duše nebo mousse
#21 06.04.2018 07:03:08
Žabák
Motorka: Betka 300 RR
Re: duše nebo mousse
Zdar, vyskočí vám vždycky patka gumy do ráfku po celém obvodu s mousse tak jako u duše, když jí přefouknete. Nazouval jseem několikrát předek mousse a vždy mi zůstane kousek patky nezapadnutý na ráfek a11  ou2 ... Nechtěl bych to někde v zatáčce zout lol  a11
#22 06.04.2018 07:09:00
WoxmenRX
Motorka: Červená 350
Věk: 23
Žabák: A Mousse máš nový nebo už rozježděný? Nebo máš špatnou velikost. Zkus do ráfku fouknout kompresorem, to pomáhá.
#23 06.04.2018 08:12:13
luky.st
Motorka: Yamaha TTR , husqvarna fe 450
A co Tubliss? Mám ho na zadku a je to pecka,uvažoval jsem že ho dám i na předek, ma někdo zkušenost? Tratě nejezdím
Editoval luky.st (06.04.2018 08:14:17)
#24 06.04.2018 08:46:05
Žabák
WoxmenRX: mousse mám nový, kompresor jsem zkoušel, ale fučí to všude možně okolo a nechce to tam zapadnut a8  roll
Nezbyde nic jinýho než s tím jezdit a buď to zuju nebo to vydrží cool  a1 ... jen mám z toho takovej pocit na pikaču
#25 06.04.2018 08:48:30
luky.st napsal(a):
Mám i  na předním kole a proti duši vidím přínos jen ve snadnější opravě defektu.Za mě vlastnosti jak duše, mousse mi na předku moc nepasuje,chová se to divně,odskakuje atd.. Ale to bude tím že to neumím  a1
Editoval Jarynn (06.04.2018 08:48:57)
#26 06.04.2018 09:07:50
luky.st
Jarynn: o ty defekty mi jde hlavně 😁a vastnosti duše jsou pro mě optimal. U mouse se mi libi jak to nejde pichnout prostě. Uvidim,pořád mam v hlavě tubllis
#27 06.04.2018 09:44:55
WoxmenRX
Věk: 23
Žabák: A zkoušel jsi jinou gumu? Třeba 90/90/21
#28 06.04.2018 10:13:15
koll
Motorka: 300 exc 2017
Žabák:
Asi máš špatnou velikost gumy/mousse, všechny pneu nejsou stejný i kdyz maj stejnej rozměr, jsou tam dost velký rozdíly. Chvilku sem jezdil mousse kterej byl menší a guma nedržela poradně na patkach a zkurvil sem ji o haltr, přetrhla se a vyzula za jízdy. Super pocit a guma na vyhozeni
#29 06.04.2018 10:17:11
Žabák
WoxmenRX: Teď jsem to zkoušel na jedný, která je ještě dost slušná. Myslím, že je asi trošku natažený nebo poškozený kor gumy nebo jak se tomu říká a tím to nesedí nebo nezapadne.
Novou gumu dám pře Drapákem, tak uvidím jestli je to gumou nebo rukama  usch  ano  cool
#30 06.04.2018 10:23:46
Žabák
koll: mám MEFO mousse i MEFO 21" přední gumu. Nevím jaký rozměr gumy, ale myslím že na gumu 90/90 bude stejný mouse jako na třeba 80/100.
Myslím teda....a jak víme myslet znamená prd vědět, tak teda sem s radou  ano  smile ...
#31 06.04.2018 11:20:59
koll
Žabák:
A je to guma vhodná pro mousse? Neco je proste špatně  big_smile
#32 06.04.2018 12:19:45
Žabák:
Dej si z nejaky stary duse jen cast pro ventilek krz diru v rafku a foukni to. Pred tim vysroubuj ventilek,  aby ti proslo rychle co nejvic vzduchu  ....
Pred tim promazat a zkusit si pohrat s motpakama,  pomaha to.
Jak pise koll,  pro mousse bys mel idealne davat pneu pro mousse.  Kdyz kouknes na vnitrek pneu,  vidis rozdil, ale nemyslim,  ze by to delalo problem v naskoceni na patku.
S mousse jsem taky obcas nenasadil komplet patku u zel.  C19 a kolo drnca,  v terenu necitim, na cilnici ano a dost.
Mousse z predku jsem vyhodil - uf uleva velka od takovyho neprijemnyho odskakovani  ne - dal jsem tubliss a parada.  Udelalo to hodne moc pro lepsi cit v rizeni.... Oprava defektu rychla,  jezdil jsem to na c19 zel.  a ted maxxis jehlu.  Nedofoukavam uz cca 2 mesice,  tlak drzi lip jak na zadku.
Oproti dusi je kolo lehci,  zvlast kdyz jezdis duse tlusty.  A rozdil mezi tim poznas i jako hobik.  Tubliss za me nejlepsi.
#33 06.04.2018 14:30:00
S tim mousse v prednim kole mate pravdu, motorka se chova divne. V potoku je to celku jedno pri pomale jizde, ale na korenech a kamenech rychlejsich useku je to dost znat. Duse byla lepsi, ale jistota je jistota, musi se s tim clovek asi naucit jezdit
#34 06.04.2018 16:04:02
Vidis me vahovy rozdil duse/tubliss ani nenapadnul,uz jsem tam nemel dusi snad 4 roky tak mi to nedocvaklo.  ano zajimalo by me kolik to asi dela,tubliss taky neco vazi.
#35 06.04.2018 21:33:50
Žabák
ALL: guma správná určená pro mousse, rozměr správný, ale ruce asi volšový roll  ne ...
Můj mechanizátor vulkanizér...rozuměj kámoš s pneuservisem tvrdí, že jsem musel poškodit kord gumy, tím jak jsem to několikrát přetahoval...buď jsem ho natáhl nebo zlomil a tím to pak v tom místě nesedí na ráfku tak jak by mělo roll ...
No člověk se učí celý život a jsem za to rád...zdar cool  ano
#36 07.04.2018 00:22:51
Žabák:
Prdlajs,  kdyby byl kord natazeny,  tak tim spis si sedne a zlomeny uz vubec ne,  protoze to bys mel patku do vingle lol   Jsou tam ocelovy lanka. Nejaka deformace tam bude,  ale musel bys byt opravdu "hovadak" a mit hodne pevny paky,  abys gumu zkurvil v patce a hlavne bys to zkurveni videl a slysel praskani pri nazouvani....
Nerikam, ze nejde zkurvit,  to jako jde,  ale mel bys to videt.
Uz jsem to tu psal,  pred montazi si dej do pneu dusi, nafoukni ji a nech aspon den nebo dyl.  Potom se vyrazne lip obouva.
Na foto dve stajny pneu max jehla,  jedna tak,  jak byla koupena a druha po vyndani vlozeny duse.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5167_img_20180127_210023.jpg
Editoval Janek (07.04.2018 00:57:21)
#37 10.04.2018 10:46:40
Žabák
Janek: dobrá rada, ale vždycky na ní zapomenu big_smile  big_smile
Natažený nebo poškozený kord...neví, ale už je to jedno. Jezdím s tím ateď o víkendu jsem se na závodech přesvědčil o tom, že nejsem jediný komu nedrží patka na moussech  a1  cool , takže bráááp  ano
#38 10.09.2018 08:07:52
Ahoj, po včerejšku a opakované jízdě (cca každých 5mth) po prázdném, proraženém kole mi už došla trpělivost...
Chtěl bych koupit Mousse... Už jsem se ptal 2 kluků co jezdí za značky a názory jsou rozdílné...
- Byl by někdo té ochoty a napsal co jezdíte? A kolik cca dáte na daný mousse mth? Chtěl bych prostě na první dobrou koupit něco co funguje a vydrží  a1
- Rozlišují se nějaké tvrdosti? Jsem zvyklý na tlak cca 0.5 baru
- Jak je to s šířkou Mousse? Jezdím pneu C-12 nebo XT754 ty jsou v šířce 120 ale třeba EF-07 už je v šířce 140 ale vzhledově vychází stejně jak C-12 ve 120  lol  Jakou šířku tedy koupit?
Dík za každý poznatek  big_smile
#39 10.09.2018 10:51:34
cimo2T
Motorka: HSQ TE 300
peTTR:
-jazdim michelin BIB mousse vydrzal 150Mth a stale drzi aj ked uz je dost maky ale natiahol som nan rozrezanu dusu a je znovu uplne zrovnatelny z novym
-teraz som kupil este na zavody cc dunlop a tiez pohoda
-jazdim EF 07 140
#40 10.09.2018 11:16:57
Myslím, že člen Janek Ti dokáže poradit dobře, každopádně za mě se vyhni Italskému mousse TechnoMousse, oproti Michelin, který mám teď je to tvrdá jebka z úplně hrozného matroše.
Kamarád a uživatel Kráťa zase používá myslím mousse od MEFO s vnitřní duší a kromě montáže říkal, že to je super třeba do lesa kde si to můžeš opravdu nechat hodně měkký..Třeba k  tomu taky napíše více.
Jinak Já Michelin teď vyndán po cca 35mth a je netknutej, ale záleží jakým stylem a kde jezdíš....
Tom
