Stránky: 1 rozborka motoru XT 600 43f#1 10.05.2010 21:13:05
rozborka motoru XT 600 43fLidi chcu sundat hlavu.To musím sundat nejdřív víko a když ho sundám půjde komplet s tím co je pod ním na něm přidělané? Nebo to též musím rozebrat? potřebuju dát těsnění a nějak si nevím rady a po ruce žádná dobrá duše která už to dělala spíš žádný motorkář okolo offline #2 10.05.2010 21:20:08
Re: rozborka motoru XT 600 43fGron: offline #3 10.05.2010 21:52:22
Re: rozborka motoru XT 600 43fmusiš sundat viko abys povolil hlavu. Vahadla zustanou ve viku a pod viko pak patři jenom silikon. Při shazování rozvoďáku stači vytáhnout napinák rozvoďáku a vodítko rozvoďáku. Pak vačku s řetězem nadzvedneš a vyvrátiš, opačnym zpusobem zas rozvoďák nasadiš ![]() offline #4 10.05.2010 22:18:36
Re: rozborka motoru XT 600 43fU tehle motorky mi nesla sundat hlava bez vyndani motoru z ramu. Nedostal jsem se na tu matku co je zepredu zespodu hlavy. Uz jen na sundani vika se musi motor svesit skoro ze vsech uchytu. Ať se práší za kočárem! offline #5 10.05.2010 22:44:31
Re: rozborka motoru XT 600 43fmiyamoto: offline #6 10.05.2010 22:57:39
Tak tohle sem bral tak nějak jako samozřejmost ![]() offline #7 11.05.2010 00:37:45
Re: rozborka motoru XT 600 43fNavrc.TT-R: offline #8 11.05.2010 09:42:22
Re: rozborka motoru XT 600 43fGron: ![]() offline #9 11.05.2010 10:20:46
Tak tak, ja vždy radši sundal motor z rámu, jinač to bylo o hubu offline #10 13.05.2010 16:05:05
Re: rozborka motoru XT 600 43fTak to máš docela hodně velký štěstí ... hop, přes potok ... offline #11 14.05.2010 00:11:35
Prosím kohokoliv ať mi vysvětlí proč to dělá tak různě na ty kvalty?? offline #12 20.06.2010 12:23:15
určitě bych se jeste zaměřil na spodek motoru, ne jenom vršek, když už tak rozsáhla investice bude offline #13 20.09.2012 12:27:44#14 20.09.2012 15:54:09
Re: rozborka motoru XT 600 43fMiray: FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #15 20.09.2012 17:36:35
Re: rozborka motoru XT 600 43fMiray: Inak volám sa Miro offline |
