REKLAMATéma zavřeno Stránky: 1 Karburátor#1 16.07.2008 08:28:07
KarburátorČau všichni. Koupil jsem novou TTR a občas mi kape benzín z karburátoru. Chtěl jsem ho vyčistit, ale na vyndání mi připadá hrozně málo místa. může mi někdo napsat, co se musí všecho rozdělat a odpojit, abych ho dostal ven ? Nebo měl jste někdo podobnej problém ? Co mě asi tak čeká. Díky za odpovědi. offline #2 16.07.2008 08:48:52
Re: Karburátor
Mám zato, že Navrc to takhle řešil, myslím tím sundání podsedadlovýho rámu komplet s airboxem. Podle mě nejlepší řešení TTR = Totální Teréní Ruchadlo offline #3 16.07.2008 09:00:04
Re: KarburátorAha díky už jsem ten popis na fóru našel. Tak jdu do toho. offline #4 16.07.2008 10:06:48
Re: Karburátorjj, je to hodně rychly, a snad jediny řešeni. A to že ti kape z karbecu nebude špinou, ale tim že máš vysokou hladinu. Ale kdy ti to kape? Pokud na mistě tak je to hladinou. Pokud při jizdě, tak to ti odkapává z přepadu, aby se neulival karburátor, to je na každé motorce. Při jizdě po zadnim, při skocich, při jizdě po hrbolech,... Vždycky se haldina v karburátorech rozhoupe a vypusti se to z přepadu. Bych to rozdělával jenom pokud by ti to přetikalo v klidové poloze offline #5 16.07.2008 14:20:15
Re: KarburátorTak uz jsem to rozebral a vycistil a je to zda se v poradku. Predtim nejen ze kapal benzin v klidu , ale taky se to hadalo a chcipalo. To uz nedela. Akorat mi zustala jedna vada a to ze to me nepravidelnej volnobeh. jednou pridam uberu a bezi to rychleji, podruhy to samy a bezi to pomaleji. Nejrychleji to bezi, kdyz pomalu uberu. Lankama ani vuli plynu to neni. To kolecko co pohani soupatko vzdycky sedi az na doraze. offline #6 16.07.2008 16:19:27
Re: Karburátornamazej si řáďně lanka a omasti si heft offline #7 16.07.2008 18:31:38
Re: KarburátorLanka a heft sem samozřejme mazal jako první, tim to neni, jak už jsem psal. offline #8 16.07.2008 19:32:08
Re: KarburátorJá použivám svičku DPR8EA-9 a na směsi mám otáčky 3. Pro ochuzeni směsi utahuješ offline #9 18.08.2008 10:57:12
Re: KarburátorLidi stim volnobehem me to delalo taky... a strilelo mi to do vyfuku... tak sem si myslel ze to budou ventily. Ty sem seridil a u toho sem si vsiml ze me praskla ta plastova priruba k motoru od karbece a prisavalo to fales... vymenil sem to seridil karbec a v pohode Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #10 18.08.2008 11:30:45
Re: Karburátornn, chodi každej jinak. Ten sekundárni se otevirá až od určitych otáček - podle otočení plynu. Ale mužeš si to nastavit aji aby se to oteviralo zároveň, vim o tom že to někteři dělali. Já sem to zkoušel eště na XT600, a to vubec nejelo, tak sem to vrátil jak to má byt a nebyl problém offline #11 18.08.2008 11:49:36
Re: KarburátorNetusis kde to zjistit??? pri jakych otackach? koukam do servisniho manualu a nic... nebo nevedel by nekdo princip toho jak to ma fungovat??? kam ma vezt ta hadicka z prave strany??? Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #12 18.08.2008 12:10:22
Re: Karburátorvim že u XT to bylo že se otevirá při cca 4500ot. Ale když hned z volnoběhu otevřeš plyn naplno, tak se otevře aji ta klapka hned - neni to závisly na otáčkách, ale na plynu. Ale to šoupátko co je v sekundárnim karbecu se zdvihá podtlakem, takže se otevirá až při vyššich otáčkách. A z karbecu na TT-R vede nějak vic hadiček než na XT a to sem si myslel že to bude to stejny. Kterou hadičku mysliš? Jedna silná s nějakym filtrem na koncu mi usti mezi karburátorama, jedna tenká mi ústí pod sedlem, ale ta je zacpaná šroubkem offline #13 18.08.2008 12:24:18
Re: Karburátortu stim filtrem jsem myslel...vede mi nad valec a tam je jen tak pohozena... co to ma za vyznam? jinak ta druha co vede zezadu karburatoru mi vede dolu ke kyvce a neni zacpana... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #14 18.08.2008 12:28:49
Re: Karburátortady tu hadičku pod sedlem myslim já - je to fotka z německyho webu, takže tam asi má byt Editoval Navrc.TT-R (18.08.2008 12:29:21) offline #15 18.08.2008 15:50:28
Re: KarburátorCus, tahle hadicka privadi nespalenej benzinovej smrad zpatky do sani. Je to kvuli ekologii. Trosku divny u TTR, ale mam ji tam taky. offline #16 19.08.2008 07:46:22
Re: Karburátor>mtip dik za vysvetleni, nevis jeste neco k te hadicce s tim filtrem na konci? Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #17 19.08.2008 09:42:38
Re: KarburátorTa druha hadicka, co konci mezi karburatorama, si myslim bude vyrovnani podtlaku v pravym karburatoru. offline #18 19.08.2008 13:36:17
Re: Karburátordik to sem chtel vedet... nic dulezityho... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline |
