Honda XR 400 Informace
#1 23.07.2012 22:56:59
LukysXR
Místo: Vsetinsko
Motorka: Honda XR 400
Ahojte, chci se zeptat na nějaké technické informace oXRku, jaká má byt tloušťka spoj. lamel, přitlačnych pružin a kolik litru obsahuje olejová náplň? Děkuju za info. smile
#2 24.07.2012 06:36:52
Re: Honda XR 400 Informace
#3 08.08.2012 23:19:53
LukysXR
Místo: Vsetinsko
Prosím o radu, na XRu mi stále nefunguje spojka, už nevím co může byt špatně, lamely jsou jak nové tloušťka něco málo přes 3mm, neomačkané. Přitlačné pružiny, jsem koupil nové, ještě čekám na nové Lanko, spo jka nejde seřidit, zabira hned na kraji, nejde vyřadit neutrál a po přitahnutí, ještě začně prokluzovaz a11  Pokud někdo tušite co by mohlo být za problém, tak prosím poraďte diky.
#4 09.08.2012 15:23:50
LukysXR
Místo: Vsetinsko
Sally06:Nejde ani u páčky seřídit a ani nad motorem na tom lanku. Člověk by řekl, že je furt málo napnutá, že má tendenci unášet a furt nejde vyřadit neutrál tak kousek po kousku přitahuju - spojka stále málo napnutá - furt unaší a ještě po přitahnuti začne klouzat pod plynem hmm  Ještě mně napadá zda není vule v tom hříbku s ložiskem pod víkem motoru, jak za to tahá ten pákový mechanizmus ve viku. Při vyměně pružinek, jsem si všimnul, že ten hříbek s tím ložiskem jde trochu zatlačit dovnitř a zas potahnout kousek ven cca 4-5mm, ale prd vím zda to tak má byt nebo né.
#5 09.08.2012 17:04:51
Paja450
Místo: Strakonicko
Motorka: Yamaha WR450F 2008
LukysXR:
Jednou jsem řešil že to bylo páčkou, nebyla tam origo a měla malý chod (spojka nevypínala, a když vypínala tak prokluzovala)
Chytřejší ustoupí, řekl si policista a uhnul se mi z cesty big_smile
#6 09.08.2012 19:25:01
nevím jak to máš ty, ale ještě mě napadla možnost dle mého provedení spojky (DRZ). Oska, resp. tyčka spojky s tisícihranem, ve kterém uchycená koncovka spojkového lanka u mě lze pootočit před uchycením cca o 1/4 otáčky ve směru tahu lanka, teprve pak musím zašroubovat dorazy (stavítka) na páčce, napnout lanko a pak teprve šponovat. Pokud to budeš mít moc naplý, bude to klouzat. Jednou jsem zapoměl tu tyčku pootočit a 3 hodiny jsem laboroval, kde udělali soudruzi z NDR chybu. Ale je to bez záruky, mám jinej samohyb a27  ano
#7 17.08.2012 21:21:51
LukysXR
Místo: Vsetinsko
Koupím držák tachometru na Honda xr 400, nabidněte Diky smile
