Servisní manuál TT600S
#1 04.02.2011 18:54:28
Lasky
Místo: Lišov u Č.Budějovic
Zdravím. Má někdo manuál k TT600S r.v.1996?
Mikrofiche mám,ale potřebuju přímo dílenskou příručku kde najdu jaké hodnoty mám naměřit na cívkách,CDI,snímači,atd. Mám tam nějakej dost velkej bordel v elektrice a bez manuálu budu asi v řiti.
Tu samou dílenskou příručku bych potřeboval i na TT600 59X r.v.1992
Snažím se googlovat ze všech sil,ale jsem na to asi levej,páč jsem zatím nenašel nic co by se dalo stáhnout zadarmo.
Díky za informace.
#2 04.02.2011 19:43:10
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Re: Servisní manuál TT600S
Mrkni zde - hodnoty jsou v tabulce Tech. daten:
http://www.tt600s.de/
#3 04.02.2011 22:45:19
Lasky
ViTTek:
Díky moc. Zkusil jsem proměřit ty cívky a snímač. Vypadají,že jsou v pořádku. To je špatný. Tím pádem všechno pořád směruje k vadnýmu CDI,takže budu muset sehnat klasickou dílenskou příručku,kde budou i hodnoty co mají být na CDI. Navíc to vypadá,že už tam je CDI z nějaký jiný motorky a v elektrice parta úprav,tak si nejspíš půjdu uvázat lano k nejbližšímu stromu.
Nebo ví někdo jak přezkoušet CDI,jestli je o.k.?
#4 04.02.2011 22:47:54
Steves2
Motorka: TT600S
Popiš co máš za problém..CDI může být vadné a nemusí.
Nezáleží kolik ses dožil ale kolik si prožil.
#5 04.02.2011 23:01:52
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Steves2:
Co jsi to měl za problém ty s tvým TTS?
#6 04.02.2011 23:21:33
Lasky
Steves2:
Neháže jiskru.
Všechno začlo nehodou při který řadička prorazila víko zapalování viz.  http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=2891
Kromě víka to odnesla i cívka na statoru. Tu jsem nechal převinout,víko koupil nový a motorka jela. Bohužel ne moc dlouho. Za cvíli to bylo jede nejede. A nemůžu příjít na to kde je problém.Jednou chytne a jede,pak jí druhej den zkusím a nic.Jiskru nedá. Už se s tím patlám dost dlouho a bez výsledku.
Myslel jsem,že je špatně převinutá ta cívka, ale to jsem proměřil a jsou tam hodnoty který píšou v tý tabulce co poslal ViTTek. Proměřil jsem všechny cívky a snímač jak je to v tý tabulce. Drobnou odchylku má jen cívka na světla,ale ta funguje a světlo rozsvítí i při šlapání.Zkusil jsem na obě cívky připojit voltmetr a šlapat.Napětí z nich leze. Zkontroloval,pročistil,proměřil a promazal jsem všechny kontakty a spoje co jsem našel. Když strčím prst přímo do indukční cívky a šlapu,tak nic. Jen občas, spíš velice zřídka slabě zabrní.
To CDI mi leží v hlavě,protože už se to řešilo jinde. viz  http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=3368&p=2
Mám kamaráda co motorky dělá a docela dost tomu rozumí,jenže nemá věčně čas. Řek mi,že pomůže,ale nemá servisní manuál na TT a tudíž prej neví co by měl naměřit. Tak mi nakázal ať se ho pokusím nejdřív sehnat a pak na to kouknem. Mě už totiž nápady dochází.
Ještě navíc je tam evidentně CDI z jiný motorky. Celej svazek je uštíplej a naletovaný kabely. Jsou tam ovšem úplně jiný barvy kabelů.
Na motorce pak je několik dalších neorig.nastavení kabelů.
Editoval Lasky (04.02.2011 23:26:37)
#7 04.02.2011 23:41:34
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Lasky:
já bych nevěřil tomu převinutýmu statoru, on ten mezizávitovej zkrat se může projevovat jen občas, případně při zahřátí, pokud strčíš prst do faje a nekopne to, tak to napětí co dává ta cívka co napájí CDI musi být hodně mizerný, případně mrtvé CDI nebo indučka, ale nezdá se mi, že by to pak občas jeho a občas ne
T.A.Edison
#8 05.02.2011 09:20:03
Lasky
Honza:
Mě už to s tím statorem taky napadlo.Chtěl bych to zkusit připojit místo cívky na baterku co to udělá. Teď je motorka pořád ve stavu,že nejede,tak s ní ani nechci moc hejbat dokud nepřijdu na to kde je problém.
Jenže abych to připojil na baterku,tak bych zas nejdřív potřeboval servisní manuál,kde bude nejlépe el.schéma. Nerad bych to přepóloval,popř.připojil někam jinam,než by to bylo vhodné a tím pravděpodobně zničil CDI,pokud je ještě v pořádku.
#9 05.02.2011 09:47:22
Steves2
Motorka: TT600S
Lasky:
Servisni manuál mám v němčině jestli ti to pomůže. Na konci je schéma podle kterýho jsem taky tvořil wink Je to sice na 94' ale bude to stejný. http://www.uloz.to/7713559/yamaha-tt600 … german-pdf
#10 05.02.2011 10:46:09
Lasky
Steves2:
Dík.
#11 05.02.2011 11:24:30
Honza
Lasky: na baterku to z principu připojit nelze, to napětí je malý
přepólovat ten napájecí vstup co nabijí kondenzátor z principu nejde, jelikož původní napájení je střídavé napětí generované cívkou na statoru alternátoru, tohle napětí je pak usměrněno a jím je nabit kondenzátor , to napětí z té napájecí cívky je pro představu kolem 80 V střídavých, když motorem točím startérem u mojí motorky takže nevím jak to tím kick starem moc de roztočit a odměřit u TTR, ale to by ti moh někdo z místního osazenstav oměřit , pokud motor jede tak s rostoucíma otáčkama to napětí roste až někam ke 300-400 V (bych řekl, že pak je tam nějaký omezujcí obvod, aby to napětí nebylo zas příliš velké a mamáhalo zbytečně dielektrikum kondenzátoru) a na tohle napětí se nabijí kondenzátor, ve vhodný okamžik je řídícím pulzem od snímače kondenzátor připojem a  vybit do indukční cívky a náselduje jiskra na zapalovací svíčce
T.A.Edison
#12 05.02.2011 12:19:22
Lasky
Honza:
Díky za rady. Koukám na to a máš asi pravdu.
Na statoru jsou 2 svazky cívek. Na světla a k zapalování. Z těch světelných cívek vedou 3kabely do regulátoru a z něj už pak jen jeden na kondík a dál do spínačky.
Z druhýho svazku vedou 2 kabely rovnou do CDI,ze snímače 3kabely,taky všechny do CDI. Na indukční cívku jde +kabel z CDI a - jde na kostru. Takže s nějakou baterkou bych tam asi fakt byl hovno platnej.
Naštěstí zejtra snad přijde kamarád,co mi s tím pomůže.
#13 05.02.2011 13:26:05
Lasky
Tak jsem koumal ten manuál a vypadá to,že není k týhle motorce. Je to TT600S rok 96(podle techničáku) VIN BL*4GV-002564*
Je to celý nějaký divný. Podle infomací co jsou na www.TT600S.de je tohle model 1993 (sedí to i podle barev). V roce 1994 už měl být typ 4LW a od roku 1995 do 2000 se mělo vyrábět TT600E typ 4LW.
To by nebylo nic divnýho,ale v tom servisním manuálu co jsem stáhnul se píše že je pro   TT600 (E) ´94,  4LW
Což mi nějak nesedí,když se v tom roce ečko ještě nemělo vyrábět.
Je tu někdo,kdo se v tom vyzná a ví co je špatně?
Ještě jeden dotaz: Podle toho manuálu tam má být baterka. V týhle motorce ovšem žádná není. Mělo TT600S v originálu baterku?
Ptám se protože elektrika je tam už značně upravená a např.moje TT600 59X baterku má,ovšem není vůbec potřeba. Mám jí úplně mrtvou a motorka chodí v pohodě.
#14 05.02.2011 13:57:58
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Lasky:
Někdo tady psal že viděl tts s baterkou - já tedy ještě ne (ne živo rozuměj). Ale v nějakých prospektech ta bat byla zakreslena myslim.....
TT 600S (4gv)se mělo vyrábět od 93-95 a E (4lw)od 95 do 00. zdroj:  http://rallye-tenere.net/Stamb_tt_600_s-e.htm
XT 600 2kf má bat a bez ní chodí taky ok - krom blinkrů.
#15 05.02.2011 15:32:24
Steves2
Motorka: TT600S
Já mám typ podle techničáku 4LW rv.94 s origo baterkou viz foto. Typ motoru 4GV. Je to zajímavý ale to co psal Víttek by mělo odpovídat.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1477_dscf5401.jpg
#16 05.02.2011 20:41:22
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Steves2:
U mě:
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/61_p8210242.jpg
#17 06.02.2011 17:27:24
Lasky
Tak jsme to dneska s kámošem proměřili a vypadá to skutečně na CDI.
Ze statoru leze dostatečný napětí. Je to různý podle švihu,ale je to kolem 80V,jednou se to podařilo vyhnat až na 180V.
Všechny odpory na cívkách sedí s tím co se uvádí v manuálu. Zkoušeli jsme měnit i indukční cívku z jiný motorky a nic.
Jedinej divnej údaj je napětí na indukční cívce.Je tam napětí pouze v řádu pár voltů. Na jiných motorkách je napětí mnohem vyšší.
Jelikož na indukční cívku jde kabel přímo z CDI tak soudíme,že problém bude právě v CDI.
Ten kámoš mi říkal,že určitě musí existovat servisní manuál,kde je tabulka v který jsou uvedený hodnoty odporů jednotlivých kabelů z CDI. Na TT to prej nikdy nedělal,ale na jiných motorkách to prej už podle takový tabulky měřil. Ví někdo něco o tom jestli takovej manuál existuje?
Dál by mě zajímalo z jaký motorky by mohlo pasovat CDI na TT600S?
#18 06.02.2011 17:36:33
Já jsem už vadné CDI na TT600S řešil - bylo opravdu odpálené. Ideální  je zajet za někým poblíž a zkusit jeho CDI ve vaší motorce. Ihned víte co a jak.
#19 06.02.2011 18:18:36
Lasky
Já právě osobně nikoho s TT600S neznám. Všichni mají erka. Mám strach připojovat na to cizí CDI. Prý existuje teoretická možnost,že bych jim ho mohl odpálit.
Prosímtě jako Vedoucí určitě budeš vědět jestli se tu v nějakým vlákně řešilo jak a kdy se dělaly různý typy XTček (43F,2KF.3TB)
Mám v tom bordel,tak bych to chtěl nastudovat. Popř.kontakt na jiný stránky kde bych se o tom něco dozvěděl.
Ví někdo z čeho by mohlo být CDI na fotce? Orig.to není. Je uřezaný po stranách a napojený kabely.  Připadá mi stejný jako dohle: http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=3567
Není na něm žádnej štítek.Nic.Ani písmenko. Jde do něj 11 kabelů.
Motorka je typ 4GV, ale na válci je 2KF.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1241_p2060223.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1241_p2060224.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1241_p2060225.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1241_p2060226.jpg
Editoval Lasky (06.02.2011 18:20:33)
#20 06.02.2011 18:23:11
No, myslím, že XTčka to měli podobné a CDI tam z toho fungovalo. I mezi XTčkama si je borci přehazovali... Vlákno ale nevím. Mrkni asi na tyto:
http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=2592
