REKLAMAKarburátor Mikuni BST33 ( DR 350 S )#1 22.09.2011 18:26:56
Karburátor Mikuni BST33 ( DR 350 S )Zdar . Mam problem s nastavenim karbecu , tady na foru sem nasel navod http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=2743 , podle cehos sem si rikal ze to bude pohodicka , ale zastavil sem se hned u bodu jedna , a to je otoceni sroubku na bohatost o jeden a pul otacky ( sroubek mam ted novej od Pitra , ten starej byl uz hodne nepeknej a taky byl celkem volnej pokud nebyl dotazenej nadoraz, s novym sroubkem je to ted v pohode sedi super ) , pokud pretocim uroven jednoho otoceni tak zacne s prepadu nebo jak to rict ( prvni obrazek ) protekat pomalicku ale jiste benzin , podle me to byla spatna hladina , ale at ji nastavuju do ruznych poloh problem porad trva , daval sem ji uplne nahoru , dolu , do prostred ... no proste pokud ten sroubek bohatosti je povolenej vic jak o 1 otačku zacne protikat benzin , nevim kde je chyba . Puvodni nastaveni nez sem do toho zacal hrabat bylo to ze ten sroubek bohatosti byl na doraz , ale to snad nema byt ne ? ... gumicky na plovaku sedi dobre , ventilek v plovaku taky bych rek ze je dobrej ( druhy foto ) . Nevim co stim poradte jestli vite , diky Editoval luke (22.09.2011 18:32:24) ,,Velký krok pro člověka , úplný h*vno pro motorku !" offline #2 22.09.2011 19:08:04
Re: Karburátor Mikuni BST33 ( DR 350 S )luke: Editoval xkoldy (22.09.2011 19:10:57) offline #3 22.09.2011 19:11:15
Re: Karburátor Mikuni BST33 ( DR 350 S )Pokuď jsem tě správně pochopil tak sis spletl šroub směsi a vypoštěcí šroub. Na první fotce máš vypoštěcí šroub. Šroub směsi nejde na fotkách vidět je totiž v dutince na první fotce. offline #4 22.09.2011 19:12:18
Re: Karburátor Mikuni BST33 ( DR 350 S )luke: Editoval Pepr (22.09.2011 19:30:19) offline #5 22.09.2011 19:33:24
Re: Karburátor Mikuni BST33 ( DR 350 S )Tak to me zmatl Pitr , ma jinej karbec tak mozna proto , resil sem to s nim pres skype , a tohle mel byt onen sroubek bohatosti , mozna sem to jen spatne pochopil ale o jinem sroubku nebyla rec , hned sem hodim fotku abyste me ujistili kterym mam tocit , pripadam si ted jak kokot ,,Velký krok pro člověka , úplný h*vno pro motorku !" offline #6 22.09.2011 19:37:48
Re: Karburátor Mikuni BST33 ( DR 350 S )Tak tohle bude asi ten co hledam , je tam fakt zasitej , takze sem byl usvedcen ze tocim spravnym protoze jinej sem nenasel ,,Velký krok pro člověka , úplný h*vno pro motorku !" offline #7 22.09.2011 19:41:02
Re: Karburátor Mikuni BST33 ( DR 350 S )No tak teď sem se zasmál,dneska sem se to taky snažil nastavit a taky sem vypouštěl benzín výpušťákem,díky tomuhle tématu sem už taky objevil šroubek na štelování směsi ,tak zejtra to skusim znova,chci se zeptat jak se nastavuje ještě ta hladina a kde by měla bejt jehla. offline #8 22.09.2011 19:50:23
Re: Karburátor Mikuni BST33 ( DR 350 S )Taky mi to strili ale nedusi se , jehlu sem dal o zarez vys , ted ju mam presne na prostrednim zarezu . A ta hladina by me taky zajimal , vyska ma byt 13,6 - 15,6 mm co sem se tak docet , a hrana plovaku ma byt rovnobezna s hranou karbecu kdyz je vzhuru nohama . Ale tady si nevim rady jestli tu hladinu mam davat do vodorovnosti kdyz primacknu plovak rukou ( prvni foto ) nebo kdyz je volny ( druhe foto ) , kdybych to mel nastavovat pri pritlacenem plovaku tak ten plisek by musel byt skoro rovne a to je asi kravina ale at napise nekdo zkusenej ... Editoval luke (22.09.2011 19:51:19) ,,Velký krok pro člověka , úplný h*vno pro motorku !" offline #9 22.09.2011 19:54:04
Re: Karburátor Mikuni BST33 ( DR 350 S )luke: offline #10 22.09.2011 21:56:04
Re: Karburátor Mikuni BST33 ( DR 350 S )luke: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #11 22.09.2011 22:09:21
Re: Karburátor Mikuni BST33 ( DR 350 S )Škoda že ten odkaz na nastavení nefunguje,možná bych se tak blbě neptal ale když ta hladina bude špatná tak jak ju nastavim?V tomhle sem uplnej lajk. offline #12 22.09.2011 22:28:29
Tak vyřešeno ten návod sem si tady nakonec našel. offline #13 22.09.2011 22:37:27
Re: Karburátor Mikuni BST33 ( DR 350 S )Jurnec: ,,Velký krok pro člověka , úplný h*vno pro motorku !" offline #14 22.09.2011 22:48:38
jo , to je dobrej figl , zkusim to ,,Velký krok pro člověka , úplný h*vno pro motorku !" offline #15 23.09.2011 08:47:59
Re: Karburátor Mikuni BST33 ( DR 350 S )luke: offline #16 23.09.2011 13:47:59
Re: Karburátor Mikuni BST33 ( DR 350 S )Tak sem to dneska vsechno rozdelal , vycistil , plovak sem nastavil podle navodu pak kontrola hladiny hadickou viz rada od Suchmana , jehlu mam na 3tím tedy prostrednim zarezu , bohatost mam o 2 otacky , a je to rozdil , jede to lip , nestrili to do vyfuku kdyz brzdim motorem , nedusi se ... parada Editoval luke (23.09.2011 13:48:38) ,,Velký krok pro člověka , úplný h*vno pro motorku !" offline #17 23.09.2011 17:51:30
U mě to tak dobře nedopadlo,nastavil sem ten plovák,a motorku sem nemohl vubec nastartovat,svíčka suchá,4 x sem to měl rozdelaný apořád sem ten plíšek ohýbal až byl na konec ten plovák zas rozhozenej,pak chytla na roztlačení,po zahřátí sem začal ladit směs tim šroubkem,podle otáček sem to tak nějak nastavil,motorka jede nedusí se,ale když brzdim motorem tak pořát bublá a střílí po celou dobu co brzdim,děs.Koukal sem na svíčku a ta je bílá.Tak nevim,jestli zase zkusit nastavit hladinu,a nebo to radši někomu dát. offline #18 23.09.2011 19:06:08
Re: Karburátor Mikuni BST33 ( DR 350 S )Jurnec: ,,Velký krok pro člověka , úplný h*vno pro motorku !" offline #19 23.09.2011 20:20:45
Re: Karburátor Mikuni BST33 ( DR 350 S )Jehlu mám přesně v prostřed,s tou hadičkou je to jak?to jak ji tam dám chápu ale jak poznám v jaký vejšce má bejt ta hladina,odčeho si ji měřil?ten plovák nemám seřízenej podle toho návodu,motorku sem pak nemohl rozjet,nakonec sem to rozhodil skoro stejně jak to bylo,pak se mě podařilo konečně motorku rozjet ale byla to fuška než chytla.zejtra to teda zkusim znova. offline #20 23.09.2011 21:30:57
Re: Karburátor Mikuni BST33 ( DR 350 S )Jurnec: ,,Velký krok pro člověka , úplný h*vno pro motorku !" offline |
