yamaha WR 250F - nedrží volnoběh
#1 28.11.2012 01:57:56
kossak
Motorka: BETA300RR
zdravím,
jako naprostý hobík jsem pořídil nedávno WR 250f  rv. 2001
moto byla za dobrou cenu, ale od kluka , který ji dva roky neproletěl
- při koupi jsme naléli nový benzín a chytla na potřetí -  chcípli jsme ji
plácli jsme si a už sem ji měl doma smile
.....a ejhle doma pri nastartování a stáhnutí sytiče zdechala - popravil jsem
volnoběh , ale šlo to do ukrutných toček a navíc přestala chytat  ee4
- ríkám si kašlu na to - dáme servis - dělá mi to už týden kámoš , který delal 10 let
servisáka v yamaze, navíc do nedávna aktivní endurák a jako bonus nikdy
nejezdil nic jineho nez WR 250 - ok deme na na to -
- vymenili jsme roztrepené plynove lanko - utlumili ladený výfuk ( vata + koncovka )
2x čistili karbec, prošli lanka i tahla, laborovali s nekolika tryskama svíčkama apod.
výsledek ? nic - pořád chytá sporadicky a volnoběh si žije vlastním životem -
napadá někoho jak z toho ven ?
#2 28.11.2012 02:42:46
twinkam
Místo: Chomutov
Motorka: FE 350
Re: yamaha WR 250F - nedrží volnoběh
kossak:
Mozna je zarostlej nejakej kanalek v karbiku a tak by stalo za to vyndat karbik a nechat ho vycistit ultrazvukem . Zrovna ted v pondeli jsem posilal jeden karbec z WR250F rok 04 na serizeni a vycisteni. A jednou jsem se taky setkal u WR426 ze bylo ustipnute soupe a taky byl problem s volnobehem. neutral
Editoval twinkam (28.11.2012 02:46:02)
#3 28.11.2012 09:22:28
kossak
Motorka: BETA300RR
twinkam:
cau, zapomnel sem napsat , ze to druhe cisteni probehlo ultrazvukem - rikas soupe - mrknem na to  ugh1
#4 28.11.2012 09:33:47
Simansky
Místo: České Budějovice
Motorka: YAMAHA WR 250 R
Tel: 728 951 329
Čau, nejsem žádný přeborník, ale pokud to není kanálek v karbecu, tak by to mohlo být chybějící či poškozené těsnění.(šroubek volnoběhu, vrch šoupěte, sací trubka)
Protože rok má jen 52 víkendů.
#5 28.11.2012 09:43:48
kossak
Motorka: BETA300RR
ogaři  a11  příruby i těsnění jsou o.k.
#6 28.11.2012 09:57:48
kossak:
Pošli mi foto složenýho karbecu, tak aby bylo vidět šoupě zepředu i zezadu.
#7 28.11.2012 20:14:26
kossak
Motorka: BETA300RR
tak dneska jsme zkoušeli origo koleno i výfuk a opět origo trysky - a  neutral a nic , pořád nic  a11
#8 28.11.2012 21:34:37
Postmann
Motorka: RM-Z 450 2009, ZZR 600
Mám to podobné. Mám fungl novej karbec na YZF 400. Nainstaloval jsem ho na fungl nejetej novej motor. Málem jsem se ušlapal a nic. Pak jsem to roztrčil motorka chytla, otáčky tak v půlce a žádná reakce na nic. Karbec fungl novej, nastavení dle manuálu, rozebraný jsem ho měl už asi třikrát vše průchozí a na oko čisté  a11  Dal jsem zpět starší a jedno šlápnutí a motorka funguje jak má. Taky záhada. Jsem zvědav jak to tu dopadne a pak to okopíruju u mě  big_smile  Jinak příruby, filt, palivo vše mam OK. Jen je mi líto, že fungláč je v regálu  mad
#9 29.11.2012 16:33:52
Simansky
Tel: 728 951 329
Jestliže není chyba v karbecu a ani těsnění, tak už pak znám jedině zkušenost, že bylo blbě časování ventilů. Sací ventil zavíral v blbý okamžik+nevhodná tuningová vačka od nějakého nezkušeného experta. Část nasáté směsi se vracela do sání. Na sytič to běželo a bez něj chcíplo.
Ale to prověř jen pokud dojde fantazie. Já odborník nejsem.
#10 29.11.2012 17:56:58
kossak
Motorka: BETA300RR
Suchman:
hey man - máme to fakt fotit ??? šoupě nemáme určitě naopak  sjuk ....nebo ?
#11 29.11.2012 18:01:38
kossak
Motorka: BETA300RR
dnes nahozen karbec z YZta 250 rv. 02 / volnoběh drží - krásně reaguje na plyn - chytá
/// tak už víme , že je to karbec  a12  ale co přesně  bliz2 POMOOOOC  lol
#12 29.11.2012 18:10:29
kossak
Motorka: BETA300RR
Simansky:
díky za příspěvek , ale tohle už nás taky napadlo / překontrovali jsme to a všechno je v pořádku  a29
#13 29.11.2012 18:22:25
Myna
Motorka: DR 350S 90´
Věk: 23
Tak snad jedině rozmontovat karbec na prvočásti a zkontrolovat podle katalogu dílů, jestli tam něco nechybí. Plus všechny díly karbecu projít...
A teď šroubovákem tady to udělátko takhle pošoupneš...no....takhle...no a je to v prdeli key usch
#14 30.11.2012 08:06:15
kossak:
Tak ho vyndej a pošli mě to foto, pak ho rozhoď a podívej se dobře na tu podtlakovou destičku na šoupátku a hlavně na to kruhový těsnění zezadu na ní. Pak i na ty kolečka na vozíčku/šoupátku, zda ložiska jsou ok a nechodí to nakřivo...
bacha na tu destičku, jde dát i obráceně a pak to drží ukrutný točky na volnoběh... sám jsem ju jednou dal opačně.
A pak samozřejmě zbytek....
#15 02.12.2012 10:59:21
kossak
Motorka: BETA300RR
rozebráno do morku kostí - vše ok až na neodborně a naprosto nenápadně  těsněním zaslepený kanálek - viz. obrázek
propíchnuto - vyčištěno /// startuje na drc /// volnoběh v pořádku /// reaguje na plyn /// jede jak šlak smile /// ...ale porod trošku !!!
díky všem za rady  big_smile
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2702_38566.jpg
#16 05.12.2012 16:42:58
kossak
Motorka: BETA300RR
jenom čistě náhodou  key  neválí se doma tenhle vrch z krytu sání ???
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2702_sani.jpg
