rozborka motoru XT 600 43f
#1 10.05.2010 21:13:05
Gron
Místo: Denver, Colorado
Motorka: Suzuki Intruder 750, Harley Davidson Fat Boy Lo 2010
Věk: 46
Tel: +1 720 694 9214
Lidi chcu sundat hlavu.To musím sundat nejdřív víko a když ho sundám půjde komplet s tím co je pod ním na něm přidělané? Nebo to též musím rozebrat? potřebuju dát těsnění a nějak si nevím rady a po ruce žádná dobrá duše která už to dělala spíš žádný motorkář okolo sad
Díky za rady
#2 10.05.2010 21:20:08
jungen
Místo: kousek od litovle
Motorka: nx 650,fzs 1000,gsxr-1100,dkw,nsu
Re: rozborka motoru XT 600 43f
Gron:
tak to radsi nekomu dej at ti to udela,zalezi kam chces to tesneni dat,jestli pod viko jen nebo aji pod hlavu  a1  ale pokud jsi to nedelal tak to ani sam nedelej  big_smile
#3 10.05.2010 21:52:22
Navrc.WR-F
Moderátor
Místo: Kósek od Olomóca
Tel: Redmi Note 8 PRO
musiš sundat viko abys povolil hlavu. Vahadla zustanou ve viku a pod viko pak patři jenom silikon. Při shazování rozvoďáku stači vytáhnout napinák rozvoďáku a vodítko rozvoďáku. Pak vačku s řetězem nadzvedneš a vyvrátiš, opačnym zpusobem zas rozvoďák nasadiš
#4 10.05.2010 22:18:36
miyamoto
Místo: Beroun
U tehle motorky mi nesla sundat hlava bez vyndani motoru z ramu. Nedostal jsem se na tu matku co je zepredu zespodu hlavy. Uz jen na sundani vika se musi motor svesit skoro ze vsech uchytu.
Ať se práší za kočárem!
#5 10.05.2010 22:44:31
Wenca24
Místo: Jeseník
Motorka: Transalp, Konopnice
miyamoto:
Viko se da sundat ale musis nejdriv vytahnout karbec a pak ho do toho prostoru jak kdyby preklopit...
Jinak bych este doplnil Navrce: Ty rozvody musis nastavit podle rysek az tam budes vracet retez!!! Jinak se ti to potka a muzes shanet ventily wink
#6 10.05.2010 22:57:39
Navrc.WR-F
Moderátor
Wenca24 napsal(a):
Tak tohle sem bral tak nějak jako samozřejmost  a27
Jinak bys eště mohl doplnit že píst má byt v horní úvrati a pak nastavit vačku podle rysek wink
#7 11.05.2010 00:37:45
Wenca24
Místo: Jeseník
Navrc.TT-R:
JJ ja vim zes to bral jako samozrejmost ale nevedel jsem jestli to bral jako samozrejmost aji Gron wink
#8 11.05.2010 09:42:22
Navrc.WR-F
Moderátor
Gron:
tisicihran bejvá stejnej, ale aby mu sedělo vyosení řadičky do boku - aby to moc netrčelo nebo aby to nedrhlo o viko.
A v roce 91 eště nebylo TT-R, bylo to jenom TT600 bez R - to jenom pro pořádek wink
#9 11.05.2010 10:20:46
andrew x
Motorka: DR 650 SE
miyamoto napsal(a):
Tak tak, ja vždy radši sundal motor z rámu, jinač to bylo o hubu
#10 13.05.2010 16:05:05
Carel
Místo: moje Jižní čéchy
Motorka: Exc 250/19
Věk:
Tak to máš docela hodně velký štěstí  ano A neudělals spíš nějakou jinou chujovinu než že by to bylo špatně nastavený, i když jestli si je nehlídal tak to asi bude o zoubek  key
... hop, přes potok ...
#11 14.05.2010 00:11:35
riderccm
Místo: Valašsko
Motorka: Yamaha xt 600 (43f)
Věk: 26
Gron napsal(a):
Čusa lidi tak sem dal nové těsnění pod hlavu ale zřejmě jsem nepohlídal ty rysky když jsem vracel ozubené kolo rozvodu a teď když to mám v kupě tak to na 1 jde dobře i do otáček ,ale 2 a 3 je upe mimo a 4 a 5 opět jde i do plnejch. Mno a to můžu bejt rád že se to nepotkalo.Takže mě to čeká opět ,ale to už asik nedám.Ani jsem si nevšiml nějakých rysek. Jezdit nebudu zřejmě dost dlouho.
Prosím kohokoliv ať mi vysvětlí proč to dělá tak různě na ty kvalty??  ou2
Jinak pokud si dělal fakt jen ten rozvod, tak to asi rozvod bude.
Ten rozvod nastavíš sám úplně bez problému - pokud si to ještě nevzdal klidně ti to popíšu podrobně, jinak tady někde je ktomu i podrobný postup a myslím že i nějaké fota by se tady našla. někde myslím na fóru - hledat.
#12 20.06.2010 12:23:15
andrew x
Motorka: DR 650 SE
Gron napsal(a):
Čaute, tak jsem XTčko odvezl na rozsáhlou opravu a úpravu bude tam nový výfuk zn. Hood  laďák k němu příjde filtr od K&N a přetryskování. Za další se projdou šecky závity případně se vyvložkují, výbrus - pístní sada, vidle výměna vnitřností atd., centrál pokud bude ok tak se to jen zvedne pokud ne tak výměna,potom ještě nová Mitas zadek,elektrika světla,blinkry a kontrolky, mno a překontroluje se ojnice atd nové komplet těsnění.
  wink  wink  wink   Jóóó a budu jezdit na opraveném zlatu  lol  lol  lol
určitě bych se jeste zaměřil na spodek motoru, ne jenom vršek, když už tak rozsáhla investice bude
#13 20.09.2012 12:27:44
Zdark chlapi potreboval bych radu,mam xt 43F 600 86 a gufero u sekundarniho kolecka na kasu-nevite nekdo jeho oznaceni,nechce se mi kupovat v sade za cca 1200kc kdyz potrebuju jen to k sekundarnimu kolecku poradi nekdo dik mooc wink
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3166_p4291052.jpg
#14 20.09.2012 15:54:09
Jawson
Místo: Znojmo
Miray:
Sundej kolečko,otři gufero a na něm většinou bývá rozměr.. wink
FULL GAZ..!
Ride fast or be last..
#15 20.09.2012 17:36:35
Nero150
Místo: Mlynica(SK)Velké Karlovice(CZ)
Motorka: JAWA 250/353 vojenská
Věk: 23
Miray:
nevidím tam zavadzia mi pes  ugh2   heh2
Inak volám sa Miro
