Stránky: 1 DR 350 - haže jiskru divně#1 14.08.2010 18:24:59
DR 350 - haže jiskru divněZdravím, nevím kam to zařadit tak to zkusím tady, mám DR 350S rok 1991, minulý rok to byla bezproblémová motorka chytala jak studená tak teplá, jela super, přes zimu jsem ji rozhodil umyl, vyčistil, promazal, v motoru jsem vyměnil spojkové lamely, nic víc jsem s tím nedělal, složil jsem ji, ale od té doby celou tuhle sezonu jede nějak slabě (na rovince se nechce vytočit do vyšších otáček jede max tak 90km/h loni klidně i přes 110), zezačátku blblo jenom tohle, ale teď už i špatně chytá, za studena více méně chytne na druhý třetí kop, a za tepla taky docela, ale jak chvilku stojí (cca hodinu) tak už nechytá se sytičem nebo bez ani ťuk, shodil jsem svíčku a neháže jiskru, jakoby se přechlastla a začala nějak probíjet, druhý den přijdu a za studena zase chytne třeba na druhý kop. Zkoušel jsem filtr, nastavit karbec podle návodu tady a zkoušel různé pozice jehly a nepomáhá to, když je moc vysoko tak nechytá a když je nízko tak je moc bohatá směs a svíčka je černá a nechce to jet, našel jsem pozici na které je už svíčka zbarvená do cihlové barvy, ale stejně to nechce chytat ani pořádně jet (pořád je bohatá směs - když ji držím pod plynem a pak pustím plyn tak střílí do výfuku a dusí se - někdy i chcípne), další věc co blbne ja otáčkoměr, když je tam baterka tak se ani nepohne, bez baterky sice ukazuje, ale blbě, kámoš říkal že tam někde bude skrat a proto to i dává slabou jiskru a blbě to jede a startuje, ale v elektrice se vůbec nevyznám už si fakt nevím rady co a jak, kdyby kdokoli měl nějaký nápad tak předem díky. offline #2 14.08.2010 21:38:41
Re: DR 350 - haže jiskru divnějirka550: nevim co s tim??? a když vim tak stejně nevim offline #3 15.08.2010 11:58:02
Re: DR 350 - haže jiskru divnějirka550: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #4 15.08.2010 12:07:49
Re: DR 350 - haže jiskru divněSuchman: Editoval jirka550 (15.08.2010 12:09:01) offline #5 15.08.2010 13:44:13
Re: DR 350 - haže jiskru divněTak dle servisního manuálu, proměř vinutí, cívku a snímač. Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline |
