REKLAMAYAMAHA WR 250F - všechno sem#21 25.01.2013 12:25:19
Re: YAMAHA WR 250F - všechno semPete1985 *: offline #22 25.01.2013 13:06:18
Re: YAMAHA WR 250F - všechno semPete1985 *: offline #23 25.01.2013 13:25:34
Re: YAMAHA WR 250F - všechno semvolodaj: Editoval Pete1985 * (25.01.2013 13:35:55) offline #24 25.01.2013 15:14:21
A k čemu je to dobrý??? Taky mám na svojí exc450 Kehin offline #25 25.01.2013 15:33:47
Re: YAMAHA WR 250F - všechno sempo prudkem pridani plynu z klidu zmizi dira. offline #26 31.01.2013 22:56:50
Re: YAMAHA WR 250F - všechno semTak ted jsem se koukal, ale grey wire mam odpojeny. Takze asi proto to jde tak do otacek, kdyz je to prepnute na mapu z YZF. offline #27 07.02.2013 20:16:58
Re: YAMAHA WR 250F - všechno semhernajs to je ale voňavka offline #28 07.02.2013 21:57:24
Re: YAMAHA WR 250F - všechno semStrejdo, to je vyzva :-) offline #29 07.02.2013 23:43:13
Re: YAMAHA WR 250F - všechno semvypada velmi luxusne ;-) offline #30 08.02.2013 09:05:34
Re: YAMAHA WR 250F - všechno semKurňa neprovokuj offline #31 09.02.2013 16:41:19
Re: YAMAHA WR 250F - všechno semoffline #32 09.02.2013 17:18:39
Re: YAMAHA WR 250F - všechno semPanove, offline #33 09.02.2013 17:33:05
Re: YAMAHA WR 250F - všechno semPete1985 *: Normálně ho vydloubneš ven a je to.Na hřídeli je ještě rozpěrka na který bude nejspíš drážka,kterou tam udělá to gufero.Proto to začne týct.Rozpěrku je třeba vyleštit a zbavit jí tý drážky.Jinak to poteče znova.Gufero nemá normalizovanej rozměr(u japonců je to normální),takže ho v obyč.krámu neseženeš.Kup klidně originál.Neni to drahý.Nebo motoline prodává celou sadu i s tou rozpěrkou.Nebo např.Brumla posílá gufera v originál pytlíkách od výrobce.Z vlastní zkušenosti můžu říct,že se vyplatí investovat do origo dílů.Na některejch dílech je nepatrnej rozdíl v ceně proti druhovýrobě.Samozřejmě,že se pořád bavíme o yamaze.Teď mám kawu,tak uvidíme... Editoval Kopi (09.02.2013 17:46:19) offline #34 09.02.2013 17:46:17
Re: YAMAHA WR 250F - všechno semKdyz poridim celou opravnou sadu od M. pouzije se i.ten o krouzek, ktery je soucasti? offline #35 09.02.2013 17:48:34
Re: YAMAHA WR 250F - všechno semPete1985 *:Když je novej,tak proč ho tam nedát,že.Ale u yamahy to neni.Je to ilustrační foto Editoval Kopi (09.02.2013 17:49:33) offline #36 09.02.2013 17:48:54
Re: YAMAHA WR 250F - všechno semA pro po, je normalni, aby to po 5 mth zacalo takhle tect? Pod motorkou byla fakt louze a pri nastartovani to teklo, jako kdyby tam zadne gufero snqd ani nebylo. offline #37 09.02.2013 17:50:25
To chapu, ale u soupisu baleni te sady je psano - o krouzek, jestli je pouzit. Kouknu jeste na skirmis na pdepot, at jsem v obraze. offline #38 09.02.2013 17:55:08
Re: YAMAHA WR 250F - všechno semPete1985 *: Já tohle řešil u mojí kawy.Teklo to jak blázen.Sundám řetězový kolečko a nestačim se divit.Za kolečkem bylo tolik bordelu(nějaká tráva či co),že zatlačil to gufero do motoru na ložisko.To tvoje gufero se klidně mohlo poškodit při skládání motoru.Teda jestli byl rozpůlenej offline #39 09.02.2013 17:57:31
Re: YAMAHA WR 250F - všechno semPete1985 *:Jestli ho tam výrobce používá nebo ne.U ročníku 07 žádnej o kroužek neni a myslim,že u starších taky ne offline #40 09.02.2013 18:04:41
Re: YAMAHA WR 250F - všechno semNo tak v tom bude asi cely problem. Za koleckem mam taky bordel jak cert, mel jsem i pred jizdou a neobtezoval jsem se to poradne vycistit. Dneska jizda na halde a kameni.. offline |
