REKLAMAduše nebo mousse#21 06.04.2018 07:03:08
Re: duše nebo mousseZdar, vyskočí vám vždycky patka gumy do ráfku po celém obvodu s mousse tak jako u duše, když jí přefouknete. Nazouval jseem několikrát předek mousse a vždy mi zůstane kousek patky nezapadnutý na ráfek offline #22 06.04.2018 07:09:00
Re: duše nebo mousseŽabák: A Mousse máš nový nebo už rozježděný? Nebo máš špatnou velikost. Zkus do ráfku fouknout kompresorem, to pomáhá. Rada od zkušenějšího je k nezaplacení. offline #23 06.04.2018 08:12:13
Re: duše nebo mousseA co Tubliss? Mám ho na zadku a je to pecka,uvažoval jsem že ho dám i na předek, ma někdo zkušenost? Tratě nejezdím Editoval luky.st (06.04.2018 08:14:17) Vítěze se nikdo neptá, zda má pravdu offline #24 06.04.2018 08:46:05
Re: duše nebo mousseWoxmenRX: mousse mám nový, kompresor jsem zkoušel, ale fučí to všude možně okolo a nechce to tam zapadnut offline #25 06.04.2018 08:48:30
Mám i na předním kole a proti duši vidím přínos jen ve snadnější opravě defektu.Za mě vlastnosti jak duše, mousse mi na předku moc nepasuje,chová se to divně,odskakuje atd.. Ale to bude tím že to neumím Editoval Jarynn (06.04.2018 08:48:57) offline #26 06.04.2018 09:07:50
Re: duše nebo mousseJarynn: o ty defekty mi jde hlavně 😁a vastnosti duše jsou pro mě optimal. U mouse se mi libi jak to nejde pichnout prostě. Uvidim,pořád mam v hlavě tubllis Vítěze se nikdo neptá, zda má pravdu offline #27 06.04.2018 09:44:55
Re: duše nebo mousseŽabák: A zkoušel jsi jinou gumu? Třeba 90/90/21 Rada od zkušenějšího je k nezaplacení. offline #28 06.04.2018 10:13:15
Re: duše nebo mousseŽabák: offline #29 06.04.2018 10:17:11
Re: duše nebo mousseWoxmenRX: Teď jsem to zkoušel na jedný, která je ještě dost slušná. Myslím, že je asi trošku natažený nebo poškozený kor gumy nebo jak se tomu říká a tím to nesedí nebo nezapadne. offline #30 06.04.2018 10:23:46
Re: duše nebo moussekoll: mám MEFO mousse i MEFO 21" přední gumu. Nevím jaký rozměr gumy, ale myslím že na gumu 90/90 bude stejný mouse jako na třeba 80/100. offline #31 06.04.2018 11:20:59
Re: duše nebo mousseŽabák: offline #32 06.04.2018 12:19:45
Re: duše nebo mousseŽabák: offline #33 06.04.2018 14:30:00
Re: duše nebo mousseS tim mousse v prednim kole mate pravdu, motorka se chova divne. V potoku je to celku jedno pri pomale jizde, ale na korenech a kamenech rychlejsich useku je to dost znat. Duse byla lepsi, ale jistota je jistota, musi se s tim clovek asi naucit jezdit offline #34 06.04.2018 16:04:02
Re: duše nebo mousseJanek: offline #35 06.04.2018 21:33:50
Re: duše nebo mousseALL: guma správná určená pro mousse, rozměr správný, ale ruce asi volšový offline #36 07.04.2018 00:22:51
Re: duše nebo mousseŽabák: ![]() Editoval Janek (07.04.2018 00:57:21) offline #37 10.04.2018 10:46:40
Re: duše nebo mousseJanek: dobrá rada, ale vždycky na ní zapomenu offline #38 10.09.2018 08:07:52
Re: duše nebo mousseAhoj, po včerejšku a opakované jízdě (cca každých 5mth) po prázdném, proraženém kole mi už došla trpělivost... Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #39 10.09.2018 10:51:34
Re: duše nebo moussepeTTR: offline #40 10.09.2018 11:16:57
Re: duše nebo mousseMyslím, že člen Janek Ti dokáže poradit dobře, každopádně za mě se vyhni Italskému mousse TechnoMousse, oproti Michelin, který mám teď je to tvrdá jebka z úplně hrozného matroše. offline |
