Cestování (120)
Srazy (70)
budík KTM
#41 27.04.2015 17:48:06
machi
Místo: praha
Re: budík KTM
aha ja myslel ze to ma nejak z inducky jako kdyz davas ty neorigo meraky mh.
#42 27.04.2015 17:49:59
Re: budík KTM
machi:
bohužel to tak není, ale rozdíl mezi signálem z předního kola a měřákem mth na indukčce je minimální smile
#43 27.04.2015 18:18:24
machi
Místo: praha
Re: budík KTM
ok takze budu muset koupit kotouc s dirou pro magnet.
#44 28.04.2015 09:18:18
jojkoz
Motorka: KTM EXC 300 2010
Re: budík KTM
OD iste roku (asi 2008) - to nieje pravda. Zalezi na tom aky mas rok.
Novsie zapisuju MTH asi do riadiacej jednotky - lebo pri pripojeni ineho budika ukazu spravne najazdene MTH.
Signal od kolesa pocita len KM -a ked ma signal tak aj rozsvieti - na moto s AKU (bez aku samozrejme az po nastartovani).
Niekde bude preruseny kabel od riadiacky do pocitadla - pozri koncovky.
(starsie rocniky ako napr. moja EXC 250 2006 - mala MTH len podla pocitadla KM - a na tej ukazalo ODO - aj pri odpojenom budiku od kablov)
Editoval jojkoz (28.04.2015 09:48:12)
#45 28.04.2015 11:16:48
machi
Místo: praha
Re: budík KTM
jojkoz:
Mam 09. Dnes mam cestu kolem ktm tak se zkusim voptat esi budou vedet jak to mam.
#46 28.04.2015 11:47:38
jojkoz
Re: budík KTM
Tak pozeram manualy - od roku 2010 je v uzivatelskom manualy aj toto
https://photos-1.dropbox.com/t/2/AAAiJ6z5hxesGMvpM5XlF0jxVNSeonpIn1dA-aRFRfbDUQ/12/1133798/jpeg/1024x768/3/1430218800/0/2/odometer.jpg/COaZRSABIAIgAygB/Z84ywqaBlqrUP7vlsMrvTiE7x8ML1l1ncHU0lDS2esc
Do 2009 - som to v manualy nenasiel - ale myslim ze aj tam uz to tak fungovalo.
#47 28.04.2015 16:37:55
machi
Místo: praha
Re: budík KTM
jojkoz:
tak v ktm mi rekli ze je to porad reseny stejne ze je to pres ten magnet na kole a cidlo.prej to nema nic spolecnyho z jednotkou.tak nevim no.
#48 28.04.2015 17:44:29
Re: budík KTM
machi:
taky to nechápu co tady kolega píše, žáden kábel od budíku nejde do řídící jednotky
nové modely
http://www.imgup.cz/images/2015/04/28/novymodel.png
staré modely
http://www.imgup.cz/images/2015/04/28/starymodel.png
Editoval Strejda-GC (28.04.2015 17:45:01)
#49 28.04.2015 18:19:07
jojkoz
Re: budík KTM
No skusal som teraz na otcovej exc 300 2008. Aj po odpojeni vsetkych kablov ukazuje vsetky udaje.
#50 28.04.2015 18:22:04
Re: budík KTM
jojkoz:
však ten budík má v sobě baterku, tak proč by neukazoval
#51 28.04.2015 19:07:47
Re: budík KTM
Strejda-GC napsal(a):
jojkoz:
Baterka je u 2t jen pro podsvetlenu. Kdyz ji vyndas tak po nastartovani vzbudis budik privedenim napeti od altiku a bude ukazovat ale nebude svitit. Pokud motor nejede tak ho nevzbudis a neukaze nic. Alespon ten 06 co ma filda  wink
#52 28.04.2015 19:43:15
jojkoz
Re: budík KTM
jojkoz:
Machi riesil ze mu to neukazuje MTH - ci ma na to vplyv merac inpulzov od kolesa.
Len som napisal ze aj nezapojene by mu to teda malo ukazovat vsetko - samozrejme bez podsvietenia.
Podla schemy to naozaj vyzera ze nema inam napojenie. Potom nerozumiem tej vete v manualy co som sem hodil ako foto.
Editoval jojkoz (28.04.2015 19:56:05)
#53 28.04.2015 19:56:26
Re: budík KTM
jojkoz napsal(a):
 ano  jo, já to blbě přečetl
#54 28.04.2015 20:21:18
machi
Místo: praha
Re: budík KTM
se vomlouvam sem to asi spatne napsal.ukazuje mi to secko ale nepribejvaj mh.
#55 28.04.2015 20:28:18
jojkoz
Re: budík KTM
Jj - je to teda len od cidla na kolese.
#56 28.04.2015 20:46:49
Thomaster
Místo: Východ
Motorka: oranžová 200
Věk: prej puberťák
Re: budík KTM
To ty mth musej bejt ale spočítaný nahovno ne ..  prostě stojíš , pomalu projíždíš kanon , hobluješ kámen atd a mth nenaskakujou
#57 28.04.2015 20:56:12
Re: budík KTM
Thomaster:
je tam prodleva, otočíš kolem a zastavíš a hodiny ještě 20 sekund svítí (berou signál, že jedeš), rozdíl mezi mth na fajfce a magnetem jsou minimální
#58 29.04.2015 00:32:26
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
Re: budík KTM
Thomaster:
přesně tak, je tam prodleva. Takže když si máčkneš na čudlík na budíku, tak se rozsvítí, ukazuje co máš nastavený, že má ukazovat a po nějakým čase, když nedostává impuls od kola, tak chcípne/zhasne. Během této doby (bez impulsu od kola) to samozřejmě nenačítá ujeté MTH ani nic jinýho. KTM i moje Beta (400RR, 2011) to mají stejně.
Jak říkáš: budík má vlastní nezávislou baterku (a je jedno jestli máš moto originál s baterkou na startování nebo bez) a z tý je to tu chvíli živený. I bez otáčení předního kola můžeš rozsvítit budík na místě, ale jen na chvíli. Pokud nedostává impuls od kola, tak sám po prodlevě zhasne.
Třeba u Bety ta prodleva byla dost dlouhá, takže než jsem na to přišel, tak jsem vyjížděl s rozsvíceným budíkem a pak když mi furt nenaskakovaly MTH, tak jsem zjistil, že to chcípne po chvíli. No ne každý pořád čumí na budík, když máš co se držet řídítek a čumět se má dopředu, že? lol
#59 29.04.2015 06:35:19
Re: budík KTM
badyšot:
Chodí ti to takto i na dváce? Mladému bez nastartovaného motoru neukazoval nic,pokud jsi vyndal knoflíkovou baterku tak fungoval ale jen bez podsvícení. Čísla jsi rozsvítil jen motorem, kolem jsi mohl točit jak jsi chtěl.Čudlíkem jsi rozsvítil jen podsvícení bez čísel, nezjistil jsi ani mth. Ptám se proto že nevím jestli nebyl už načlý než lehnul a nešířím tady výše bludy .. lol
#60 29.04.2015 12:02:28
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
Re: budík KTM
Jarynn:
jo, mám to tak na dváce 2010 i dvoukile 2006. Co jsem koukal, tak ten budík je stejný (od 2005) a je stejný jak pro dvácu, tak pro 4pade. Když na místě podržíš to tlačítko se symbolem kolečka, tak se budím rozsvítí a ukáže ti to lol Za chvilku sám zhasne, pokud se netočí kolo.
Edit: teda pokud je v budíku funkční knoflíková baterka.
Editoval badyšot (29.04.2015 12:03:29)
