Dynamo
#1 01.01.2011 14:22:28
Fru
Místo: Doma
Motorka: Kawasaki KX 250
Tel: 158
Dynamo
Prosím vás nevíte někdo na co je ta žlutá součástka? Kámoš říkal že jí tam nemá a ani na parts depot jsem jí nenašel.
http://www.fanystm.xf.cz/zapalko.jpg
#2 01.01.2011 15:24:10
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Re: Dynamo
Kamarade nemužu si pomoct ale příjde mi to jako zapalovaní vape kroměříž ktere jsem měl na jawce a to žlute je snímač pro to aby ti to hazelo jiskru kdy ma. takže na předstih. alůe možna se pletu i puvodem toho zapalovaní. nikdyjsem suzu neviděl
Editoval Tristan (01.01.2011 15:26:17)
#3 01.01.2011 15:25:54
Lasky
Místo: Lišov u Č.Budějovic
Re: Dynamo
Já jsem to na RM taky neměl. Myslím,že to tam spíš někdo dodělával,ale třeba se pletu. Nemůže to bejt třeba Hallův snímač? Kámošovi jednou taky odešel,orig.sehnat nešel,tak tam napáchal podobným způsobem nšjakej úplně jinej a šlapalo to. Není to moc dobře z tý fotky poznat co to je přesně.
#4 01.01.2011 17:12:28
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Re: Dynamo
Tak origo je dole, jde vidět. Jak budu v garáži vyfotím to lépy. A co kdybych to normálně z toho vytěpal? Nelíbí se mi takové provizorní řešení, sehnal bych si originální snímač, ale podle mě to není snímač protože ten je dole.
#5 01.01.2011 17:16:09
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Re: Dynamo
Ale teďka se tak na to dívám a dolů ke snímači nevedou dráty takže by to fakt byl snímač? Co když to vyhodím a koupím originál? Mělo by to 100% fungovat ne? Ale jak to pak nastavím, aby ten snímač snímal na ten přerušovač dole, když je píst v horní úvrati? Bude potřeba prostě znova nastavit předstih ne?
Editoval Ff (01.01.2011 17:20:41)
#6 01.01.2011 18:08:17
dudydrz
Motorka: xtrainer 300
Věk: 38
Tel: 725311272
2 1
Re: Dynamo
tobě to nejede? nebo proč to chceš oddělávat,origo snímač je bud drahej nebo nejde sehnat tak je tam tenhle.
#7 01.01.2011 18:22:09
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Re: Dynamo
Jede to ale je to prasení, origo si seženu to se neboj nic smile Budu muset přenastavit předstih co?
#8 01.01.2011 20:38:04
dudydrz
Věk: 38
Tel: 725311272
2 1
Re: Dynamo
taky mám rád když je vše origo tak jak má být žádny dráty navíc žádný smyčky bajpásy usch atd ale uvidíš a vzhledem k tomu že to zde dotázaní znají tuto náhradu tak je jisté že to čidlo odchází tak bude těžké ho sehnat starší ale držím ti palce a nemyslím to ironicky. smile mě blbla spínačka nic vážnýho ale koupil jsem ji novou 1500kč at to mám v pořádku dnes mě to trochu sere usch
#9 01.01.2011 20:40:28
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Re: Dynamo
Znám člověka co prodává RM 250 na díly, můj rok takže díl seženu lehce smile
#10 01.01.2011 20:44:52
Jawson
Místo: Znojmo
Re: Dynamo
Snímač který ti udává kdy to má hodit jiskru je dole,a k němu ani žádné dráty jít nemají..Si myslím že ta žlutá věcička co tam je navíc bude k tomu aby to házelo větší jiskru nebo co,to by pak vysvětlovalo i to že jak to startuješ tak do nakopávačky musíš tak hodně a pořádným švihem kopnout jinak to nestartne..
FULL GAZ..!
Ride fast or be last..
#11 01.01.2011 20:51:52
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Re: Dynamo
Mozná máš pravdu ale od čidla musí jít dráty, i na CR jsem je měl. Zítra to vyfotím detailně.
#12 01.01.2011 20:57:56
Jawson
Místo: Znojmo
Re: Dynamo
Ff:
Se čumni na Parts depot,tam od něho žádné dráty nejdou...
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/798_88110.jpg
FULL GAZ..!
#13 01.01.2011 21:08:02
dudydrz
Věk: 38
Tel: 725311272
2 1
Re: Dynamo
jawsone jestli je to čidlo (neznám tento motor)tak tam dráty musí jít nebo že by to šlo vzduchem to co to čidlo vyčidluje?a kdyby ta žlutá věc byla na zvýšení jiskry tak by právě naopak stačilo kopnout trochu. ano
#14 01.01.2011 21:15:51
Jawson
Místo: Znojmo
Re: Dynamo
dudydrz:
Tak se podívej na tu fotku a řekni mi které věc kromě toho dole by mohla být snímač..? big_smile Nic jiného tam není..zítra se schválně podívám na moje dynamo jestli od toho jdou nějaké dráty..
Tak jsem se teď nato díval a jdou od toho spodního snímače dva kabely,ale nechápu proč na Parts depot nejsou.. a11
Editoval Jawson (01.01.2011 21:43:05)
FULL GAZ..!
#15 01.01.2011 23:50:58
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Re: Dynamo
Jawson napsal(a):
Tak se na partsdepot podívej pořádně, jsou tam, na obrázku vlevo úplně dole... Jsou součásti toho jediného kabelového svazku, jeden má na konci očko druhý dutinku..
#16 02.01.2011 00:41:12
Re: Dynamo
Typický příklad kurvítka  a1
#17 02.01.2011 08:56:24
adelanas
Místo: u Brna
Motorka: TTR, XT 600, WAVE
Re: Dynamo
Vypadá  to  jako  odpor (rezistor) se setřeným  popisem.
Má  motorka  světlo..? jestli  jo  a  někdo  to  dal před  žárovku tak  ti  svítí  míň a  asi  dýl  vydrží žárovky, zkus  to  za  chodu  motoru  odpojit, jestli  chcípne  motor  nebo  zhasne světlo, kdyby to jen  zhaslo  tak  bych  to  vyhodil a  zapoji  podle tvýho  kamoša jak to má  být.
Snímač je  to  černý  dole, drátky  ke  snímači  můžou  klidně  vést  zespod,pokud motorka  jede jak má  studená  i  teplá  v celém  rozsahu  otáček  tak mu  nic  nebude.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1685_pct119-3651.jpg
#18 02.01.2011 10:53:39
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Re: Dynamo
Taky jsem podezdřival výkonový rezistor. Mašina světlo nemá.
#19 02.01.2011 10:54:53
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Re: Dynamo
Martjas:
Co tím myslíš? smile
