Výfuk WR 400
#21 17.03.2011 19:05:54
arwey
Motorka: yamaha 400 WR
Re: Výfuk WR 400
volodaj:
Prosim tě měl bych k tomu ještě pár dotazů.Otevřít airbox znamená jiný tip filtru nebo se tam musí něco vybrakovat, a19 Já mam nejspíš tu směs moc bohatou podle barvy svíčky tak nevím jestli by bylo dobrý zvedat jehlu a dát větší trysku.A ty trysky se dají sehnat normálně podle rozměru nebo musím do yamahy podle tipu karbece?Dík
#22 17.03.2011 21:58:29
Jindrs
Místo: Chomutov
Re: Výfuk WR 400
arwey napsal(a):
volodaj:
trysky sezenes podle moto na rozmer a otevrit u yamahy airbox- nedavat vrchni viko jinak kvuli vyfuku z YZ staci jen doladit karbec-smes
#23 18.03.2011 09:17:43
volodaj
Místo: Martin
Re: Výfuk WR 400
arwey> Presne ako vraví Jindrs a otvoriť u mňa znamenalo vyrezať na boku airboxu dva otvory. Originál sú tam predlisované, takže režeš podľa toho. Robí sa to preto, lebo novšie WR majú na vrchu airboxu baterku a kvôli tej je dosť obmedzený prístup vzduchu do airboxu.
#24 18.03.2011 18:44:57
arwey
Re: Výfuk WR 400
Jindrs:tzn.jen šroubkem bohatosti?Jinak mam rok 99 takže bez baterky.Jen sedačka.Asi mam i malou hladinu protože když různě naklanim moto tak se mění otáčky.Z kopce na volnoběh to po pár vteřinách zdechne.Dík za rady chlapi ano
#25 19.03.2011 18:20:59
arwey
Re: Výfuk WR 400
Jindrs:Tak mam seštelováno. ano Musel jsem malinko zvednout hladinu aby to z kopce nechcípalo a prakticky stačilo povolit šrobek bohatosti.O proti základu docela dost .Ještě po pár ježdění mrknu na svíčku jak bude vypadat.
Mam ještě dotaz.K čemu přesně má sloužit ta nádobka pod zadním blatníkem? Vede do ní přepad z chladiče a11 Dík
#26 19.03.2011 21:04:47
Jindrs
Místo: Chomutov
Re: Výfuk WR 400
arwey:
je to expanzni nadobka
#27 19.03.2011 21:09:15
arwey
Re: Výfuk WR 400
Jindrs:Zalímavý,když do ní vede přepad z chladiče.A je normální že když jsme jí dneska dost dlouho tůroval v garáži tak mi to začlo z tý nádobky vyhazovat vodu.Ale chladič je furt plnej.Kamoš říkal že tyhle krosky normálně takhle vařej když se nejede a11
#28 19.03.2011 21:14:04
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Re: Výfuk WR 400
arwey:
Chladič se chladí jízdou, pokud tam nemáš přídavný ventilátor s termostatem. Je nesmysl na místě tůrovat enduro, nediv se potom, že ti to vře. To je normální. Příště nastartovat na sytič, po vypnutí sytiče klidnější jízdou zahřát a teprve tomu dát kotel. Jinak ti ten motor brzy nakope prdel za takové zacházení ne
#29 19.03.2011 21:19:50
arwey
Re: Výfuk WR 400
viteka 32:Jasný .Vím.Já jsem dneska ladil karbec .Jinak jsem na motor opravdu šetřílek.Měl jsem před tím šestikylo xrku takže vzducháč.Já to wrko nedávno koupil tak jsem se docela lekl když to začlo trochu prskat z přepadu roll
#30 19.03.2011 21:30:27
arwey
Re: Výfuk WR 400
A ještě dotaz.Koukal jsem v manualu že jsou tam ventily seřizovány podložkama.Vydrží to něco nebo se musí často kontrolovat vůle? dík
#31 20.03.2011 00:36:40
Jpour
Motorka: yz 400, KTM EXC 450
Tel: 725521561
Re: Výfuk WR 400
meril jsem vcera ventilovy vule od posledniho serizeni najeto cca 120mth (rok jezdeni) a je potreba doladit pouze dva ventily ostani sedi wink
#32 20.03.2011 09:01:22
Kopi
Místo: Strmilov
Motorka: Yamaha WR 250 F
Re: Výfuk WR 400
Po třech letech se na wr400f ventily ani nehly.
