YAMAHA WR 250F - všechno sem
#21 25.01.2013 12:25:19
twinkam
Místo: Chomutov
Motorka: FE 350
Re: YAMAHA WR 250F - všechno sem
Pete1985 *:
Diky za info kamos ma wr tak to vyzkousime  ano
#22 25.01.2013 13:06:18
volodaj
Místo: Martin
Pete1985 *:
xfany dával niekde link na Husaberg predajňu, kde tú pružinku mali. Je vo všetkých Keihinoch taká istá. Neviem to teraz nájsť. Skús sa ho spýtať, mohol by si to pamätať.
#23 25.01.2013 13:25:34
volodaj:
Vzpomínám si. kouknu
Edit:
Je to tady
www.husaberg-shop.cz/motory/pruzina-keihin
Editoval Pete1985 * (25.01.2013 13:35:55)
#24 25.01.2013 15:14:21
twinkam
Místo: Chomutov
Motorka: FE 350
Pete1985 * napsal(a):
volodaj:
Edit:
Je to tady
A k čemu je to dobrý??? Taky mám na svojí exc450 Kehin  ano
#25 25.01.2013 15:33:47
po prudkem pridani plynu z klidu zmizi dira.
Ale tusim od roku 2008 nebo 09 uz je ta silnejsi pruzinka soucasti z vyroby.
#26 31.01.2013 22:56:50
Tak ted jsem se koukal, ale grey wire mam odpojeny. Takze asi proto to jde tak do otacek, kdyz je to prepnute na mapu z YZF. ano2  key
#27 07.02.2013 20:16:58
hernajs to je ale voňavka  a13  ano
http://www.motoinzerce.cz/motorky/yamah … 250-f.html
#28 07.02.2013 21:57:24
motohellrider
Motorka: gasííík
Strejdo, to je vyzva :-)
Fakt pekna!!!Vypada jak vojenska ulozenka a11  a11
#29 07.02.2013 23:43:13
vypada velmi luxusne ;-)
Navic je jeste od vyroby zavrena. Model 06. Od 07 uz Al ram.
#30 08.02.2013 09:05:34
volodaj
Místo: Martin
Kurňa neprovokuj big_smile
#31 09.02.2013 16:41:19
kossak
Motorka: BETA300RR
#32 09.02.2013 17:18:39
Panove,
ted dojedu domu, pod motorkou neco tece. Myslel jsem ze voda. Jdu zmerit olej a na rysce sucho. Po zasroubovani cca 2mm oleje. Sahnu na tu vodu pod motorkou a co nevidím? Olej.
Ostrikam cisticem brzd sekundar (male retezove kolecko), vycistim. Nastartuju motor a olej vylozene tece.
Tak se ptam. Je to jen gufero a kde koupit? U motolina? Nebo je tam jeste neco jineho? A vymena - pouze sundat sekundar, dat motorku na bok, vysprtnout gufero - jak? Nasadit nove, doplnit olej a hotovka?
Trosku me to dost stve, jelikoz mam od komplet GO motoru najeto pouze asi 5 mth.
P.S. Stesti, ze jsem dojel jeste s olejem v motoru a nejezdil s tim cely den, jinak by to byla celkem hitparada  vyk!  vyk!  vyk!  a8  a8
Dík
#33 09.02.2013 17:33:05
Kopi
Místo: Strmilov
Motorka: Yamaha WR 250 F
Věk: 26
Pete1985 *: Normálně ho vydloubneš ven a je to.Na hřídeli je ještě rozpěrka na který bude nejspíš drážka,kterou tam udělá to gufero.Proto to začne týct.Rozpěrku je třeba vyleštit a zbavit jí tý drážky.Jinak to poteče znova.Gufero nemá normalizovanej rozměr(u japonců je to normální),takže ho v obyč.krámu neseženeš.Kup klidně originál.Neni to drahý.Nebo motoline prodává celou sadu i s tou rozpěrkou.Nebo např.Brumla posílá gufera v originál pytlíkách od výrobce.Z vlastní zkušenosti můžu říct,že se vyplatí investovat do origo dílů.Na některejch dílech je nepatrnej rozdíl v ceně proti druhovýrobě.Samozřejmě,že se pořád bavíme o yamaze.Teď mám kawu,tak uvidíme...
Editoval Kopi (09.02.2013 17:46:19)
#34 09.02.2013 17:46:17
Kdyz poridim celou opravnou sadu od M. pouzije se i.ten o krouzek, ktery je soucasti?
Jinak diky moc. ;-)
#35 09.02.2013 17:48:34
Kopi
Místo: Strmilov
Věk: 26
Pete1985 *:Když je novej,tak proč ho tam nedát,že.Ale u yamahy to neni.Je to ilustrační foto
Editoval Kopi (09.02.2013 17:49:33)
#36 09.02.2013 17:48:54
A pro po, je normalni, aby to po 5 mth zacalo takhle tect? Pod motorkou byla fakt louze a pri nastartovani to teklo, jako kdyby tam zadne gufero snqd ani nebylo.
#37 09.02.2013 17:50:25
Kopi napsal(a):
To chapu, ale u soupisu baleni te sady je psano - o krouzek, jestli je pouzit. Kouknu jeste na skirmis na pdepot, at jsem v obraze.
#38 09.02.2013 17:55:08
Kopi
Místo: Strmilov
Věk: 26
Pete1985 *: Já tohle řešil u mojí kawy.Teklo to jak blázen.Sundám řetězový kolečko a nestačim se divit.Za kolečkem bylo tolik bordelu(nějaká tráva či co),že zatlačil to gufero do motoru na ložisko.To tvoje gufero se klidně mohlo poškodit při skládání motoru.Teda jestli byl rozpůlenej
#39 09.02.2013 17:57:31
Kopi
Místo: Strmilov
Věk: 26
Pete1985 *:Jestli ho tam výrobce používá nebo ne.U ročníku 07 žádnej o kroužek neni a myslim,že u starších taky ne
#40 09.02.2013 18:04:41
No tak v tom bude asi cely problem. Za koleckem mam taky bordel jak cert, mel jsem i pred jizdou a neobtezoval jsem se to poradne vycistit. Dneska jizda na halde a kameni..
Tak jest jednou THX ! :-)
