vysoká spotřeba TT600RE
#21 26.03.2011 20:59:59
peeco81
Motorka: TTR + babeTTa :)
Věk: 2000
Re: vysoká spotřeba TT600RE
Suchman:
noo kamo pozrem sa a dam ti vediet ale asi az zajtra lebo dnes uz som v posteli big_smile
ready to race....
#22 10.04.2011 16:52:49
peeco81
Věk: 2000
Suchman:
svicka ma krasnu farbu, hosi takto 6,5litra natankoval na tacho 84km a nadrz prazdna...
ready to race....
#23 10.04.2011 19:03:17
MichalTTR
Místo: Říčany Praha-východ
Motorka: TT 600 R
peeco81:
takovou spotřebu mám taky a22 ,je teda pravda že jí nešetřím a jezdím jen střední až těžký terén a silnice jen nutné přejezdy a k benzince dotankovat. info co se týče spotřeby při jízdě po silnici bohužel nemám  a1  gp
Editoval MichalTTR (10.04.2011 19:08:55)
#24 10.04.2011 21:46:26
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
peeco81:
Nemáš blbě plovák? Nebo jestli ti netěsní při dovírání...
#25 10.04.2011 23:09:49
peeco81
Věk: 2000
Suchman:
no ten plavak musim prave zistit ako sa da nastavit a ako sa to ma zmerat a kolko to ma byt
ready to race....
#26 10.04.2011 23:10:32
peeco81
Věk: 2000
peeco81:
pri dovirani, myslim, ze tesni, skusal som ho prefukovat a nesiel prefuknut ked bol zatvoreny
ready to race....
#27 11.04.2011 07:37:20
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
peeco81:
Průhledná hadička a princip spojených nádob... výška hladiny je v manuálu
#28 21.08.2016 17:21:23
Slow
Místo: East bohemia
Tak technická:
marně bojuju s karbcem na TTR, trysky, výšky jehel OK, nový uzavírací ventilek, vzdušník standardní nastavení (3,5ot),
Jak nastavím hladinu v plovákovce dle manuálu (vodorovně ve svěráku, výška = 7+-1mm) tak po namontování to není -7mm, ale tak -2mm k dělící rovině komory (karbec je namontovaný pod úhlem, měřím hadičkou a spojené nádoby).
Problém je nastartovat (uchcává se),  když trošku odpustím z karbce jde nastartovat a drží volnoběh.
Když nastavím hladinu na rovině na -11mm, tak na motoru je to tak 5mm a ten samý problém, odpustím startuje, pustím benzín a po chvilce zdechne....
Když uberu ješte více hladinu, tak tam nejde žádný benzín (ventilek uzavřený)...
ventilky mám 3sady a dělají to všechny, plovák se zdá být OK, není děravý ani prohnutý (jen ohýbám "křidýlko")
jsem z toho jelen a2
#29 23.08.2016 21:57:37
Slow
Místo: East bohemia
Tak moto už startuje, ale hladina je na minimu a stejně se mi zdá podle smradu, že je tam jde moc paliva, po chvilce vyšších otáček to začné střílet do výfuku a kuckat v plovákové komoře je malá hladina...uvidíme, zejtra to vemu na silnici
Ladění výšky hladiny ohnutím "plíšku" plováku po 0.05-0.1mm mi příjde jako dost velká divočina a22
a teďka jednoho kozlíka a32
#30 24.08.2016 11:17:04
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
máš pravdu. to střílení je chudá směs - nízka hladina. V jakém stavu je O*kroužek na šroubku bohatosti volnoběžné směsi?, pokud je KO tak to pak nefunguje jak má.  Není to třeba natryskovaný na ladak? vím že jsi psal že trysky by měli být OK ale nejsou třeba větší?
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#31 24.08.2016 11:51:01
Slow
Místo: East bohemia
Vojtas:
trysky mají správnou hodnotu (snad je někdo nepřevrtával bliz2, ale nezdá se, jezdilo to na ně), O-krožek je novej, trošku tlutší, a tudíž nejde šroubek dostat už zase ven (upgrade se zcela nepovedl, ale jinej kroužek podobného rozměru nebyl..)
Beru to takhle, problém je to nastartovat, takže musím příčinu eliminovat (uchlastávání), pak můžu řešit prim a sec. části karbce.
Zkouším to tak , že mám karbec bez lanek k plynu, a řeším jen na volnoběžný otáčky šroubem volnoběhu (přidám si když tak rukou na segmentu karbce).
Co by mělo vliv na zvýšení hladiny, než uzavírací ventilek s plovákem a naklopení karburátoru?? (max přetlak v nádrži, ten není, a vibrace motoru jsou snad normální)
