řízení XR 400 R
#1 02.01.2012 15:15:22
řízení XR 400 R
zdravím, dělám repas mého XRka a tak jsem rozebral i krk řízení. Nevím, jakým způsobem vyndat tu středovou tyč (trubku) ze spodních brýlí a jak vyndat spodní ložisko - dělal to nějak? je to na závit? - na jakou stranu povolovat? nebo je to nějak zalepený / nalisovaný? viz obr
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2035_krk_xr400.jpg
#2 02.01.2012 15:21:21
Vojtas
Tel: NokiaN8
Re: řízení XR 400 R
ta trubka ve spodních brejlích bývá nalisována, nebo zavařená... nemá cenu ji od tamtud dostávat, pokud neplánuješ jinačí brejle....
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#3 02.01.2012 16:02:23
Honzan
Motorka: xrv. xlv, jawa
Tel: mam
Re: řízení XR 400 R
Brejle je nesmysl rozlisovat, to jen kdyby jsi nejak prestavoval trebas na jiny vidle... zadny lozisko tam neni...
Lozisko mas v krku rizeni a to staci normalne vytuknout ven. Pri montazi novych dej pozor at vse dobre narazis (pomoct si muzes nahratim krku, schlazenim loziska)
#4 02.01.2012 16:17:56
Re: řízení XR 400 R
chtěl jsem nechat brejle poeloxovat, proto potřebuju sundat tu trubku ze spodních brejlí...
#5 02.01.2012 16:26:12
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Re: řízení XR 400 R
Ložisko je pouze nalisováno bez lepení, závit v žádném případě nemá. Pokud nepůjde srazit vnitřní kroužek z trubky, tak se s tím nesrat, naříznout flexou a půjde to.
#6 02.01.2012 16:30:17
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Re: řízení XR 400 R
Tagy napsal(a):
Tak do toho bych se raději nepouštěl. Proč chceš eloxovat brýle, máš XR na parádu nebo na ježdění. Stačí, když to máš rozdělané, tak to jen pořádně vyleštit.
#7 02.01.2012 16:54:00
Re: řízení XR 400 R
vím, že ložisko nemá závit a je jen nalisované. chtěl jsem si na něčem skusit eloxování a když mám na to 2 měsíce tak proč ne...
#8 02.01.2012 19:31:19
Honzan
Tel: mam
Re: řízení XR 400 R
Tagy: kdyz jinak nedas, tak to musis cely rozlisovat a pak zase zpet nelisovat... teoreticky by to melo jit tak, ze nic neposkodis, prakticky si nejsem jisty a vyprdnul bych se na to a za usetreny gros neco jineho vylepsil, ci vymenil...
#9 02.01.2012 21:38:24
Re: řízení XR 400 R
jestli jste si jisti, ze je to nalisovany tak to skusim, kdyz to nepujde tak na to prdim. ja jen aby tam nebyl zavit treba zalepenej nebo tak neco...
