Co všechno mazat na motorce a čím?
#1 19.11.2023 08:36:13
KOIN
Motorka: KTM EXC 300 TPI
Věk: 23
Ahoj, po přečtení snad všech možných fór a diskuzi jsem si stále neujasnil, co vše mazat na motorce? Potřeboval bych rad, co mažete na Endurech, po každé jízdě/po x motohodinach/atd. (mám KTM EXC).
Případne bych i uvítal tipy, čím mažete konkrétní části.
Mnohokrát děkuji všem za případne odpovědi a Blátu zdar
Evoluční proces byl následující: Plavání (spermie) -> Plazení (batole) -> Chůze -> Kolo (do 18 let) -> Motory (auta/motorky)
#2 19.11.2023 18:58:16
Jarin86
Motorka: WR 450f
Re: Co všechno mazat na motorce a čím?
KOIN:
Ahoj, ja to delam takhle.
Po kazde jizde: Retez (mazivo na retez)
                            Kluzaky vidlice, namaznout propruzit a setrit (silikonovy olej)
                            Vsechny pohyblivy dily bez lozisek, stupacky, packy, radicka... (WD)
Jednou za sezonu: prepakovani rozebrat vycistit a namazat (vodoodpudiva vazelina)
                                  Vsechny bovdeny (spesl mazivo na lanka)
Pri kazdy vymene pneu: loziska kol vycistit a nemazat (vazelina)
A cca po trech sezonach loziska na kyvce.
Mozna jsem neco zapomnel, nebo to dela nekdo jinak, ale to ostatni kdyztak doplni.
#3 20.11.2023 12:30:56
Toman
Místo: Brno-venkov
Motorka: GG EC 300 Tpi
Věk: middle age
KOIN:
Ono toho zas tak moc k mazání není, spíš servis obecně:
- Klasika nejčastěji určitě řetěz - osvědčilo se mi jako čistič WD, nechat pak být a třeba za pár dní máznout sprejem na řetěz nebo vlastně už jakýmkoli olejem. (Ale WD hodně vysychá, na mazání spíš ne)
- kluzáky vidlic po umytí přejedu hadrem a pak hadrem trošku mastným od vidlicového oleje
- vzduchový filtr dělám dle potřeby a podmínek.. vždy max po 10Mth s moto olejem případně dříve, když se práší. Svíčka dle manuálu resp. min jednou za rok.
Motorku umývám vapkou, nicnémě nemířit na gufera v kolech a do vidlic.. po umytí lepší trošku projet nebo min. na 5min nastartovat a prohřát.
jednou za rok při nějakém odstrojení:
- stříknout všechny el. konektory kontaktolem apod.. zkontrolovat kabeláž obecně zda se nějak neprodírá ochranná bužírka a případně doopravit, spoj na baterce apod.
- zadní tlumič jde stejně na servis takže kyvka + přepákování rozebrat, kontrola a zda vše čisté tak pod gufera jen domáznout vazelínu
- kontrola ložisek krku řízení když se dělají přední vidle... pár let to opravdu vydrží takže spíš jen preventivní domazání a dotažení
- když si vzpomenu tak vazelínou ve spreji nějaké pohyblivé spoje typu stupačky, stojan.
Když měním brzdové desky tak lepší třmen rozdělat, namazat ten výsuvnej trn, vyčistit pístek a měním rovnou i kapalinu. Ideál je zatlačit pístek úplně dovnitř - vytlačit kapalinu i z "vnitřku" pístku a pak vyměnit, odvzdušnit. Dělám z vrchu, dolívám, zmáčknu a dole vyteče... Kapalinu ve spojce dělám tak co 25Mth/2x ročně... odsaji v nádobce, doliju čerstvou a pumpnu dolů... většinou teče dost špinavá na rozdíl od brzd.
Když přezouvám kolo pak kontrola ložisek kol, zatím zkušenost že přední vydržely od nova 180Mth pak šla moto na prodej... zadní jsem měnil po cca 100Mth... Na zadním kole jsem po roce dával nová gufera a přitom zkotroloval i mazivo pod krytem ložiska... bylo OK tak jsem dal nová gufera a jelo se dál. Ložisko na rozetě odejde jako první, většinou má neblahý vliv i přepnutý řetěz!
Lanka-bowdeny jsem nikdy nedělal, pod plynovej heft nedávám žádné mazivo-vše na sucho, občas jen rozeberu páčky a vyčistím/namažu ten trn kde jsou přišroubované.
Za mě asi tak  tongue
