Cestování (120)
Srazy (70)
KTM EXC 350 2018/2019- olej
#1 24.01.2019 09:25:49
Včera mě nahlodal v Kmoto: že prý v manuálu je chybně 10w-50, ale že jim na školení říkali, že mají do EXC 250/350 dávat 10w60, kvůli extra aditivům pro kompozitní vložku na ojnici (do 2017 to neměli).  Prý jsem ten den druhý, s kým to řeší. Že prý měli na spodek motoru EXC jedinou závadu a to na 350, že jim zakukala klika na motardu, který ale běžel furt v omezovači - s Motulem.
Přitom v Racetool servisu mi říkali, že je lepší 10w-50, že 10w-60 je větší kompromis kvůli teplotnímu rozsahu (vydrží větší zápřah a teplotu, ale na normální ježdění je prý horší). Celou dobu dávám Castrol 10w50 a mám připravený Motul 10w50. Mám porovnané běžné oleje z běžně dostupných zdrojů a testů viz. obrázek. Rozdíly jsou tam markantní (třeba míra opotřebení, množství přísad a viskozita).
A teď babo raď - je to marketingový blábol nebo zkušenosti servisu?
A teď mě roztrhejte  a1
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6114_oleje.jpg
Editoval JirkaR (24.01.2019 09:36:44)
#2 24.01.2019 10:54:10
milanride
Motorka: KTM 250 EXC TPI
Re: KTM EXC 350 2018/2019- olej
JirkaR:
Ten první byl můj kamarád big_smile servisák mu řikal, že je asi jedinej kdo čte manuál big_smile odvezl si od nich při koupi 10l 10W60 a teď mu to nedalo spát big_smile
Editoval milanride (24.01.2019 10:56:56)
#3 24.01.2019 11:33:49
Monix
Motorka: EXC300TPI, YZ250F/20
Věk: 50+
reálně poznáš, až když motor otevřeš po cca 100mth. jestli jde o příběh servisáka nebo je motor KTM fakt něčím mimořádný, že běžné oleje nedává - většina MX/enduro motorů jezdí spolehlivě na 10W40/50 - mě osobně se 10W60 zdá dost hustý na teploty ve střední Evropě - pokud se držím teorie, že viskozita udává hlavně teplotní rozmezí
#4 24.01.2019 11:41:06
Toman
Místo: Tišnovsko
Motorka: KTM 500 exc-f
Věk: 36+
JirkaR: každej olej, kterej má větší rozsah je dražší a musí obsahovat více "aditiv" k zachování střihové stability: (viz google: odolnost finálního produktu proti mechanickému poškození viskozitních přísad, které jsou převážně tvořeny vysokomolekulárními látkami s dlouhými řetězci. Tyto řetězce molekul se intenzivním mechanickým namáháním oleje stříhají a tím ztrácejí schopnost udržet stanovenou viskozitní třídu oleje po dlouhou dobu.)
Když to přeženu, tak olej 15W-50 který používám já (olej shell, motorka v garáži, vždy startována v plusových teplotách) je při jízdě stejně viskózní (kvalitní) jak 10W-50 kterej stojí o 100kč/litru víc.
Olej s indexem 60 bude lépe mazat při vyšších teplotách (oleje v motoru).... jde o cenu oleje, jak člověk s moto jezdí. 250ka točí 13tis ot?.. moje 500ccm točí myslím max 9tis ot a já jezdím tipuju tak na 5-6tis ot  big_smile
Adekvátní měření asi neexistuje, rád bych viděl rozdíl např. nový olej 15W50 a po 15Mth, se srovnáním 10W60 nový vs. po 15mth. Tipuju, že degradace oleje u 10W60 bude větší.
10let zpět se v manuálech u aut/motorek uváděly jen specifikace api. acea, jaso,  viskozitní třídu majitel/servis volil sám.  Pro stejný auto budu lít ve finsku jinej olej jak v řecku. Dnes jsou všude lehkoběžné oleje 0W40 max 5W40 takže je to jedno, zvládnou i -40st celsia.
Editoval Toman (24.01.2019 12:02:55)
#5 24.01.2019 13:06:31
Indian
Motorka: WR450F/06
Ja ked som kupovaval oil do 4t, tak celkovo 10w40 byval za podobnu (+/-1e) cenu ako 10w60. Tak som vzdy bral 10w60.
Moje myslienkove pochody boli asi nejake taketo:
Cena rovnaka, ale vacsie rozmedzie by mohlo obsahovat viac aditiv, viskoznejsi olej a pevnejsi film
Prevodovka s viskoznejsim olejom asi menej trpi
Niekde som cital, a pride mi to logicke, ze olej v 4t sa znehodnocuje aj prienikom paliva do oleja, preto cim dlhsi interval, tym akoby zriedenejsi olej, a teda okrem ineho aj nizsia viskozita.. Preto je asi lepsie zacat na 10w60.
K tej cene, kludne je mozne, ze bol z toho isteho suda, clovek prd pozna wink
Editoval Indian (24.01.2019 13:07:14)
