silikon vs. těsnění - víko spojky DR 350
#1 13.05.2010 23:04:11
mikkal
Motorka: Jimny/2" lift kit
Zdravím chlapi,
která varianta je lepší?
#2 13.05.2010 23:14:09
Carel
Místo: moje Jižní čéchy
Motorka: Exc 250/19
Věk:
Re: silikon vs. těsnění - víko spojky DR 350
Když to vemu všeobecně tak podle mě nic nepoděláš ani jednou variantou. Je to asi spíš podle toho co, komu víc vyhovuje, já třeba do MZ dávam papírový těsnění ale na Husku zase silikon. U toho víka to je asi jedno. Někde jsem četl že u strarý motorky, nevim jak je to u novějších, např mezi kartery když se nedalo papírový těsnění ale jen silikon tak nechtělo šlapat řazení nebo co, protože to bylo vypočítaný s určitou vůlí která se papírovým těsněním vyrovnala. Ale u víka je to asi jedno.
Uvidíš co ti napíšou ostatní, nikdy jsem nějakou novější moto neskládal wink
... hop, přes potok ...
#3 14.05.2010 05:34:10
Jawson
Místo: Znojmo
mikkal:
Já tam dávám silikon a je to vpoho... smile
FULL GAZ..!
Ride fast or be last..
#4 14.05.2010 08:17:09
mikkal
ještě jedu otázku...ta jak dlouho po aplikaci můžu do motoru nalít olej + startovat..?
#5 14.05.2010 09:43:41
johnyquatro
Místo: okr. Prachatice
Motorka: XR 400R
mozna vam to prijde moc pintlich, ale ja davam normalne tesneni, treba hlavu atp. mam v plechu takze se da bez problemu pouzit vickrat a co se spojky tyce tak kdyz jsem do ni lez a podelal tesneni tak jsem si ho opatrne vyklepal, nevim sic jak se ten matros menoval ale drzi to perfektne, a hlavne mi z toho nikde neleze zadnej silikon coz bych nesnes.
#6 14.05.2010 10:06:39
Dej tam to, co tam patří od výrobce!!!! Pokud tam silikon nemá co dělat, tak ho tam fakt nedávej!!! Má to své rozumné důvody...
#7 14.05.2010 10:07:29
mikkal napsal(a):
S papírem hned  cool   ano
#8 14.05.2010 14:05:07
Jawson
Místo: Znojmo
mikkal:
Ze silikonem asi tak po dvou hodkách...Ale záleží co to bude za silikon no...
FULL GAZ..!
#9 14.05.2010 20:14:01
dudydrz
Motorka: xtrainer 300
Věk: 38
Tel: 725311272
2 1
radůzy ty už budeš asi stará škola usch (tak jak já)taky sem dlouho preferoval papír,jak vůl se s ním vyklepával usch ted dávám silikon a v pohodě a už jsem toho hodně složil..ale pozor pravda je že někde s tím těsněním opravdu počítají(nebo naopak nesmí se dát) hlavně tam kde jdou kuželový ložiska proti sobě atd.no je to o zkušenostech a o citu ale víko bych neřešil.
#10 14.05.2010 22:47:08
dudydrz:
třeba na TT a XT je v pravym viku olejovej kanál, kterej má pruměr asi 3mm. Tam chce dávat se silikonem pozor. Ale já tam silikon dávám (opatrně kolem učitých míst) a neni problém.
Jinak když silikon zaschne tak se dá lem pěkně odtrhnout a nic tam není. Jenom když je někdy někdo zbrklej a rozmázne to eště nezatuhnuty, tak se toho pak člověk blbě zbavuje roll
