Termoizolační páska na svody
#1 21.02.2011 17:05:16
Jimmos
Místo: Gotham City
Motorka: Gas Gas, ČZ 175/487
Na YZ mi sám od sebe upadl kryt svodu i s držáky.  roll   První vyjížďka a z kalhot kraťasy, nemáte někdo zkušenost s něčím podobným - viz odkaz..
http://www.escape6.cz/motor/termoizolac … aska-25mm/
Dík
Harry, jdu do baráku!
#2 21.02.2011 18:00:55
petan
Místo: Praha - západ
Motorka: *** KTM 690 ***
Re: Termoizolační páska na svody
A nebude to jen s tou páskou hnusný?  Dal bych tam znova kryt co tam má bejt.
Vem za ní
#3 21.02.2011 18:14:39
petan
Kouknul jsem jak to má Yamaha řešený a řek bych že stejně jak Honda.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/14_453208_6.jpg
Jen to je asi špatně nabodovaný (dík Raduzu  a9 )
A na Hondě jsem kalhoty spálený neměl http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/44_31052008383.jpg
A nebo karbon, ale za to budou chtít nesmyslný prachy  http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/44_pb300106.jpg
Vem za ní
#4 21.02.2011 18:59:59
Kubicheck
Místo: Praha
Motorka: GS mastodont 1994
Věk: ... cet
Jimmos:
Zkušenost mám, dávali jsem to s tátou na HD na svody.
Funguje to celkem spolehlivě. Před samotnym omotávánim musíš tu tkaninu namočit do vody(ne zas moc)je pak lépe tvárná a po vyschnutí se zatáhne.Na obou koncích jsme to stáhli kovovýma páskama.
Jinak něco to stojí, tak bych možná porovnal s origo kovovym krytem nebo karbonem.
 a28
#5 21.02.2011 23:53:54
Honzan
Motorka: xrv. xlv, jawa
Tel: mam
me by spis zajimalo jestli to k tomu jsou PR kecy nebo to funguje i ohledne teploty atd... Pokud ano, myslim ze motoru by to svedcilo - zvazuju na vzduchem chlazeny ttr...? Sundat to de vzdycky...
#6 22.02.2011 00:02:15
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Používá se to pro odvod tepla od motorového prostoru a to hlavně u aut, čímž se zrychlí proudění výfukových plnů a zamezí udržování vysoké teploty pod kapotou. U motorek to smysl nemá, leda pro nějaký abnormální tuningový úpravy.
Proti popálení nohy to asi pomůže, ale je to hnusný a drahý, takže bych raději vyřešil ten kryt smile
Dej koním pít...
#7 22.02.2011 10:05:29
Partridge
Motorka: XT600Z
Jediný smysl té pásky u na výfuku u motorky si dovedu představit jako ochrana před korozí. Ale jak vidim, máš stejně nerez. Kryt by se dal v nouzi sbastlit z děrovaného plechu a pak prostě koupit od někono. Toť můj názor.
#8 22.02.2011 10:10:03
No, on je trochu problém (třeba u mě), že je prý svod titanový a vařit ho neumí každý. Já tam ten dekl teda nemám a zatím problém nebyl, páč většinou padám na opačnou stranu... deb1   cool   ano
Ta páska myslím nejlepší řešení není - u krosa to pořád budeš valit wapkou a bude se na tom držet akorát bordel, sračky apod. Myslím, že sehnání svářeče nebo druhého kolena je snazší a levnější => účinnější...
#9 22.02.2011 10:14:19
Partridge
Motorka: XT600Z
A ocelové stahovací pásky by nepomohly? Sice by po čase nešly sundat jinak než násilim, ale co.
#10 22.02.2011 10:37:09
Jimmos
Místo: Gotham City
nejde o ten kryt, jde o ty držáky a ten titan je pěkně neposlušněj...
Byl to jen nápad, cesta nejmenšího odporu... Za kus toho humusu nechám dvě kila, stejně jako za vaření...  big_smile
Raduz TT600r: pravdu díš, bordel mě nenapad, blbce  wink
Díky za názory
PS: (estetika není mým koníčkem  a1 )
#11 22.02.2011 11:43:12
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Dá se sehnat i nerezový vypalovaný kryt na svod - prodává se to asi na metry. Ten pak stačí uchytit nerez. páskama.
