Spojkový koš KX 250
#1 23.06.2011 17:18:43
Fru
Místo: Doma
Motorka: Kawasaki KX 250
Tel: 158
Spojkový koš KX 250
Čaute, jde mi spojka do tahu když hodím kvalt a všeobecně tam ty rychlosti lezou docela tuze, tak jsem se rozhodl zabrousit spojkový koš, resp srazit ty zuby. Prý to dělají ony, lamely se kvůli zubům úplně nerozpojí a jde to do tahu, tím pádem se i hůř řadí. Akorát je tam nějaká speciál matka která je na 3 místech přikleplá k hřídeli, tím pádem nejde vůbec povolit, jak to povolujete?
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1818_kx_kos.jpg
Editoval Fru (23.06.2011 17:19:20)
#2 23.06.2011 17:23:44
Jpour
Motorka: yz 400, KTM EXC 450
Tel: 725521561
Re: Spojkový koš KX 250
pokud mas motor na masine dej tam kvalt a zablokuj zadni kolo a pak uz vesele povoluj wink
#3 23.06.2011 17:32:50
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Jo a ještě mi prosím poraď  jak, držel jsem brzdy na DORAZ a furt to popojíždělo. Když jí dám ke stěně tak se stejne protočí zadní kolo.
#4 23.06.2011 18:29:32
xkoldy
Místo: Valašsko
Motorka: xt 600 2kf
Fru:
Mel jsi tam za 5?
#5 23.06.2011 18:41:52
viteka32
Motorka: HSQ Te300
Na take veci je nejlepsi pneumaticky priklepovy povolovak :-P
#6 24.06.2011 08:10:54
Martin993
Já bych se chtěl optat proč když zmáčknu spojku se zařazenou rychlostí nepohnu se zadním kolem (při chcíplém motoru) Děkuji
#7 24.06.2011 09:01:14
JindraMZ
Motorka: KTM 690 Enduro R, MZ 660E Baghira, Yamaha XT 350
Fru napsal(a):
Když jsem povoloval koš na MZ, tak mně pomohlo strčit něco mezi řetěz a kolečko sekundáru, aby se nemohlo točit key
#8 24.06.2011 09:13:47
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
JindraM napsal(a):
Fru napsal(a):
tak tak, zařadit 6ku (at je to zpřevodované správně), štanglu do rozety a povolit. Ta šišatost na matce má zamezit samovolnému povolení.
anebo pistolu z pneuservisu a je to nejelegantnější
#9 24.06.2011 09:30:42
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
motoline.cz:
Mám úderový klíč na 100N ale ten s tím ani nepohl. big_smile
#10 24.06.2011 10:08:56
Martin993
Fru:
Při rozjezdech nejeví žádné známky toho že by byla v háji.. vše je v pohodě i s výmáčklou spojkou a zařaženou rychlostí tak nejde do záběru..
#11 26.06.2011 21:38:37
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Martin993:
Máš dobrý olej? Jinak když nejde do tahu za běhu motoru bych to asi neřešil.
Editoval Fru (26.06.2011 21:39:08)
#12 26.06.2011 21:40:22
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Jo a nevíte někdo tak z hlavy kolik je moment na spojkový koš?
#13 12.05.2013 10:00:40
Martin993
zdravím nevíte na co jsou tyto gumičky spojky ? http://www.brumla.com/guma-spojkoveho-k … d23958.htm když jsem vyndával komplet spojku nikde jsem si jich nevšiml hmm
#14 12.05.2013 15:23:05
Jarda 13
Motorka: YZ 250, DT 125X
Věk: 48
Martin993 napsal(a):
Ty gumičky slouží jako tlumič rázů mezi ozubeným kolem a spojkovým košem. Kdyby jsi to roznýtoval, tak je tam uvidíš.
#15 12.05.2013 15:24:42
Jarda 13
Věk: 48
Fru napsal(a):
http://www.motorkari.cz/upload/files/ma … p831_1.pdf
#16 12.05.2013 15:30:29
Jarda 13
Věk: 48
Poslal jsem tam manuál z Yamahy,nechtěla se mi hledat Kawa, ale princip je stejný. Uvidíš jaký přípravek je na to potřeba. Ta matka je rozkleplá protože ušetřili za podložku, ale určitě bude ještě přilepená. Tam ti pomůže nahřátí !!! Hlavně tam nikam nic nešprajcuj, jak ti kdo bude radit, proto že se ti to sklouzne a ještě něco vylomíš na spojkovém koši!!!!!!!!!!!!!!!
#17 12.05.2013 15:34:04
Jarda 13
Věk: 48
Ten přípravek je nakreslený na strance 1-8 a jak se používá je na str. 4-35
#18 12.05.2013 15:36:27
Jarda 13
Věk: 48
Až teď jsem si všiml že je to tady už dva roky !!! sorry usch  usch  usch  usch  usch  usch
#19 12.05.2013 18:07:17
Martin993
big_smile to už asi povolil no big_smile jinak tlumič rázů při čem ? jako mezi primárním kolečkem a spojkou ?
