Stránky: 1 Prosim o radu...#1 01.12.2012 12:08:08
Prosim o radu...Kamos si kupil pekny malicky podblatnik s LED diodami. Vsetko zalozene dopasovane no svetlo nesvieti :-(. IDE O MOTORKU YAMAHA TT 600 E (verzia bez baterky) . Neviete mi nahodou poradit cim by to mohlo byt? Je potrebne tam dat este nejaky odpor alebo nieco take? Ja satomu velmi nerozumiem. Za kazdu radu vopred DAKUJEM. offline #2 01.12.2012 12:49:24
Re: Prosim o radu...suzukimaftej: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #3 01.12.2012 13:19:58
Re: Prosim o radu...Suchman: offline #4 01.12.2012 15:06:58
Re: Prosim o radu...jiriktm: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #5 01.12.2012 15:16:36
Re: Prosim o radu...Suchman: offline #6 01.12.2012 15:21:59
Re: Prosim o radu...viděl bych to na ten odpor pokud není zabudovany ve světle zkus ho rozebrat a podívat se do něj pokud tam není musíš používt vzorec Rv=U(celkove)-U(diody):I(diody) takže Rv=12-2,1:0,025 takže by jsi tam měl dat odpor kolem 396 ohmu koupíš nějaky nejbližší k tomu 400ohm a mělo by to svítit. mužeš použít i větší noc se nestane třeba 420 .... Editoval Tristan (01.12.2012 15:33:40) Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #7 01.12.2012 16:52:37
Re: Prosim o radu...Tristan: offline #8 01.12.2012 16:58:12
Re: Prosim o radu...tak v první řadě je žárovce jedno jestli svítí na střídavý nebo stejnosměrný napětí.. je potřeba vědět jaký tam máš že jo. jako ono jestli tam jde střídavý, jako že asi tak na 100% jo, tak je ti odpor k hovnu. Potřebuješ gretz, aspoň trochu kondík a pak teprve nějakej odpor, kterej ale v tom světlu už je. offline #9 01.12.2012 20:54:39
Bych řekl že je tam na 100% stejnosměrne. Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #10 01.12.2012 20:57:12
Re: Prosim o radu...dělal jsem teď klukum na šlapačky něco podobnýho. Místo žárovek teď světla osazují LED-kama. Po pár hodinách z cca 20 LED svítěj 3 Vem za ní offline #11 01.12.2012 21:04:15
Re: Prosim o radu...jak to že z toho leze 30V regulator by to měl přece držet kolem 13V Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #12 01.12.2012 21:11:32
Re: Prosim o radu...držka: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #13 01.12.2012 21:15:39
Re: Prosim o radu...digitálem za 150Kč jsem nenaměřil nic. Vytáh jsem ručičkový PU120 to už asi nepamatuješ takovej veterán měřák a bylo tam asi 32V stř. Vem za ní offline #14 01.12.2012 21:53:07
Re: Prosim o radu...Pokud to je koupené světlo, tak už bude na 100% dělané na 12V a určitě se nemusí žádný odpor dávat. Jen je třeba dodržet polaritu.. offline #15 01.12.2012 22:20:21
pamatuji na učnaku jsme žadne technicke vymoženosti neměli na tt by měl byt zkratovy regulator. ¨šlapačka bude asi řešena ala pionyr jestli to dobře chapu proto tolik napěti asi? Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #16 02.12.2012 00:23:02
Re: Prosim o radu...držka: offline #17 02.12.2012 10:14:40
Re: Prosim o radu...suzukimaftej: Vezmi multimetr, nastartuj mašinu a změř co Ti jde do zadního světla. Tím zjistíš jaký napětí tam je. Moje XTčko, všechny KTM (LC4 620, 540, 400, EXC), Gilera, Honda XL atd, měly střídavý napětí. Nevim teda jak to máš Ty vzhledem k názorům výše, ale změřit to je asi jasná volba. Nicméně pokud by tam bylo stejnosměrný napětí, tak to asi svítí, pokud nemáš prohozene + a - že jo. offline #18 02.12.2012 11:24:35
Re: Prosim o radu...suzukimaftej: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #19 03.08.2013 15:56:51
Re: Prosim o radu...Tristan: Editoval peetrs66 (03.08.2013 15:59:22) Jezdím jen tak rychle, jak můj anděl strážnej lítá, akorát teď byl o něco pomalejší offline |
