hydraulická spojka
#41 31.01.2014 12:05:11
lečo
Místo: Zlín
Motorka: yamaha xt 125 r, WR 250 F
Re: hydraulická spojka
hydraulická spojka  usch
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3806_9828_671035592939526_2017179940_n.jpg
#42 31.01.2014 16:39:35
Odvzdušněno  ano Já blbec jsem měl ucpaný odvzdušňovák  lol  a11
#43 22.04.2014 17:54:57
Zdravím, zase otravuju...při sobotním závodě mi začala ke konci "měknout" spojka, páčka šla lehko a spojka jakoby špatně fungovala. Už se mi to stalo při vyjížďce. Při stálém používání spojky. Za studena ok. Může to být olejem? Liju 10w40 motorák. Nebo co jiného může být s teplotou a fungováním spojky spojeno? Díky za radu
#44 22.04.2014 18:09:24
Snafu
Motorka: Honda CR250R
Věk: 23
chalka:
Cau, mi se tohle stava nekdy u meho CRka, kdyz tomu davam hodne zabrat, hodne spojkuju pri enduru... Jako by zmekne, ale porad funguje... Jestli to je tim, jak je hodne zahrata? olej pouzivam syntetiku od Panolinu 15W/50...
Editoval Snafu (22.04.2014 18:09:52)
Co dnes budeš dělat? Nic! Vždyť to jsi dělal včera! Já vím, ale ještě to nemám hotové...
#45 22.04.2014 18:12:54
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
chalka:
Motorák patří do motoru, do spojky patří olej,který je na to určen. Ten motorák ti poradil který koumák, ale vždyť je to jedno, olej, jak olej, hlavně, že tam něco je ne
#46 22.04.2014 18:32:34
viteka 32:
pán, co mi dělá TM, já mu říkal, že koupím 80W co tam patří, prý zbytečně. Vyzkouším, uvidím, napíšu. Doufám, že to bude tím olejem...
#47 22.04.2014 19:17:09
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
chalka:
http://www.arol.cz/Produkt.aspx?ProductID=4877
Pokud mi někdo chce tvrdit, že se dá na náplni spojky něco ušetřit, tak mne berou všechny mory, jak se říká. 100 ml je na několik výměn, za jednu delší vyjížďku můžeš počítat kolem 3 kil a nic se neděje. Vlastně někdo uváděl náklady na 1 Mth kolem 3 kil smile
Stačí zajít do jakékoliv opravny jízdních kol a neměl by být problém koupit jaké chceš množství. Borec mi odlil 2 dcl Magury a měl bych vystaráno na x let, jenže většinou to pak vyškemrají kámoši.
#48 22.04.2014 19:19:42
slugger
Místo: jih Českých Budějovic
Věk: Třicítka v háji...
Tel: 732 506 125
Někde jí prodávaji i za 500 heh2
Já používám hydraulickej olej a funguje to taky dobře...
Ale motorák cool , znám lidi, co tam dali i rostliňák lol
Protože GasGas
Kdo to ruší lesa klid?!
#49 22.04.2014 19:25:29
Klucí, nerozumíme si, já měl namysli náplň převodovky. Na pumpě AJP mám napsanou brzdovou kapalinu, takže mám zkusit vyměnit ji?
#50 22.04.2014 19:29:20
slugger
Tel: 732 506 125
Ahá...
Já dal motorkovej 10w50 a neni to ono, tak jsem si objednal origo, uvidíme.
Protože GasGas
#51 22.04.2014 19:33:20
slugger:
myslis ze by mel ten olej, nebo brzdovka vliv na to meknuti packy?
#52 22.04.2014 19:34:05
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
chalka napsal(a):
Tak to se omlouvám, z prvního příspěvku o měknutí spojky se to dalo pochopit, že mluvíš o spojce, jdu se oko1  smile
#53 22.04.2014 19:36:39
slugger
Tel: 732 506 125
chalka:
Máš tam kapalinu? To asi jo.
Nebo jestli se pístek, co na něj mačká páčka vrací až na začátek dráhy... nic lepčího mě zrovna nenapadá heh2
Protože GasGas
#54 22.04.2014 19:46:37
obe moznosti jsem kontroloval, tak nevim, zkusim vymenit tu kapalinu a prevodak, uvidi se. Kazdopadne dik
#55 22.04.2014 22:54:33
ZdeninoTE
Místo: Sulimov
Tel: 604389901
pozor, jestli máš mít minerální olej, brzdovku tam nelej, rozežere ti těsnění.
#56 06.05.2014 18:46:57
Tak jsem vyměnil převoďák, 80W i brzdovku v soustavě a stále stejné. Při studeném motoru ok, spojka vypíná, jakmile se zahřeje, začne "táhnout", páčka vypíná až u rukovítka, jdou špatně kvalty... kde mám hledat problém? Nenapadá někoho?
#57 06.05.2014 20:01:54
xfany:
je to možné - spojka je tam origo - 140 hodin
#58 10.05.2014 19:53:03
Klucí, kdyby někoho něco napadlo? Za studena paráda, v technickejch pasážích se zahřeje. Táhne, né, že by motorka popojížděla ale motor uplně chcípá. Hrozně blbě tam jdou kvalty, díky té spojce  hmm Nevím, jestli mám rozdělat koš a hledat chybu tam? Motorka má od nova 140 hodin.
#59 11.05.2014 10:47:09
xfany:
tak jsem mrkl na spojku, plechy mají z jedné strany hmatatelnou hranku - bez změny barvy, že by byly vyhřáté. Koš v naprostém pořádku, lamely nezměřím, protože TM nemá servisní manuál sad
#60 11.05.2014 11:23:50
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
chalka:
tak tu hranku dej do pryč, když už to máš rozdělaný a uvidíš jestli se to zlepší. Na novym plechu hranka nebude...
