Stránky: 1 Pritvrzeni zadni pruziny#1 22.04.2012 18:44:31
Pritvrzeni zadni pruzinyNechal jsem si repasovat zadni tlumic a tomu co to delal jsem napsal aby mi to dal na mojich 85kg .Ted jsem se na tom parkrat projel a zda se mi to moc mekky . Chystam se trochu pritahnout tvrdost .Existuje nejakej zpusob jak se dostat k tem stelovacim koleckum na pruzine ,aniz bych musel rozebrat pulku motorky jako tady http://anuch.com/view.php?id=3926&&stra … ku=2011.06 offline #2 22.04.2012 18:49:59
Re: Pritvrzeni zadni pruzinybohužel... Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #3 23.04.2012 11:06:42
Re: Pritvrzeni zadni pruzinyNeexistuje nejakej nastroj nebo pripravek kterym bych se tam dostal? offline #4 24.04.2012 08:07:39
Re: Pritvrzeni zadni pruzinyHTB: Co takhle: http://www.youtube.com/watch?v=tc34WEY9-FA offline #5 24.04.2012 10:20:48
Re: Pritvrzeni zadni pruzinyTohle samozřejmě funguje, ale dost nehezky se tim ožvejká ta matice. Dej koním pít... offline #6 24.04.2012 15:11:08
Re: Pritvrzeni zadni pruzinytenhle postup je pouzitelny tak max. na povolovani. pokud chces pruzinu utahovat tak na nejake potukavani zapomen. zavit na tlumici ma hodne jemne stoupani takze aby jsi dosahl nejake cititelne zmeny musis matku otocit tak o 3-5 otacek. a to takovym tukatkem muzou udelat fakt jen amici offline #7 24.04.2012 17:57:25
Re: Pritvrzeni zadni pruzinyTenhle postup znam , utahoval jsem to tak loni v Albanii - protoze ikdyz jsem sundal podsedlovku tak me to originalnim klicem utahnout neslo protoze jsem tam ten klic stejne nedostal.Matky jsem dost omlatil a to se mi nelibi. offline #8 24.04.2012 18:16:11
Re: Pritvrzeni zadni pruzinyHTB: výfuk je k rámu přidělanej u madla... já to mám bez toho mezikusu, co ti výfuk vynáší dolů... jinak mezi madlem a smotným výfukem je ještě cca 2cm vysoká podložka Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #9 24.04.2012 18:31:11
Re: Pritvrzeni zadni pruzinyVojtas: offline #10 24.04.2012 19:35:11
Re: Pritvrzeni zadni pruzinyHTB: ready to race.... offline #11 25.04.2012 18:08:26
Re: Pritvrzeni zadni pruzinyBaseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #12 25.04.2012 19:44:42
Re: Pritvrzeni zadni pruzinyNebo když tam dostaneš stahovák na pružiny tak pak s tou maticí otačíš jak potřebuješ i rukou Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline #13 25.04.2012 20:02:35
Re: Pritvrzeni zadni pruzinypánové dovolte mi jednu technickou otázku Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #14 25.04.2012 20:22:49
Re: Pritvrzeni zadni pruzinywáca: Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #15 25.04.2012 20:38:14
Re: Pritvrzeni zadni pruzinystrojař jsem, ale 2 roky jsem to neviděl .....chtěl jsme se jen ujistit Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #16 25.04.2012 20:50:40
Jak už psal Semis, rozhodíš si tím statický nastavení pružení. To je základ, zkterýho se vychází. Když ti to pak nesedí, tak tvrdší pružinu. offline #17 27.04.2012 12:03:52
Re: Pritvrzeni zadni pruzinyKoukam ze jsem dal ten plech co drzi vejfuk na druhou stranu offline #18 27.04.2012 12:41:16
Re: Pritvrzeni zadni pruzinyoffline #19 27.04.2012 13:00:35
Re: Pritvrzeni zadni pruzinyv user manuálu je napsáno 18,5mm na 75 kg ... tak bych to dal dejme tomu ..(18,5/75)*95 ... 23,5mm .. když teda počítám, že je tam linearní prižina.. ne žádna progresivka... Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #20 27.04.2012 13:06:34
Re: Pritvrzeni zadni pruzinyVojtas:dík tak to dám na těch 23 offline |
