REKLAMATéma zavřeno Stránky: 1 Výbrus xt: píst wiseco nebo normal?#1 04.01.2009 23:24:48
Výbrus xt: píst wiseco nebo normal?Čus. potřeboval bych poradit jaký píst (sadu) použít do xt 600 43f. Je v tom wisecu něco lepšího nebo stačí obyčejný? (obyčejný - jestli jsem to dobře pochopil podle ceny) offline #2 04.01.2009 23:29:29
Re: Výbrus xt: píst wiseco nebo normal?wiseco, cili kovanej? bacha na to - kovany pisty nedelaji vzdycky dobrotu - maji jinou roztaznost ... taky s nima OBCAS byvali problemy s nevyvahou (jakoze rozdily mezi jednotlivejma pistama ... coz te ale u jednovalce moc nezajima ... offline #3 05.01.2009 00:26:40
Re: Výbrus xt: píst wiseco nebo normal?Tak teda wiseco nedáme, žádný závodník nejsem jen to chci mít richtik. offline #4 05.01.2009 08:13:28
Ano, maká, ale z vlastní zkušenosti bych dal origo. Je mezi nimi malej váhovej rozdíl, kterej může vyrábět jiné vibrace v různých otáčkách, než na jaké jsi byl zvyklej. Nebo také celkově větší či menší. Taky mají jinou výšku vodící stěny a myslím si, že mají větší sklon ke "kloktání". U mě vydržel origo vždy více Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #5 05.01.2009 21:37:41
Re: Výbrus xt: píst wiseco nebo normal?Ještě bych se zeptal: mám dost vůli na pístním čepu a ojnici, myslíte že to zpraví jen nový čep, nebo ste to nějak vložkovali? Třeba moje bývalá mz 250 měla bronzová pouzdra která se dala vyměnit. Něco podobného tam chcu aplikovat. offline #6 05.01.2009 21:46:00
Re: Výbrus xt: píst wiseco nebo normal?žádná vložka do ojničniho oka neni. Pokud to odvrtáš abys tam narval vložku, asi rizkuješ velkej pruser že se ti to utrhne. Změř si jestli má to oko ovalitu nebo jestli je kulaty. Ale mě na XT to mlátilo jak blby a po vyměně čepu to bylo krásně tichy. offline #7 05.01.2009 22:13:48
Re: Výbrus xt: píst wiseco nebo normal?nu, jak tu bylo receno - pokud budes mit velkou vuli na cepu, tak jedine rozlisovat kliku a dat novou ojnici (s loziskem samozrejme) a idealne aj s ojnicnim cepem ... offline #8 05.01.2009 23:08:41
Re: Výbrus xt: píst wiseco nebo normal?Ani nevím co to honování je Možná to dělal taky. Ale motory které sem u něho dělal jezdí bezvadně už dlouho offline #9 05.01.2009 23:12:42
Re: Výbrus xt: píst wiseco nebo normal?hmmm, to je skoro divny ... ze by spatna souosost bloku s valcem? offline #10 05.01.2009 23:18:49
Re: Výbrus xt: píst wiseco nebo normal?mikagen> čau, napiš mi pls do SZ ...nebo jak se to jmenuje..hihi :-) offline #11 05.01.2009 23:40:24
Teď už to vůbec nechápu. Jak říkáš první se udělá vůle na pístu potom na čepu - tvrdost. To já to mám tak že čep v pístu je absolutně bez vůle, ale čep přímo v ojnici prostě vůli má. offline #12 06.01.2009 00:35:52
Hu, tady to žije... Jen já se hrabu v dílně v té svojí mršce... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #13 06.01.2009 08:49:24
Re: Výbrus xt: píst wiseco nebo normal?mikagen> tenkrát mi XT už dost mlátilo a tak sem vyměnil pist, kroužky a čep - pak byl klid. Ale nevyměnil sem gufirka na ventilech ktery mi pod většim tlakem odešly a začlo to žrát tolik oleje že za 20min mi to vyžralo skoro všechnu olejovou náplň. Takže nastala GO, a po složení a ujetí 70km sem to eště nezajety prodal, protože mi už doma stálo TT-R offline #14 06.01.2009 11:12:09
Re: Výbrus xt: píst wiseco nebo normal?PŘEZUL, ALE JEŠTĚ JSEM NA NICH NEJEL - zatím jen běžnej servis před sezónou - karbec, filtry, olej, ventily, gumy, řetěz, elektroinstalace a taky příprava na STK. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #15 06.01.2009 18:44:22
Re: Výbrus xt: píst wiseco nebo normal?Na téma píst Wiseco nebo Prox drobná poznámka - Wiseco má výbrusové nadrozměry po 1mm, Prox po 0,25 mm, tzn. že s prvním uděláš 2 výbrusy a končíš, s druhým teoreticky až 8 výbrusů. Volil bych Prox a to nejen kvůli ceně. Pro případné brusiče, podle manuálu je vůle pístu ve válci 0,045 - 0,065 mm, 5 setin je podle mě optimum, kupodivu Jawa 250/350 má předepsané větší vůle. offline #16 06.01.2009 18:53:49
Je ten první způsob pochromování (nebo tak něco) oka ojnice a nasledným protáhnutím výstružníkem na požadovanou velikost? Takového člověka toziž zrovna znám co to dělá Editoval riderccm (06.01.2009 19:03:37) offline |
