Tenere 1VJ vymena oleje
#21 16.06.2010 21:25:54
Slow
Místo: East bohemia
Re: Tenere 1VJ vymena oleje
emis:
jj tak až pojedeš tak se ozvi, manometr momentálně nemám, ale ten si určo seženeš v okolí, jen mi pak písni jakej má závit ať pohledám nějakou redukci
Rozmezí stačí do 0,15 či do 0,2Mpa (20baru)
#22 17.06.2010 19:53:20
emis
Motorka: XT 600 tenere 1vj
Slow: super dik, sezenu a urcite se ozvu. ano
Tak dneska jsem se konecne dostal k tomu, ze jsem to vypustil wink
Chci se zeptat, u nekterejch XT je prej sitko na bordel nekde na hadici co se taky ma cistit. Ma to i 1VJ? Pripadne kde.
Ja jsem jen ohral motor, vytocil sroub vypustil olej, vyndal filtr dal novej. Kde by mohlo bejt sitko jsem nenasel, tak se radsi ptam nez to napustim.
Jo a kolem krytu na olejovej filtr puvodni majitel mazal nakej silikon. To se ma? Pripadne jakej? To tesneni uz je celkem zapadle..
Jo a jeste jeden trubko zacatecnickej dotaz wink Ty srouby kdyz je tocim zpatky, maze se to taky tim loclite nejakym, nebo jen trosku vazelinou  a utahnout?
#23 17.06.2010 20:13:02
Slow
Místo: East bohemia
emis:
já to dělám tahle:
ohřeju motor, vypustím olej výpustným šroubem, u něho rovnou odpojím "tlakovou" hadici přívodu z nádrže (pozor pod přírubou je o-kroužek) a komplet tím vpustím olej.
Sítko je na druhém konci "tlakové" hadice, respektive na vývodu z olejové nádrže (odděláš přírubu z nádržky,tak je pod ní)
jinak oleje jsem nalil 3L a je to akorát na horní rysku.
Sítko maj i ostatní modely - 43F,34L,3AJ....
Kolem víka olejového filtru je velký okroužek, netřeba nic mazat, šrouby utáhnout s citem
Editoval Slow (17.06.2010 20:14:53)
#24 24.06.2010 20:53:55
emis
Slow:
tak jsem dneska zkousel merit ten tlak. Na meraku to povyleze jen kousek a ukazuje 0,01Mpa tak nevim. Kazdopadne jsem pak cvicne zkusil odpojit a nastartovat (v manualu pisou ze by olej mel vytekat) a to teda byla palba ven. Celkem me stve, ze jsem to zapomel zkusit na te druhe pro srovnani, ta byla jak nova nez jsem ji rozebral do skrine wink
#25 24.06.2010 22:47:53
Slow
Místo: East bohemia
emis:
dokud je olej "studenej a hustší" tak je to kolem 0,13MPa (budík je do 0,6MPa), pak to šlo u mě dolů na těch 0,08MPa
jestli ti to tlačí 0,01MPa tak čerpadlo nedává tlak a má vůle (jak jsem ti ukazoval manuál tak je to tam popsané, že ideál je tuším furt 0,13MPa nebo 13bar)
jj s tím vytékáním to je normálka, protože čerpadlo "nemusí" dávat tlak, ale to by znamenalo, že jsou mazané jen části s "malou" tlakovou spotřebou, každopádně by to chtělo ještě u někoho prověřit
#26 25.06.2010 07:24:43
emis
Slow:
kurnik to jsi me nepotesil. Meril jsem to teda zahrate, tak na to zkusim jeste kouknout. Tedka me o to vic sere, ze jsem to nezkusil zmerit na te druhe tenerce ;(
#27 25.06.2010 08:48:36
emis
hm tak ted koukam tady a peknej dusledek nenamazani http://www.horizonsunlimited.com/hubb/y … weld-50911
Koukam, ze po vymene by se mel nechat vytocenej ten odvzdusnovaci sroubek na vicku filtru a jeste resi odvzdusneni po odpojeni saci hadice, tak jestli tam proste ted nemam vzduch ;(
