Chladeni motoru
#21 04.06.2013 15:05:34
Krewos
Místo: Sekule
Motorka: už ich bolo vela... momentalne Kawasaki kx 500
Věk: 18
Tel: 0908366240
Re: Chladeni motoru
peeco81:
kup a namontuj.... z xt 600tenere by tam sadol...
"Môžeš mať všetko, za čo si ochotný bojovať."
PM moto
#22 04.06.2013 16:13:15
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Re: Chladeni motoru
Já mám na TTr chladič z XT a je to dobrý. Nepřehřívá se,ani není zaplácaný bahnem.
#23 04.06.2013 17:13:42
VacaXR
Motorka: Honda XR 650 SM Dallara , HQ FE 450 , 929 RR
Věk: 23
Re: Chladeni motoru
XRko má origo a super wink
Pixel Crew
#24 09.11.2016 20:24:32
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Re: Chladeni motoru
pánové chci dodělat přídavný chladič, ale chci to mít víc domyšlený než tam jen prdnout chladič. Chtěl bych mít i větrák, pokud se vejde a hlavně termostat, abych nejezdil na studený olej. Co jsem tak koukal, tak nějaký universální termostaty to je docela pálka. Neválí se někomu doma, nebo nevíte do jakých aut ho dávali ?
#25 09.11.2016 22:25:32
Stanďour
Motorka: LC4, ex XT600Z
Tel: komurkowy
Re: Chladeni motoru
wáca:
U chladiče oleje bych se na termostat s větrákem vesele vyprdnul. Už jen přidáním chladiče to významně posuneš, jen se koukni jak jsou olejové chladiče malé a stačí to.
Jestlis myslel vodní, tak to je jiná.
Ale obecně si myslim, že přidávat chladiče potřebujou borci, co jezdí jedna dva v bahně...
#26 10.11.2016 10:04:49
MíraXL
Místo: Hradec Králové
Motorka: XL600LM(2x),EXC520
Věk: 55
Tel:
Re: Chladeni motoru
Mám starou XL600 a jezdím s ní i těžký terén, na který ten stroj určitě není, výjezdy, bahno, oraniště na plnej a nikdy, opravdu nikdy jsem neměl problém s přehřátým motorem. Určitě bych chladič nedával, protože to jenom přidělám něco co se může rozbít.
Na druhé XL co používám na cestování se mi mírné přehřátí stalo 1x v létě na asfaltě když jsem jel za 1-2 do prudkého kopce, serpentíny,... Tvrdej chod jak to popisoval Adelanas. Na 1/2h jsem zastavil, napil se, pokochal krajinou a je jsem dál, na cestách čas nehoním.
Raději začít později, nežli vůbec !
#27 10.11.2016 13:04:13
Berry78
Motorka: XR650L
Re: Chladeni motoru
wáca: Wáco na tu Afriku? .. Ta přece termostat má na vodním okruhu .. a pokuď bys tam za každou cenu chtěl dobastit i chlazení oleje tak bych větrák připojil paralelně na tu hlavní saharu ... tím se vyhneš aby to běželo za studena .  Jinak já na XR650L mám přídavný chladič oleje ... a mám i teploměr zasunutý v nádobce s olejem a je pravda že při jízdě na nižší kvalty i když to jen tak šmudlám po polňačce cca kolem 40-60km/h  má olej 140 stupňů za chvilku .... což už je začátek červeného pole toho měřáku ... tak nevím jaká je maximální možná teplota kdy olej ještě funguje dobře ... ?  Možná jsem neměl kupovat ten měřák a byl bych víc v klidu :-)
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4624_chladic.jpg
#28 10.11.2016 17:28:59
vratislav prošek
Místo: nezamyslice
Motorka: Honda xrv 750,xr 600,XL600,KTM gs 500 rotax
Tel: 604408328
Re: Chladeni motoru
Berry78:
Afrika má jak vodní tak olejovej chladič už z továrny.
#29 10.11.2016 21:26:40
tryskáč
Místo: Martin
Motorka: TT 600e 1999
Tel: 0905 311902
Re: Chladeni motoru
tu je toho kopec, ale aká kvalita to neviem.
https://www.aliexpress.com/item/Oil-Coo … 3.9.fENAuF
#30 10.11.2016 21:48:44
wáca
Tel: 723-735-777
Re: Chladeni motoru
mám to na XL 600LM a když si vzpomenu v jakých teplitách jsem se pohyboval s dominátorem, tak si myslím že ten chladič není od věci. V terénu běžně okolo 130 a nebyl problém přes 140. jak píše Berry. Na ventilátor kašlu, ale ten termostat by se mi líbyl. Chladič bych rád za přední masku, jako to má třeba bmw 1150. jelikož všude jinde je na ráně.
Zatím to je ve fázi teorií, tak přemýšlim nahlas
#31 10.11.2016 22:44:58
tryskáč
Místo: Martin
Tel: 0905 311902
Re: Chladeni motoru
wáca kde meriaš tú teplotu? Cez 140 stupňov je už dobrý hic.
Ja mám snímač vo víčku výfukového ventilu a som nervózny zo 120 stupňov a 130 som mal ked motor už ani nebolo vidno od blata a trávy.
Inak treba sa rozhodnúť či chladič dáš do tlakového alebo transportného okruhu. Chladič pod svetlom si myslím, že je vhodnejší pre moto s pevným - nepohyblivým svetlom - kokpitom .
#32 11.11.2016 09:50:27
Berry78
Motorka: XR650L
Re: Chladeni motoru
wáca: Wáco a co teda bude spínat ten termostat když nebudeš mít ventilátor ? .. nebo tys myslel termostat jako ventil co ti bude pouštět olej bud přes by-pass a nebo přes chladič podle teploty ? .. Na to bych se vyprdnul ... to už bude zbytečně složitý ..
#33 11.11.2016 09:54:44
Berry78
Motorka: XR650L
Re: Chladeni motoru
tryskáč: Já tu teplotu měřím bohužel nahoře v rámu ... je to teploměr který je našroubovaný do otvoru na dolevání a kontrolu oleje .. ale ještě to zkusím zkontrolovat infračerveným bezkontaktním teploměrem ...
#34 11.11.2016 14:41:07
Slow
Místo: East bohemia
Re: Chladeni motoru
wáca:
mě se líbí tohle: ano
http://suttoncycleworks.com/oilCooler.html
#35 11.11.2016 17:54:09
wáca
Tel: 723-735-777
Re: Chladeni motoru
Taky jsem měl ten teploměr, co se vymění za měrku oleje nahoře v rámu.
Jinak termostat jsem chtěl aby to uzavíralo nebo otevíralo okruh přes chladič.
Třeba honda NX250 má chladič i větrák, nevím na kolika spíná vrtule, ale v létě když jsem jeli tak mu to spínalo docela často, hlavně ve městě.
SLOW: jj to je pěkný kit a dokonce tam mají i ten termostat, buď ruční co jsem pochopil nebo automatický.
#36 11.11.2016 18:59:40
Re: Chladeni motoru
wáca: Na berga jsem zkoušel kontaktní termospínač - zasunout jen do žeber chladiče .... Fungoval dobře, ale měl hrozně dlouhý doběh při vypnutí motoru. Zapojit do elektriky tak, aby se vypnul se spínačkou, bylo by to jednoduchý a funkční. 2,5 A je dost na 35W větrák.
https://www.gme.cz/bimetalovy-termostat-tup62-125
#37 11.11.2016 21:42:56
wáca
Tel: 723-735-777
Re: Chladeni motoru
Janek:to je chytrý, to by stačilo ;-) .....já už přemýšlel i nad větrákem nebo dvěma ( jelikož jsou menší) z RC modelů, ty jsou kolikrát dost výkoný aby to uchladily a žerou uplný hovno a velikostně by krásně pasovaly na šířku těch uzkých chladičů, co dávaj na ty jednovály
#38 15.11.2016 16:01:13
wáca
Tel: 723-735-777
Re: Chladeni motoru
nějak takhle bych si to představoval, jen ten chladič menší
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2265_imgp1409.jpg
