 určite neni plná sintetika
#19 19.04.2009 23:38:59
Fredy
BUCKO kolik to má prosímtě najeté? nee1
#20 20.04.2009 08:57:58
bucko
Místo: Nemecko
presny nazov toho oleja je repsol 10W40 syntetico a je to synteticky olej,kolko to ma nabehane neviem,ja totiz nemam tachometer,no uz som menil rozvodovu retaz,ta motka je bez spz a bola jazdena len v terene ...
