Rychlodotaz na spojku
#1 15.03.2011 19:33:05
michal blaser
Místo: Novojicinsko
Motorka: TTr,CR250,GAS GAS EC 300
Tel: 606199979
Cau vseci
Kuci mam novou spojku,asi 400km tedka. Stara klouzala a nova klouze skoro jak ta stara.Sem myslel ze si to sedne a nic. Vse vypada OK,lanko v poho,muze to delat olej enbo ne. Za studena to je asi skoro dobre bych rek,po zahrati to jde citit vic.Hlavne u 4 a 5,pridam plyn,motor zarve a ja se rozjizdim jak posrany. Nebo to rozkopnout a podivat se jestly to neni nekde slepene. JO a davam normalne10w40 a je to TTrko.
#2 15.03.2011 19:34:48
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Re: Rychlodotaz na spojku
A jaké jsi dal pružinky? Nové? Origo nebo od Lucase??
Slepenou spojku chápu tak že nefunguje tudíž ani neklouže.
#3 15.03.2011 19:45:23
michal blaser
Místo: Novojicinsko
Tel: 606199979
ViTTek:
Pruziny zustaly stare,znecku nevim. Nove jsou jenom lamely. Tak ze by pruziny,to je mozne.
Kdyz sem ji koupil tak holka byla trosku ve zbidacenem stavu a majitel rikal ze je spojka v pejru a dal me ktomu nove lamely.
#4 15.03.2011 19:51:47
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
michal blaser:
Skoro jistě za to můžou staré pružiny  wink  Na olej bych to sváděl až v poslední řadě..... a i kdyby na to měl vliv, nebyl by tak velký.
Otázkou ale také je, jestli jsi už díky špatným pružinám nezničil i ty nové lamely  hmm  hmm
Editoval Noend (15.03.2011 19:57:42)
#5 15.03.2011 19:55:54
michal blaser
Místo: Novojicinsko
Tel: 606199979
Noend:
No to je fakt,nevim proc me takove zakladni veci nenapadnou hned. a11  a11
Origo budou asi nejlepci ne.
#6 15.03.2011 20:02:09
NoEnd
michal blaser:
S originálníma chybu jistě neuděláš, ale pokud by byly výrazně dražší než třeba pružiny Lucas, tak myslím že je zbytečný platit mnohem víc.
Sám právě Lucasy mám a můžu je s klidným svědomím doporučit  smile
Editoval Noend (15.03.2011 20:03:27)
#7 15.03.2011 20:07:54
michal blaser
Místo: Novojicinsko
Tel: 606199979
Noend:
No tak to je dobre,investice asi 300kc.
Taky to mohlo byt hned a nemusel se tedka nic resit. Obednam,nasadim a uvidim. Snad je to tim.
#8 15.03.2011 21:01:28
NoEnd
#4
Noend napsal(a):
michal blaser:
Editoval Noend (15.03.2011 21:04:28)
#9 15.03.2011 21:07:29
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Kontroloval jsi plechy, jestli nejsou křivý??? Musí se seskládat na sebe a nesmí být přes ně vidět... a pak musíš i správně nastavit ten šroubek uprostřed přítlačáku.... když nemá vůli, pak klouže spojka...
#10 16.03.2011 09:44:38
michal blaser
Místo: Novojicinsko
Tel: 606199979
Suchman:
Jo jo,plechy sem bral taktez.
#11 16.03.2011 17:08:08
artaban
Místo: Olomouc
Motorka: YAMAHA YZ 450F, JAWA 250 kyvačka
Tel: Mám černej
Čau mám uplně ten sám problém na XT 600 po víměně lamel a pružin ok. najeto cca. 300km. a začíná to na 4a5 při přidání jako by klouzat zase  jak píšeš a sem taky bezradnej. Olej 10w40
Je to sice dál, ale zato horší cesta
#12 16.03.2011 17:45:57
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
artaban:
koukněte na ten šroubek uprostřed přítlačáku... musí mít vůli!!!
#13 16.03.2011 18:56:21
artaban
Místo: Olomouc
Tel: Mám černej
Jo jo skusím takže olej ven dekl dolu hmm.  To ale zas budu muset dopnout lanko nebo ne? Přijde mi to tak že povolím na přitlačáku a musím zase tu vuli někde dohnat aby vypínala spojka. Pružiny asy nemám od Lucase.
#14 16.03.2011 20:52:46
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
artaban:
Olej tam nech a hoď  to na bok key
#15 16.03.2011 21:14:29
NoEnd
artaban:
Krajní řešení je dát pod každou pružinu ještě podložku, aby byl na lamely větší tlak. Ale pokud máš lamely i pružiny nový, je to divný, klouzat by to rozhodně nemělo nee1
Editoval Noend (16.03.2011 21:14:59)
#16 16.03.2011 21:21:44
A co to máš za pružiny? Mikagen kdysi tohle řešil na TTRku a koupil sadu, kde stály pak pružiny za prd už nové vyk!
Napiš mu a on si určo vzpomene. Někde to tu i psal! Myslím, že někde tady:
http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=209
#17 17.03.2011 16:30:17
artaban
Místo: Olomouc
Tel: Mám černej
Pružiny mám nějaké VESRAH a lamely NHC koupeno od MOTOGELNER nebo tak nějak. Příjde mi to jak skůtr přidám plyn na 4ku nebo 5ku cca. v 60 kmh. (podtočeno) a motor dělá ééééééééééé a pomalu to zrychluje tak nevím jestly to tak má bejt nebo jestly klouže spojka.
#18 17.03.2011 17:25:54
HALUS
Místo: u Litovle
Motorka: XRV 750. panelka 250
zdar,
zkontroluj esli nemaš zaseky ve spojkovým koši od lame, potom to děla problemy lamely se dobře nastlačujou a zasekavají se. Ja jsem ty kluzny plochy na koši zabrousil, sice tam vznikla trošku větší vule ale lamely se přestaly zasekávat. Duležitý je zbrousit všechny dosedací plochy stejne a o stejnou tloušťku. Pilovat zaráz pilníkem skrz celý koš dosedací plochu na obou stranách.
#19 18.03.2011 17:03:12
Beduju
Místo: Prloff
Motorka: yamaha TT 600 R,yamaha YZ 400 F
Tel: 732517657
Ahoj, mám dotaz : Na lanku od spojky mam štelovací šrouby skoro na doraz na katře i na řiditkach znamena to že už budou sjete lamele? Moto neprokluzuje a řadí se normalně. moto je TTR Díky za rady  smile
Protřepat nemíchat usch
#20 18.03.2011 21:26:32
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Beduju:
Nemusí... můžeš mít neorigo lanko, který někdo udělal delší a nebo moc velkou vůli na šroubku na přítlačáku.
