snímač neutrálu
#1 21.06.2011 19:44:45
arwey
Motorka: yamaha 400 WR
snímač neutrálu
Čus chlapi.Pulil jsem motor a potratil jsem ze snimače neutrálu tem čep co jezdí ze vnitř po tom snímači.Potřeboval bych vědět jestli wrko bez toho snímače jede.Jestli třeba nema funkci blokování startu se zařazenou rychlostí nebo něco jinýho.Páč je tam nějak moc kabelů na to aby to bylo jen na kontrolku.Tak zatim dík a11 A ještě bych potřeboval vědět jestli někdo nevíte jestli je stejná převodovka na WR 426 r.2001 a naWR 400r99 ještě jednou dík
#2 22.06.2011 10:46:04
volodaj
Místo: Martin
Re: snímač neutrálu
arwey> Funguje to bez problémov, tiež ho nemám funkčný. Len aj pri zaradenom neutrále musíš pri štartovaní zmačknúť spojku. S prevodovou neporadím.
#3 22.06.2011 18:13:18
arwey
Re: snímač neutrálu
volodaj:Tak to pujde urtčitě nějak propojit nahoře ve svorkovnici.Takže je to asi na blokování staru a8
#4 22.06.2011 22:31:16
volodaj
Místo: Martin
Re: snímač neutrálu
Dá sa, priamo na spojke je spínač. Ja som to nerobil, lebo mám štartér a nechcel som aby sa snažil točiť naštartovaným motorom, keď ho nechtiac stlačím.
#5 22.06.2011 23:28:13
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
Re: snímač neutrálu
nechtěl bych nikoho mást, ale myslím si že to kromě neutrálu snímá i ostatní zařazené rychlosti a podle toho upravuje nastavení zapalování. na snímaní neutrálu to je moc komplikované, spíš těch funkcí bude víc. někde jsem to už tady řešili, ale zůstalo to viset nějak do otevřena.
#6 23.06.2011 10:20:40
volodaj
Místo: Martin
Re: snímač neutrálu
motoline.cz> Toto majú skôr novšie motorky ako nová CRF so vstrekovaním, ktoré majú v strekovačke rozdielne palivové mapy pre rôzne rýchlosti. Ostatné pre riadenie zapaľovania snímajú polohu škrtiacej klapky. Na karburátore je na toto TPS. Ako vravím, mne ten snímač neutrálu nefunguje a nevadí to. Aj podľa manuálu má len dve hodnoty odporu. Buď nekonečne alebo veľmi malý, t.j. prechádza-neprechádza prúd ako obyčajný snímač. Nemá meniteľnú hodnotu odporu ako napr. ten TPS senzor.
Editoval volodaj (23.06.2011 10:21:06)
#7 23.06.2011 17:54:16
arwey
Re: snímač neutrálu
volodaj:
mě se to zdá taky moc komplikovaný na to aby to jen blokovalo start.Jsou tam čtyři kabely a na hřídeli čtyři kontakty ,ale neni mi jasný jak by to poznalo kterou tam mam rychlost pač je to jen spinač
