Stránky: 1 2 STATOR HUSQVARNA WR 250 r.v 96#1 17.05.2012 17:35:23
STATOR HUSQVARNA WR 250 r.v 96ahoj, jelikož eletrice moc nerozumim tak se chci zeptat, ze statoru vedou tři dráty ,ale při startování jde proud jen do jednoho z nich a to ten kterej vede ke světlum,podle mě by měl jit proud ze všech,nebo kecam,poradte offline #2 17.05.2012 18:14:08
Re: STATOR HUSQVARNA WR 250 r.v 96schéma nebo aspoň fotku nemáš? těžko tak poradit Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #3 17.05.2012 19:39:07#4 17.05.2012 20:12:12
Re: STATOR HUSQVARNA WR 250 r.v 96má to baterku? Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #5 17.05.2012 20:40:47
Re: STATOR HUSQVARNA WR 250 r.v 96Asi to někdo převíjel,ale ta vrchní cívka vypadá spálená.Ten zbytek je na světla podle hrubosti drátů. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #6 17.05.2012 21:11:50
Re: STATOR HUSQVARNA WR 250 r.v 96Honza: offline #7 17.05.2012 21:14:54
Re: STATOR HUSQVARNA WR 250 r.v 96Mišák ttr600: offline #8 17.05.2012 21:16:57
Re: STATOR HUSQVARNA WR 250 r.v 96Sundat proměřít jestli není provalená na kostru a nechat určitě převinout. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #9 17.05.2012 21:20:38
Re: STATOR HUSQVARNA WR 250 r.v 96 Mišák ttr600: offline #10 17.05.2012 21:47:46
Re: STATOR HUSQVARNA WR 250 r.v 96tady si postav tohle primitivní CDI na pokusy aby ti fungovalo zapalování je potřeba, aby ta cívka na statoru dávala cca 80V střídavých (vím blbě se ti to s kickem bude měřit, ale to máš je pro orientaci) a samozřejmě ti musí fungovat snímač otáček Zkus tu vícku proměřit ohmicky, tu horní (ta bude pro napájení CDI, ten zbytek je pravděpodobně pro světla) a znova opakuju, kdyby bylo schéma, tak je to o dost jednoduší Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #11 17.05.2012 21:52:04
Re: STATOR HUSQVARNA WR 250 r.v 96petr1: offline #12 18.05.2012 05:46:15
Re: STATOR HUSQVARNA WR 250 r.v 96Vláďa Ka-čer: Není ostuda spadnout ,ale zůstat ležet !!! offline #13 18.05.2012 09:09:00
Re: STATOR HUSQVARNA WR 250 r.v 96ktm 350: offline #14 18.05.2012 12:17:11
Re: STATOR HUSQVARNA WR 250 r.v 96petr1: offline #15 18.05.2012 12:51:48
Re: STATOR HUSQVARNA WR 250 r.v 96Vláďa Ka-čer: offline #16 18.05.2012 13:14:25
Re: STATOR HUSQVARNA WR 250 r.v 96petr1: offline #17 02.06.2012 13:02:23
Re: STATOR HUSQVARNA WR 250 r.v 96Oboje cívky máš origo jak byly vyrobené, nikdo je nepřevíjel. offline #18 02.06.2012 14:04:19
Re: STATOR HUSQVARNA WR 250 r.v 96Dingo: Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #19 03.06.2012 11:49:17
Re: STATOR HUSQVARNA WR 250 r.v 96Honza: Princip je stejný u všeho - CDI - nabije se kondík a následně se vybije do indučky která slouží jako transformátor. Editoval Dingo (03.06.2012 11:53:25) offline #20 03.06.2012 16:40:36
Re: STATOR HUSQVARNA WR 250 r.v 96Dingo: Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline |
