Stránky: 1 ...Spojka na rozvodovu retaz...#1 01.07.2010 19:16:16
...Spojka na rozvodovu retaz...Zdar hosi. Na XL 350 sa bude menit rozvodova retaz a je tam ta zaklepavacia spojka. Je tam blby pristup a spoj musi byt 100 -percentny ,tak sa mi tam nechce carovat s kladivkom... Rozmyslam ze tie valceky poistim heftikom s CO2... Co Vy na to? Je to somarina? Podla mna nie..... offline #2 01.07.2010 22:04:02
Re: ...Spojka na rozvodovu retaz...Není to žádná zaklepávací spojka, nýbrž nýtovací. Raději sežeň někoho, kdo má na to nýtovací kleště. Rozhodně bych to v žádném případě nevařil. Kde máš záruku, že to jen nepřilepíš a pak ti svár náhodou povolí a máš vymalováno. offline #3 01.07.2010 22:12:57
Re: ...Spojka na rozvodovu retaz...vařit nikdy! Je to somarina. Když se na to jde s rozumem a s citem, dá se to zmastit i tím kladívkem a důlčikem Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #4 01.07.2010 22:37:39
Re: ...Spojka na rozvodovu retaz...ejha.To ste ma teda moc nepotesili...Praveze som to skusil zaklepat este vo zveraku a neslo to ani tuk...Neviem si predstavit to robit potom nahodene... Inak taku hnaciu retaz som nemal problem zaklepat... Skusim pozriet na nete este tie klieste,aj ked neviem ani jak to vipada.... Editoval PETOX (01.07.2010 22:38:27) offline #5 01.07.2010 22:44:39
Re: ...Spojka na rozvodovu retaz...já sem rozklepával na motorce nasazenej DID a bez problému offline #6 01.07.2010 22:56:23
Re: ...Spojka na rozvodovu retaz...Kua ved Ja som po tom lojil kladivom pol hodiny a nic Na nete som nijake klieste na nitovanie nenasiel...Len na bicykle ..... offline #7 01.07.2010 23:02:21
Re: ...Spojka na rozvodovu retaz...ja pred mesicem jsem taky daval origo rozvod morse a slo to tezko ale slo,poradny kladivo nato offline #8 01.07.2010 23:10:41
Re: ...Spojka na rozvodovu retaz...ale hovno kladivo! já to dělám takovým snad 10 dkg kladívečkem. Stačí lehká deformace toho čepu a už nemá šanci se to rozpojit. ono ani při provozu na to nepůsobí žádná síla, která by se snažila vysunout články do boku. Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #9 02.07.2010 06:37:21
Re: ...Spojka na rozvodovu retaz...jj, taky sem dal zezadu jedno větší kladivo a bouchnul sem po tom asi nejmenšim kladivkem co doma máme a šlo to pěkně offline #10 02.07.2010 07:48:03
Re: ...Spojka na rozvodovu retaz...Tak dik chalani...Skusim to este raz...Inak je to tiez retz MORSE. Ono ale ta spojka neni zanitovana ani z jednej strany,takze budem musiet rozklepat obe strany. offline #11 03.07.2010 21:51:38
Re: ...Spojka na rozvodovu retaz...U nás se tomu říká roztemovat. Zezadu dej velké kladivo a ze předu ťukej malým. Vždy tak pět ran dokola po obvodu a pak jednu do středu a tak to opakuj dokaď se nedostaví kýžený výsledek.Řetěz na TT 350 jsem měl spojený za 5 minut. offline #12 03.07.2010 23:03:01
Re: ...Spojka na rozvodovu retaz...Jinak neni nutný rozklepat to uplně dokola, ale stačí srazit na každém čepu dvě hrany aby to vypadalo stejně jako jiný článek toho řetězu. (Teda D.I.D. to má takhle). Dělám to taky tak a řekl bych že to potom je 100% plnohodnotný článek jako každý jiný. Jen to chce cit aby to nebylo volný nebo naopak moc utažený a blbě se to neohýbalo. Dej koním pít... offline #13 04.07.2010 09:11:11
Re: ...Spojka na rozvodovu retaz...Tak uz to je zaklepane,aj ked s takym matrosom som sa este nestretol... Je nenormalne tvrda ta spojka a pri rozklepavani sa okraje trosku odlamovali...Prvy krat to neslo preto, lebo bolo maksie kladivo a zaklepaval som to a nie spojku offline #14 04.07.2010 16:44:49
Moje řeč,tak to dělám na všem a není co řešit.Jak na to chmátneš CO2 tak musíš dát víc proudu abys to provařil a ne přilepil.CO2 svár je sám o sobě křehký a ještě se ti zakalí čep řetězu tak počítej že to dáš do kupy a rozděláváš znovu protože ti ti na 100%křuchne a škody si snad umíš představit .....padám rád a padat umím...... offline #15 04.07.2010 19:09:21
Re: ...Spojka na rozvodovu retaz...samotar67: Dej koním pít... offline |
