Studený nechytá
#1 29.09.2010 17:49:59
Jumbo
Motorka: TT 600
Věk: 53
Tel: 731 101 801
Studený nechytá
Chlapi, potřebuju pomoc.Mám problémy se studeným startem a to ještě není zima.Motor si myslím OK, je krátce po GO.Raduz byl u toho, když poprvé blafnul.Když to nahodím, okamžitě běží jak hodinky.Někdy ale musím i dvacekrát šlápnout než naskočí.Posledně jsem ji nechal přes noc v pokojové teplotě a druhý den to bylo na brnk.Dnes při těch zhruba 10 st. je zase hluchá.Když vytáhnu svíčku tak má pěknou barvu od béžové do šeda a je suchá.Jinak chod ve všech režimech(zatím to nevytáčim) a teplý starty v pohodě.
Díky za postřehy a zkušenosti
#2 29.09.2010 18:10:45
Jawson
Místo: Znojmo
Re: Studený nechytá
Začal bych u svíčky,dej nějakou starší a uvidíš..
FULL GAZ..!
Ride fast or be last..
#3 29.09.2010 18:13:32
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
Re: Studený nechytá
Spíš bych šel po bohatosti směsi, po sytiči atd...
Editoval Noend (29.09.2010 18:14:59)
#4 29.09.2010 18:18:24
Jawson
Místo: Znojmo
Re: Studený nechytá
Noend:
Po bohatosti bych šel až po svíčce,aspon já.. smile
Editoval Jawson (29.09.2010 18:18:42)
FULL GAZ..!
#5 29.09.2010 18:23:08
NoEnd
Re: Studený nechytá
Jawson:
Však jo..... novou svíčkou nic nepokazí a a pak může laborovat dál.  wink  Já proti tomu nic nemám  smile
#6 29.09.2010 18:48:10
Jawson
Místo: Znojmo
Re: Studený nechytá
Noend:
jj vpoho.. wink
FULL GAZ..!
#7 29.09.2010 19:20:14
Jindra dr350
Místo: hoštice-vodochody
Motorka: suzuki dr350s
Věk: na rozbití huby akorát
Re: Studený nechytá
myslím že to bude sytič protože ti tam nejde tolik ropy co mašina potřebuje taky sem to měl sice na dr-ku ale karbce sou na jedno brdo vyměň to a uvidíš key
a22 nevim co s tim??? a když vim tak stejně nevim a22
http://www.offmoto.com/uploads/908_bart_svlekaci.gif
#8 30.09.2010 07:46:43
Re: Studený nechytá
začal bych těsností karbece, hlavně gufírka na sytiči a na směsovým šroubu, pak bych si hrál se směsí...
#9 30.09.2010 07:58:04
Re: Studený nechytá
Takže:
1. začni kontrolou/výměnou svíce(doporučuju nějaké lepší Denso/Brisk)
2. kontrola těsnosti přírub karburátoru a palice
3. kontrola karburátoru - nastavení sytosti, čistoty, volnoběhu, gufer, klapek, membrán apod.
Tady ta chyba někde bude...
#10 30.09.2010 08:43:18
Jumbo
Motorka: TT 600
Věk: 53
Tel: 731 101 801
Re: Studený nechytá
Díky za nápady, lepší svíčku zkusím rozhodně i když mám novou i na výměnu.Od začátku to ale na mne působí tak jak říkáte někteří, že ten sytič nefunguje správně.Problém je jen u studeného motoru.Du se na to mrknout.
#11 30.09.2010 18:14:10
Jumbo
Motorka: TT 600
Věk: 53
Tel: 731 101 801
Re: Studený nechytá
Pánové BINGO ! Nasměrovali jste mně správným směrem.Rozdělal jsem sytič, což je v mém případě vlastně čep, který má na konci osazení a v něm pryžový "čudlík" který uzavírá trysku nebo kanálek(nemám schema toho svého).Když jsem čep demontoval, čudlík zůstal uvnitř ! To znamená, že při vytažení sytiče byl čudlík buď přilepený na trysce nebo se povaloval někde a bránil správné funkci.Tak jsem to dal dohromady a BRNK a JELO TO ! takže ne že by to přisávalo vzduch, ale nešlo tam dost paliva.
Radůzu prosím tě, jakou hodnotu svíčky bych měl mít, když jsem si vybral Brisk Iridium.Výrobce deklaruje menší nároky na dodávané napětí, což se myslím vždy hodí.
#12 05.10.2010 10:49:24
xtmotoman
Místo: Horušany (PJ)
Motorka: YAMAHA XT 600 43F, BMW R1100GS
Tel: 728154471
Re: Studený nechytá
neklapil:
Měl jsem stejnej probém u XL600LM, u studený jsem kolikrát vyšťavil i baterku a rovněž komplet po GO, tak jsem znova rozhodil karbce a byla ucpaná malinká tryska sytiče  key  - od tý doby je jedno jak dlouho stojí, otočí a jde  ano
Editoval xtmotoman (05.10.2010 10:50:32)
#13 05.10.2010 21:06:27
dudydrz
Motorka: xtrainer 300
Věk: 38
Tel: 725311272
2 1
Re: Studený nechytá
kdybys věnoval motorce resp.karbecu to co internetu tak by jsi to měl dávno spravený usch  usch
