REKLAMAKarburátor suzuki dr 350#81 15.03.2012 18:49:08
Re: Karburátor suzuki dr 350Jurnec: offline #82 15.03.2012 19:24:38
Re: Karburátor suzuki dr 350Jo zkoušel sem to i bez výčka a nic,když nejni hadička na karbecu tak benzín teče normálně,ale tu nádrž vyčistim,je možný že ten ventil v karbecu plovák uzavře a pak už to tam z tý nádrže benzín netlačí,ale hladina by měla bejt v pořádku,tu sem kontroloval.Ale proč to nejde do válce,když v karbecu benál je(to zkusim ještě zdvihnout tu jehlu). offline #83 15.03.2012 20:24:04
Re: Karburátor suzuki dr 350Mě se sekal takoý ten ventil co uzavírá přítok benzínu, jestli se nějak nesekne. Třeba že se otevře jen napůl nebo tak offline #84 16.03.2012 18:14:28
Re: Karburátor suzuki dr 350Tak problém snad vyřešen,jehlu sem zvedl a benzín už tam zas de,chytla docela rychle,směs sem měl na 2 ot. a jelo to sas dobře,jel sem to projet a po projížďce zas zdechala,tak sem vyměnil svíčku,denso sem dal prič a vrádil tam ngk,a už to nechcípalo,držela i 1400 ot.tak sem nastavil směs,projel a bez problému,i po projížďce ok.Tak snad to bylo tím a už to bude v pohodě. offline #85 16.03.2012 18:45:18
Re: Karburátor suzuki dr 350Už mě jen čeká výměna oleje,ol.filtru,řetězová sada,ale to už je jen taková sranda. offline #86 16.03.2012 19:08:26
Re: Karburátor suzuki dr 350Tyhle věci už mě nevaděj,to už je jen výměna,a ne nějáký drbání a hledání závady,dneska mám fakt radost,zato včera sem naučil sousedy pár novejch slovíček ,jen abych to nezakřik.Ještě mě prosakuje olej pod víkem ventilů,do toho se mě fakt nechce,musim tam vystřihnout papírový těsnění,ten tekutej sráč už mě to 3x pustil. offline #87 16.03.2012 19:41:36
Re: Karburátor suzuki dr 350Pitr: .... strach můžeš mít ale nesmíš se bát!.... offline #88 16.03.2012 19:43:41
Re: Karburátor suzuki dr 350No chvála bohu, že ti to brble možná to bylo vše jen svíčkou a tou jehlou, ale uvidíš co to bude dělat jak tomu dáš trochu delší trasu a zahřeješ to. Dnes jsem ti chtěl zavolat a pokecat ale šak já se kdyžtak ozvu OK třeba zítra. Je třeba vyzkoušet všechno offline #89 16.03.2012 19:59:20
Re: Karburátor suzuki dr 350Pitr: offline #90 16.03.2012 20:02:36
Re: Karburátor suzuki dr 350Hanss41: Je třeba vyzkoušet všechno offline #91 19.03.2012 16:28:15
Re: Karburátor suzuki dr 350Jurnec: offline #92 05.07.2012 23:08:16
Re: Karburátor suzuki dr 350Tak moto konečně doma,přes 2 měsíce se válelo v servisu,a konečně to jede jak má,komplet dělaný ventily,opravená přidřená vačka a ještě nějak upravený mazací kanály na vačku.Už sem byl jak na trní,teď mám měsíc dovolenou tak si to pořádně vynahradim offline #93 23.01.2017 23:01:08
Re: Karburátor suzuki dr 350Zdravím páni, stále neviem doladiť karburátor (bst33) na dr350 vzhľadom na to, že tam nemám originál koncovku mám ho pretryskovaný, voľnobežnú a hlavnú trysku mám o stupeň väčšiu. Skrutku bohatosti mam vyskrutkovanú o cca. 2,2/5 otáčky. Za tepla štartuje na šupu - teda ak motor nie je veľmi prehriaty. Za studena väčšinou tak do 6 kopnutia (dnes na 3kopnutie) - ale nerozumiem jednej veci ak pri štarte za studena mám zapnutý sytič (jedno či v 1 alebo 2 polohe) motorka sa nedá naštartovať. Ani náznak chytania..(môžem kopať koľko chcem..ako keby ju prechlastávalo??..fakt netuším) Za studena ju musím štartovať bez sytiča, keď už počujem že chytila a ide na nepravidelnom voľnobehu až vtedy môžem sytič zapnúť (otáčky sa zvýšia )nechám 1min a potom (po vypnutá sytiča) už krásne drží voľnobežné otáčky na 1500ot/min, otáčky aj pekne padajú dole, motor sa pekne berie do otáčok, ťah a kompresiu má tiež dobrú(motor po výbruse, nové ventily, rozvodová reťaz atď..). Skúšal som tesnosť štartovacím sprejom karburátor aj príruby sú tesné. offline #94 29.01.2017 15:01:12
Re: Karburátor suzuki dr 350Fakt nikto nič? offline |
