muzou byt mensi srouby co drzi rozetu
#1 17.06.2012 22:07:58
kawas
Věk: 53
Zdravim vsechny ,
Chtel jsem vymenit rozetu za vetsi a zjistil jsem ze srouby ktere tam byly (pr. 10) tam neprostrcim je tam dira na pr. 8
ty mensi srouby pr. 8 mam taky (dostal jsem je k motorce) ted jde o to co je original podle partsdepot jsou to asi ty mensi a kdyz jsem jsem zkousel namontovat jinou rozetu s temi mensimi srouby tak dira v naboji je akorat na ten pr. 10 teda na ty vetsi srouby ktere se v ni nevyklali.
Ted nevim co s tim - muzou rozetu drzet s srouby ktere maji o 2 cisla mensi prumer nez dira v naboji ?
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1781_dsc04854.jpg
#2 17.06.2012 22:11:33
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Re: muzou byt mensi srouby co drzi rozetu
když maš v naboji díru na 10ku šroub tak tam dej 10 slabší by ti nemusel tak pevně držet a napachat si škodu radši kup spravnou rozetu
Editoval Tristan (17.06.2012 22:12:11)
#3 17.06.2012 22:25:08
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Tak pokud máš v náboji závity M10, tak prostě zvětší díry v rozetě, ne?
Já měl rozetu JT, která měla díry 8mm i 10mm..
http://www.motoretezy.cz/_data/s_18/shop/big_rozeta-honda-xr-400-rok-9604.jpg
#4 18.06.2012 13:02:03
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Malej šroub se velký díře akorát uvolní, střihne a nadělá to pěknej brajgl. Ještě se ti namotá řetěz na nohu, nebo ti poškodí motor. Do takovýho řešení bych nešel. To bych raději upravil ty díry v rozetě.
Dej koním pít...
#5 18.06.2012 16:50:43
skodavrs
Místo: Mělník
Tel: 777769755
nejlepší možnost je převrtat díry v rozetě. Sežeň si ale nový šrouby, nikdo neví jak je tam máš dlouho a když pak ulítaj tak to není nic moc.
#6 18.06.2012 19:19:11
kawas
Věk: 53
Uz jsem to vyresil sehnal jsem  rozetu co ma dvoji prumer der (8+10) delaji to jen nektere znacky a v obchode predtim mi tvrdil ze takova na XR 400 neni tak me to zmatlo ...
