Stránky: 1 2 Rychlodotaz na spojku#1 15.03.2011 19:33:05
Rychlodotaz na spojkuCau vseci offline #2 15.03.2011 19:34:48
Re: Rychlodotaz na spojkuA jaké jsi dal pružinky? Nové? Origo nebo od Lucase?? offline #3 15.03.2011 19:45:23
Re: Rychlodotaz na spojkuViTTek: offline #4 15.03.2011 19:51:47
Re: Rychlodotaz na spojkumichal blaser: Editoval Noend (15.03.2011 19:57:42) offline #5 15.03.2011 19:55:54
Re: Rychlodotaz na spojkuNoend: offline #6 15.03.2011 20:02:09
Re: Rychlodotaz na spojkumichal blaser: Editoval Noend (15.03.2011 20:03:27) offline #7 15.03.2011 20:07:54
Re: Rychlodotaz na spojkuNoend: offline #8 15.03.2011 21:01:28
Re: Rychlodotaz na spojku#4
Editoval Noend (15.03.2011 21:04:28) offline #9 15.03.2011 21:07:29
Re: Rychlodotaz na spojkuKontroloval jsi plechy, jestli nejsou křivý??? Musí se seskládat na sebe a nesmí být přes ně vidět... a pak musíš i správně nastavit ten šroubek uprostřed přítlačáku.... když nemá vůli, pak klouže spojka... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #10 16.03.2011 09:44:38
Re: Rychlodotaz na spojkuSuchman: offline #11 16.03.2011 17:08:08
Re: Rychlodotaz na spojkuČau mám uplně ten sám problém na XT 600 po víměně lamel a pružin ok. najeto cca. 300km. a začíná to na 4a5 při přidání jako by klouzat zase jak píšeš a sem taky bezradnej. Olej 10w40 Je to sice dál, ale zato horší cesta offline #12 16.03.2011 17:45:57
Re: Rychlodotaz na spojkuartaban: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #13 16.03.2011 18:56:21
Re: Rychlodotaz na spojkuJo jo skusím takže olej ven dekl dolu hmm. To ale zas budu muset dopnout lanko nebo ne? Přijde mi to tak že povolím na přitlačáku a musím zase tu vuli někde dohnat aby vypínala spojka. Pružiny asy nemám od Lucase. Je to sice dál, ale zato horší cesta offline #14 16.03.2011 20:52:46
offline #15 16.03.2011 21:14:29
Re: Rychlodotaz na spojkuartaban: Editoval Noend (16.03.2011 21:14:59) offline #16 16.03.2011 21:21:44
Re: Rychlodotaz na spojkuA co to máš za pružiny? Mikagen kdysi tohle řešil na TTRku a koupil sadu, kde stály pak pružiny za prd už nové Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #17 17.03.2011 16:30:17
Re: Rychlodotaz na spojkuPružiny mám nějaké VESRAH a lamely NHC koupeno od MOTOGELNER nebo tak nějak. Příjde mi to jak skůtr přidám plyn na 4ku nebo 5ku cca. v 60 kmh. (podtočeno) a motor dělá ééééééééééé a pomalu to zrychluje tak nevím jestly to tak má bejt nebo jestly klouže spojka. Je to sice dál, ale zato horší cesta offline #18 17.03.2011 17:25:54
Re: Rychlodotaz na spojkuzdar, offline #19 18.03.2011 17:03:12
Re: Rychlodotaz na spojkuAhoj, mám dotaz : Na lanku od spojky mam štelovací šrouby skoro na doraz na katře i na řiditkach znamena to že už budou sjete lamele? Moto neprokluzuje a řadí se normalně. moto je TTR Díky za rady Protřepat nemíchat offline #20 18.03.2011 21:26:32
Re: Rychlodotaz na spojkuBeduju: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline |
