TT600E řadička
#1 14.08.2010 09:56:22
kwixo
Motorka: YAMAHA TT600r
TT600E řadička
Zdar.Stala se mi nevisvětlitelná věc.Položil sem TT e na levý bok s toho dúvodu že rozeberu blok kde je spojka,poněvač pořádne nevypína je jehce  v  záběru. Nastavení lankem nepomáha.Blok sem zhodil rozebral spojkovej koš.Lamely sou v pořádku.Tak sem sešteloval spojku matkou na spojkovem koši.Poskládal sem to nakopnul spojka jede báječne jenom že řadička jede nejak stuha a nevrací se do vodorovný polohy a jede težce nahoru aj dólu.S mechanizmem řazení sem nedelal apsolutne nic tak si nemúžu vysvětlit jak se to mohlo posrat.Jo a motorka ležela asi dva týdny na boku,ale myslím že mad  to na to nemá žádnej vliv.Prosím odpíšte.
#2 14.08.2010 09:59:05
Re: TT600E řadička
Podívej se jestli si neohl buď řadičku tak, že do něčeho naráží nebo celou hřídel.
#3 17.08.2010 21:43:50
kwixo
Re: TT600E řadička
Suchman:
Řadička bylo to první co sem sundal při lehnutí na bok zas takovej moula nejsem.Myslíte že to štelováni spojkovýho koše má na to nejakej vliv?
#4 18.08.2010 06:16:36
Re: TT600E řadička
kwixo napsal(a):
Suchman:
Kdybys dorval spojkový koš moc, pořád ti bude táhnout spojka a špatně by se ti řadilo.
#5 18.08.2010 08:38:26
Re: TT600E řadička
To jo, ale řadička by se mu vracela normálně do nulové polohy...
#6 22.08.2010 17:43:13
HTB
Místo: Kadaň
Re: TT600E řadička
mel jsem to samy u Xt , po vymene lamel me zustavala viset radicka a nevracela se . Zjistil jsem ze mi v yamaze mezi kartery nedali tesneni ale jen nejakej silikon kterej sice drzel a olej netekl ,ale byl moc tenkej  takze druhej konec radicky drel o karter - zkus ho povolit a uvidis ze bude chodit normalne.
Kdyz jsem silikon  vyhodil a misto nej sem dal original tesneni tak se  radicka vracela jako nova.
#7 22.08.2010 22:21:08
hypostom
Motorka: TT+FZR
Věk: 23
Re: TT600E řadička
 usch Jo HTB má pravdu, stačí pod karter u spojky dát těsnění. Když tam neni dostatečná mezera, tak ten kater tlačí na hřídel řadičky a ta nechodí. Já jsem si ho vysekal ze spešl papíru, motor neteče a řadička řadí jak má. wink
I pád na držku je pohyb dopředu !!!
#8 28.08.2010 14:36:21
kwixo
Re: TT600E řadička
hypostom:
Kluci tak to máte recht proto,že tam bylo origo tesneni já tam dal silikón.Co je to ten spesl papír ? Nestacil by ten zelený tloušťky 1 mm na tesnení do 100°C
#9 28.08.2010 22:11:34
andrew x
Motorka: DR 650 SE
Re: TT600E řadička
kwixo:
nebo zbrus trochu tu hřídelku
