REKLAMAKarburátor suzuki dr 350#1 25.02.2012 21:49:49
Karburátor suzuki dr 350Zdravim,potřeboval bych znát váš názor,drko mě někdy nestartuje,můžu na tom hodinu houpat a nic,druhej den třeba chytne napoprvé,když jedu třěba dýl na plno tak se zadusí,jakoby tam nešel benzín,začne střílet a když na chvílu pustim plyn tak tam asi ten benál zas doteče a zas jede,nedávno sem to už dal na opravu seštelovat odborníkovy,karbec a ventily.Po tejdnu mě volal že ventily vyštelovaný,karbec taky ten několikrát čistil nastavoval vše jak má bejt ale pořát ten samej problém,de tam málo benzínu,nikde si to falešnej vzduch nenasává,komprese je dobrá,palivovej kohout pouští dobře.Na motorce je dělanej výbrus,před tím to jelo dobře,startovalo taky,po tom co se udělal výbrus to začlo blbnout.Motorku vezu zase koncem března na opravu,prej postupně zkontroluje těsnost ventilů a jestli nejsou ohlí atd. Mně teď napadlo jestli by třeba nestačilo dát větší trysku aby tam toho benzínu šlo víc. offline #2 26.02.2012 07:24:45
Re: Karburátor suzuki dr 350Pokuď je vše tak jak píšeš - tak bych to taky zkusil otriskovat - nejlépe si koupit celou Dynojet sadu - bývá tam více trysek a pak můžeš zkoušet a laborovat offline #3 26.02.2012 08:29:00
Re: Karburátor suzuki dr 350Osobně bych to dal jinému odborníkovi. Jak může říct, že bude kontrolovat ventily, jestli nejsou ohlé To by se musely jedině potkat s pístem, pokud by přeskočil třeba rozvoďák. Pokud předtím dělal něco s ventily, tak snad jen po čase zkontroluji vůli ventilů. Problém by byl, pokud tam byla špatná vůle a ony se podpálily. Píšeš, že několikrát rozdělával a čistil karbec- takže asi na nic nepřišel. Pokud chceš mít jistotu, tak pošli karbec Suchmanovi, ale ten má asi dost práce sám. Nejspíš bude problém v naladění karburátoru, po výbrusu to má větší kompres a bude chtít seřídit směs, ale s tím startováním je divné, že někdy chytne hned a jindy ne.Zkoušel jsi novou svíčku, NGK mají snahu se ulít a pak po tom můžeš skákat, jak dlouho chceš. offline #4 26.02.2012 08:56:11
Re: Karburátor suzuki dr 350viteka 32: offline #5 26.02.2012 10:46:10
Re: Karburátor suzuki dr 350No ono ty nízké teploty a delší stání nesvědčí asi mnohým. Taky jsem včera vymlátil baterku na KTM 525 a našlapal se jak vůl a ne a ne chytit. S Betou 525 dnes to samé. Na podzim chytaly na drc offline #6 26.02.2012 11:29:14
Re: Karburátor suzuki dr 350Tak sadu trisek sem našel jen tuhle,bude to problém to doladit?a nebo prvně zkusit jen vyměnit hlavní trisku za větší aby šlo víc benálu a zkusit doštelovat směs .http://www.motops.cz/dynojet-karburatorove-kity/motocykly/suzuki/2479-dynojet-karburatorovy-kit-suzuki-dr350-s-1990-1998/ offline #7 26.02.2012 13:19:53
Re: Karburátor suzuki dr 350Hele a jakou Ti dává jiskru? Mě na DR odešlo zapalko a projevovalo se to uplně stejně! Někdy na první šlápnutí, jindy vůbec! Zkoušel jsi jiskru a proměřit to zapalko? To dušení a střílení do vůfuku mi to dělalo taky! Přesně tak jak popisuješ! offline #8 26.02.2012 13:34:29
Re: Karburátor suzuki dr 350Kopy: offline #9 26.02.2012 13:35:27
a měl si u toho taky pořát bíle vypálenou svíčku? offline #10 27.02.2012 21:59:05
Re: Karburátor suzuki dr 350No že by byla bílá se mi nezdálo, podle mě měla barvu docela ok. S těma hodnotama Ti neporadim dělal mi to tady chlapík a DR už 3 sezony jezdí jak DRak. A k tý síle jiskry: Mě všichni tvrděj jak to DR hází slabou jiskru ale jede to s ní jak má takže jsem to neřešil. Ale to zapalko bych být Tebou prověřil protože mě to dvakrát pěkně vytrestalo. Zůstal jsem viset cca 30km od baráku. Od kud jsi? Ten chlap co mi ti dělal tak je z Dolní Čermné u Lanškrouna. Převinutí hlavní cívky 800kč i s těma malýma(myslim že dobíjení) 2500Kč. Mohl bych Ti poslat kontakt kdyby jsi chtěl Jo ale nejdřív zkus ještě tu svíčku(máš to správný označení co na DR má být?) a pokud by to šlo tak zkus vyměnit nebo alespoň zkrátit kabel. Faju jsi zkoušel jinou? offline #11 28.02.2012 11:09:44
Re: Karburátor suzuki dr 350Kopy: offline #12 28.02.2012 11:20:36
Pravděpodobně máš chudou směs. V zimně je potřeba bohadší. Buďto máš karbec jen rozštelovanej a nebo je v něm něco špatně poskládanýho, čemuž bych se po zásahu nějakáho odborníka nedivil. Editoval Noend (28.02.2012 11:24:27) offline #13 28.02.2012 11:35:39
Re: Karburátor suzuki dr 350Noend: offline #14 28.02.2012 11:47:39
Re: Karburátor suzuki dr 350Jurnec: offline #15 28.02.2012 11:48:30
Re: Karburátor suzuki dr 350O víkendu zkusim aspoň vyměnit tu svíčku a nastartovat ju,už nejni taková zima,tak to snad pujde,dřív se k tomu nedostanu.Tu jehlu zkusim a volnoběžnou směs to myslíš jen to kolečko jak se tím přidávaj a ubýraj otáčky na volnoběh? offline #16 28.02.2012 11:53:28
Re: Karburátor suzuki dr 350Noend: offline #17 28.02.2012 11:56:08
Re: Karburátor suzuki dr 350Jurnec: offline #18 28.02.2012 12:00:19
Re: Karburátor suzuki dr 350Já nevim jak poznám že sytič zprávně funguje.To já vým že chudá směs není dobrá právě proto už docela dlouho nejezdim,a to sem se těšil na sníh.Asi to zkusim dát někomu jinýmu,já su truhlář né mechanik ,tady by se někdo šikovnej nenašel? offline #19 28.02.2012 12:02:34
Dík,podle toho sem to už dělal,ale asi špatně prostě to nepomohlo. offline #20 28.02.2012 12:05:31
Re: Karburátor suzuki dr 350Jurnec: offline |
