problém se spojkou ,nebo převodovka,,,,
#1 06.05.2012 17:57:18
mirbubak
Motorka: ktm exc 200
ogaři tak mám problem se spojku nebo převovovku těžko řect,,,,při rozjezdu a pouštění spojky  v momentě kdy sa dostává motor do záběru neco tam zarachotí,,,,dělá to jenom když sa rozjíždám v kopci a nebo když su pomale pasáže kde sa spojkuje ,co to muže byt???ten zvuk mi připomíná třeba jak kdyby přeskakovaly někdde zuby nebo co já vim,,,,co to muže byt????jinak ke stavu....olej je tam novy,přední rozetka taky,zadní je teměř nová,řetěz did dobry,spojka byla zkontrolovaná,lamely su v normě,,plechy sem nechal dojet tuto sezonu,,,pružiny unaveneé a vypodložil jsem je podložku...koš sem prohledl a nezdál sa byt špatny,,,,plechy sem přebrusil pilníčkem aby sa nezasekávaly v koši,vše chodí jak má,,,kvalty idu řadit hezky,nic nikde nemlátí nic nehučí,,,nekdy nedořadim 5 ale to bude spíš nohama než převodovku,,,,,,spojku chcu dat komplet po teto sezoně novou,,,klínky su takej v pořádu.mohlo sa ale stat že sem něke něco přehledl a zavadu neodhalil takže sem s radama a tipama díky ano2
#2 06.05.2012 18:07:40
Re: problém se spojkou ,nebo převodovka,,,,
Aby se ti nepovolovalo kolečko primárního převodu, nebo kolečko od vyvažováku. To začne trochu klepat a pak se střihne klínek. V případě klínku u vyvažováku je destrukce motoru jistá. U kolečka primáru vlastně asi taky, protože  by se klika odpojila aji od vyvažováku. Už si to přesně nepamatuju jak to tam je. Ale chtělo by to pořádně poslechnout, na dálku těžko radit.
Ale taky je možny, žes koš zapiloval moc a teď  ti ty vůle mlátijou
#3 06.05.2012 18:23:56
mirbubak
Navrc.WR-F:
piloval jsem jen hranky na plechoch na koši nic,,,,,s klíknku na vyvažováku strach nemam ,,ono to děla už asi dva možná 3 měsíce,,,,jak jsem si toho všiml tak jsem zdělal víko abych všecko zkontroloval a vlastně kromě unavenych pružin sem nenašel nic co by mna mělo znepokojovat,klínky naprosto bez znamky opotřebení,po složení je to stejne,,,,,všiml jsem si ještě když sem sjíždal jeden vyjezd dolu tak sem brzdil přes kvalt a jak sa kolo někdy bloklo na travě a pak zase zabralo tak to dělalo podobny zvuk,už sa nedostanu k motorce že by jsem vám to kdyžtak natočil na video
#4 07.05.2012 07:21:19
mirbubak:
Rozdělej pravej dekl a dotáhni si primár  vyk!
Měl jsem to samé, při skládání dotaženo na moment a po cca 5000km se povolil... příznaky... tenhle zvuk při rozjezdu, mírné klepání (šustění) na volnoběh, které se při mírném přidání plynu ztratí a objeví zase na konstantních otáčkách.
jezdil jsem na to taky 2-3 týdny a dokonce to nevybilo kliku a to matice šla rukou...
#5 07.05.2012 09:18:14
Vojtas
Tel: NokiaN8
to chlapi.. mě nestrašte předevčírem jsem dělal klínky + spojku a ta matice na klice je utáhnutá na 120Nm.. a to už bylo peklo.. dva mi drželi motorku, já utahoval, zavit je zalepenej, matka zajištěná podložkou a vy řikáte, že i tak se to dokáže povolit?! dobrý peklo heh11
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
