Zadní kyvka.
#21 03.02.2012 16:59:21
Rypy
Motorka: TE 450
Věk: 2x10+1=?
Re: Zadní kyvka.
Ahoj
Nechce se mi zakládat nove téma, tak to dávám sem.
Při skládáni jsem zjistil, že kyvka se roztáhla o 2mm a tudíž nejde nasadit zpět. Stalo se to tady někomu? Zkoušel jsem ji stáhnou, ale stáhnou ji zase nemůžu nasadit. Nemáte na to někdo nějaký fígl??? dík
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1526__006.jpg
#22 03.02.2012 17:49:01
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
Re: Zadní kyvka.
to je divný... a nezkoušel jsi ji tam nasadit jinačím fíglem? pořípadě ji pootočit? mám zkušenosti s tím, že když to zkusíš nasadit z jinačího směru, nebo pod jinačím úhlem, tak tam daný díl zajede jak po másle... naposledy když jsem dělal přepákování.. taky se mi jedna "kost" nechtěla ani za boha vejít z přímýho směru vejít do kyvky, stačilo ji pootočit a nasazovat ze strany a sedla jak prdel na hrnec
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#23 03.02.2012 18:15:54
Kubeja
Místo: DKnL
Re: Zadní kyvka.
spíš se smrsknul rám, zkus ho něčím roztáhnout...
#24 03.02.2012 21:31:03
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
Re: Zadní kyvka.
Kubeja:
nevhodný saponát při mytí... srazil se  lol
#25 04.02.2012 13:40:27
Rypy
Motorka: TE 450
Věk: 2x10+1=?
Re: Zadní kyvka.
Vojta
Zkoušel jsem ji různě pootočit, ale 2mm je moc velká odchylka takže tam mrška nesedla. Vím o způsobu jak ji tam dostat, ale je moc pracný, protože musíš vyndat motor.
Kubeja
Rámem to není, protože tam je na každou stranu od motora 5cm mezera na kyvku.
#26 04.02.2012 14:08:32
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
Re: Zadní kyvka.
hele, tak ji zkus ještě mrsknout přes noc ven na mráz... mohla by se trosku stáhnout... sice pochybuju že o 2mm, ale za pokus nic nedáš... nemáš tam třeba špatně daný "misky" -krytky co chráněj futra před bordelem... málo zatlačený, nebo něco podobnýho?
#27 04.02.2012 14:24:50
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
Re: Zadní kyvka.
rám se poddá. dej ji tam lehce zešikma a pak rovnej. Gumovým kladívkem nebo nějakou pákou
#28 04.02.2012 19:55:23
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Re: Zadní kyvka.
dej tam panenku,přichystej si kyvku,trochu to roztáhni a musí ti vlést deb1
#29 05.02.2012 10:33:07
Re: Zadní kyvka.
Mišák ttr600 napsal(a):
Musí se vejít, svatba stála peníze.
#30 05.02.2012 20:25:49
Rypy
Motorka: TE 450
Věk: 2x10+1=?
Re: Zadní kyvka.
Vojtas, všechno je nasazený tak jak má být. Díky za rady. ano  Zítra je snad zrealizuji.  big_smile
#31 14.01.2014 18:37:40
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Re: Zadní kyvka.
ahojte, prosím vás viete ako má byť orig na kyvke TTR otočená skrutka (maticou na strane radiacej páčky)?
na výkrese je to tak, ale na ďalšom plániku aj na microfiche je to opačne  a8
výkres kreslil asi japonec čo si dal predtým saké, nakoľko je tam gufero naopak  ne
ide o to, že rozdiel v dĺžke čapov je 1,8mm... na ktorú stranu patrí dlhší???
dlhší mám A1-76,7mm kratší  A2-74,9mm
vďaka
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2192_japan_sake.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2192_kyvka.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2192_kyvka_rob-_nakresp.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2192_kyvka_rob-.jpg
Editoval bobkuuu (15.01.2014 07:43:27)
#32 15.01.2014 18:09:01
Dandy
Motorka: KTM 520 EXC
Tel: NOKIA
Re: Zadní kyvka.
Zdarec. Chystám se na opravu kyvky na KTM 520 EXC. Máte někdo zkušenost anebo nějakou užitečnou radu? Díky
Předky už mám za sebou :-))
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3337_2013-04-30-2481.jpg
Enduro není záležitostí života a smrti. Je mnohem důležitější!
#33 15.01.2014 18:28:34
Re: Zadní kyvka.
Dandy:
zalezi co chces delat jestli menit, pds kloubek nebo i loziska, pds je v poho vyrazis orechem z gola sady a ty loziska na ose se daji taky vyrazit orechem ale lepsi je to vylisovat, treba ve velkem sveraku wink pac se vetsinou rozpadnou... ale nejlepsi je si udelat jednoduchy ''vytahovak" na netu je toho hafec
#34 15.01.2014 19:15:03
zachvat
Místo: Jindř. Hradec
Motorka: Husaberg Fe450
Re: Zadní kyvka.
allmotors napsal(a):
Dandy:
Pds by měl mít v pohodě, vůli má na kyvce, dacan :-)
#35 15.01.2014 19:17:39
zachvat
Re: Zadní kyvka.
Dandy:
Double příspěvek :-)
Editoval zachvat (15.01.2014 19:18:42)
#36 15.01.2014 19:24:52
Dandy
Tel: NOKIA
Re: Zadní kyvka.
Jj,na kyvce
#37 23.01.2014 11:27:53
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Re: Zadní kyvka.
čaute nemôžte mi to niekto zmerať ak sa dam dá dostať?  vďaka
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2192_kyvka_miera.jpg
#38 19.03.2019 15:45:25
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
Re: Zadní kyvka.
demontoval jsem PDS aby šel na servis,..a trošku jsem si všiml že mám vůli na ložiskách kyvky,..jakože do stavu viz video níže mám hodně daleko ale jde vidět že tam mírnou vůli mám,..jak často měníte ložiska v kyvce a PDS kloubek? díky za každý poznatek
https://www.youtube.com/watch?v=QPV0Hmq … NwJT1uLaOI
#39 19.03.2019 17:39:27
Martin993
Re: Zadní kyvka.
ložiska v kyvce vydrží dost jen to nesmíš u kyvky moc prát wapkou a 1-2x za rok poctivě namazat..vyplatí se vzít origo není to o moc dražší jak druhovýroba.. PDS záleží na značce..jezdili jsme plastovej kloubek za 3 kilka a drželo nám to a nebo origo a ten cca 100 mth dá.. prox ani allballs nedávám to je škoda peněz..
