Zadrhava se plyn XR 400
#1 19.02.2011 17:23:57
milanosor
Místo: Hulín
Motorka: Cross prodany :-( , BMW R1150GS ADV
Cau chlapi. Nevim kdepak mam jeste hledat,ale sem tam mi zustane viset plyn.Ani ne na plnej ale spis pulka. Jakoby se jenom nevratil,protoze kdyz otocim heftem proti smeru ( aby se pritahnlo vratne lanko ) tak bych rekl ze se to vzdycky srovna.Nemuzu si si vybavit jestli to delalo i na podzim,kdyz jsem ji koupil,ale myslim ze ne.Jen to sem tam chciplo pri ubrani plynu na miste. Co jsem zkoukl byly zatim plynove lanka jestli nejsou nekde skriply,strikl jsem do nic WDcko,promazal jsem kladky v plynove rukojeti, a rekl bych zadna extra zmena. Napada vas neco jineho?Jde nejake lanko do kelu,nebo nastaveni karbece?
Editoval milanosor (19.02.2011 18:08:04)
#2 19.02.2011 18:03:39
kendy
Místo: prostějov
Motorka: Varadero,čz 513
Re: Zadrhava se plyn XR 400
lanka jsou ještě puvodni a promazal jsi to dukladně a ji v rukojeti todle mě dělalo xr650
Enduro je celej muj život
#3 19.02.2011 19:54:01
Povol oba šponováky lanka, občas to dělá moc našponovaný vratný lanko.
Pokud jsou lanka původní, může být vevnitř roztřepený.
#4 19.02.2011 19:55:57
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Pokud jsi lanka zkontoloval a nejsou nikde načaté, tak další příčinou bývá napnutí lanek. Zkus je povolit a uvidíš.
#5 19.02.2011 20:33:47
jiriktm
Místo: Kudlov
Motorka: KTM EXC 525
taky mi to dělalo neco podobného, jenže já sem mněl prasklý drátek.
na promazání lanek používám toto
http://www.mefo.cz/shop/MP08-0182.jpg
je to super pomocník,
#6 19.02.2011 20:38:35
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Suchman:
Předběhl jsi mne o fous ano
#7 19.02.2011 21:57:24
jerabekdusan
Místo: brno
kluci mám trochu jinej názor co se týče mazání lanek jestli je špatnej tak mě neodsuzujte..někde sem četl že dnešní bovdeny jsou uvnitř teflonový tudíž se nemažou jen pořádně vše vyprat v benzínu a mělo by to klouzat.
#8 19.02.2011 22:12:14
miyamoto
Místo: Beroun
jerabekdusan:
Jak jaky. Vetsina plynovych s teflonem nejsou. S teflonem jsou spis spojkove a to jen na opravdu vyjimecnych motorkach. Osobne nemam teflonovy nikde.  smile
Ať se práší za kočárem!
#9 20.02.2011 11:12:36
jerabekdusan:
Jo ale spojkový, kde je velký průměr lanka... a vůbec, tady má většina lidí +-10let starou motorku a tam to fakt není.
#10 20.02.2011 11:13:02
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
jiriktm:
Jak to funguje?? hmm
miyamoto:
Taktak. smile
#11 20.02.2011 11:23:04
volodaj
Místo: Martin
ViTTek: Pozri si toto video, je to tam ukázané.
http://www.youtube.com/watch?v=TFMVlQRrBDE
#12 20.02.2011 11:30:52
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
volodaj:
Zajímavé.. ano2
#13 20.02.2011 11:49:52
petan
Místo: Praha - západ
Motorka: *** KTM 690 ***
Pěknej výrobek, akorát měl plnou dlaň oleje neutral
Injekční stříkačka s jehlou, řidkej olej a pěkně po lanku to zateče.
Vem za ní
#14 20.02.2011 12:16:50
jiriktm
Místo: Kudlov
volodaj:
Přesně tak to funguje. To co mám já je na 3 různé průměry lanek. Sem s tím velmi spokojený.
#15 20.02.2011 12:20:17
jiriktm
Místo: Kudlov
petan:
Tak sem to taky dělal  smile  zřejmně tam ten borec neměl dobře dané to lanko.
Když sem s tím dělal poprvé, taky mi to teklo a nechápal sem proč.
Až když sem mrknul dovnitř teho přípravku, sem zjistil že ta guma je odstupňovaná podle průměru bovdenu.
Pak už to byla hračka  ano2  ano
#16 20.02.2011 18:24:46
milanosor
Místo: Hulín
Chlapi,tak problem bude asi nekde jinde.Vidim to nejspis na karburaci ee2 Prosel jsem opet vsechno od zacatku.Lanka promazany, rukojet taky,kladky taky... lanka muzou byt povoleny jak chcou ale bezezmeny. Kdyz neni motor nastartovany " kolibka" s lankama na karbeci chodi nadherne.Zastavi se az na dorazu pro stelovani volnobehu,ale kdyz nastartuji,jakoby se nechtelo soupatku uplne plynule dolu,vsechno chodi jak ma,ale nejde to samo az na dorat sroubu volnobehu.Zustane tam jak 3mm vule a pokud nehnu heftem proti smeru,tak to proste nechce spadnout a nebo hoooodne pomalu.Co by to mohlo delat?
#17 20.02.2011 19:48:59
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Vychozené šoupátko.. Vatáhni ho ven a mrkni na něj, proč drhne.. Předpokládám, že bude "oťukané", stačí ho zabrousit jemným smirklem. Uvidíš, až ho vytáhneš.
#18 20.02.2011 20:57:49
milanosor
Místo: Hulín
C.J.: Pres tyden to rozhodim a mrknu na to.Je ale zvlastni ze nenastartovany nic nedrhne hmm
#19 20.02.2011 21:34:06
Aj bych si vsadil na to,že to bude šoupě  cool
#20 21.02.2011 06:39:45
martan
Místo: Hranicko
Motorka: už nic
Věk: 41
Tel: samsung
a nemas moc utahly blastry?nebo nespadlo ti to ted nekdy na pravou stranu,ze by ti to zatlacilo na grip plynu?
