Stránky: 1 Problem Xt 600#1 18.09.2012 21:23:21
Problem Xt 600zdar,problem je nasledovny. Problem je ten ze motor ma problem nassat zmes z karbecu.Kopem minimalne 15 krat vytiahnem sviecku a je sucha kopem kopem dalej a s pomocou boha to nejak chyti.Motorku necham ohriat a tak po 2-3 minutach sadnem a idem 200 metrov ide bez problemov taha jak besna dvojka ide sama na zadne. Lenze po par metroch pri prudsom pridani plynu ju uplne zadusi.Takze musim jazdit takna stvrt plynu alebo pomaly plynule pridavat aby som ju vytocil do vyssich otacok. offline #2 18.09.2012 21:25:05
Re: Problem Xt 600Motor je po vybruse a vymene piestnej sady takze podtlak to ma dobry skusal som. offline #3 18.09.2012 21:29:54
Re: Problem Xt 600Řekl bych že ti to občas někde netěsní... Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #4 18.09.2012 21:42:28
Re: Problem Xt 600a de ti tam dost benzínu do karburátoru? offline #5 18.09.2012 21:46:12
Re: Problem Xt 600Benzinu tam ide dost. offline #6 20.09.2012 22:53:02
Re: Problem Xt 600Nido nic ? offline #7 20.09.2012 22:59:18
Re: Problem Xt 600ne ty gumičky v karbebeci jsou uplně na piču všechny sem je vyházel a jede to líp offline #8 20.09.2012 23:03:31
Re: Problem Xt 600Mrkni na karbec - pokud nejde benál do válce, tak bude ucpaná tryska nebo bude někde něco blbě. Je to jen motor - musí fungovat. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #9 21.09.2012 06:19:12
offline #10 21.09.2012 07:56:29
Re: Problem Xt 600tie gumicky si vyhodil a dal nove ?
offline #11 21.09.2012 07:58:47
Re: Problem Xt 600Najskor som si myslel ze to je cievkou ale tou to neni. Jedine ten karbec nic ine to nemoze byt. Este som chcel skusit ze dat karbec z druhej xt ale ten asi tak lahko nezozeniem. offline #12 05.10.2012 20:27:00
Re: Problem Xt 600Podobný problém som mal na mojom xt-čku dal som druhý karbes a bolo to vybavené ,,lebo ani boh nevie čo bolo tomu starému karbesu Nájdem cestu aj tam kde nieje offline #13 05.10.2012 21:12:11
Re: Problem Xt 600Já včera trochu jiný problém, ale taky s karburátorem. offline #14 05.10.2012 21:13:45
offline #15 05.10.2012 21:22:18
Re: Problem Xt 600ViTTek: offline |
